Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #4066
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    HELP ............ ich krieg das heckpendeln an meinem kleinen freund einfach nicht mehr weg. was habe ich bereits alles gemacht ? ich habe den heckmotor inkl heckrotor getauscht, die BLW ist auch gewechselt worden und zwischen viel spiel, wenig spiel oder garkeins alles ausprobiert. ich habe die HRW ausgebaut und kann keinen schaden erkennen, auch das heckrohr ist in ordnung.
    ich hab nun ca ab seite 370 angefangen zu lesen und konnte keine wirkliche lösung dazu finden.
    gibt es jemanden der das heckpendel durch evtl irgendein aluteil ( TS oder BH zb. ) beheben konnte ?
    ich wollte den kopf jetzt nicht unbedingt komplett auf alu umrüsten, da mir das doch ein wenig von den kosten zuviel ist für den kleinen.
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #4067
      Was willst Du erkennen, wenn sie krumm ist oder Haarrisse hat, die Du mit dem
      bloßen Auge nicht siehst ?
      Mein Nano hatte von Anfang an starkes Heckpendeln, was ich nur durch Entkoppeln
      der Platine/Haube und Gewichte in der Haube wegbekommen habe, ein Tausch
      der HRW (original krumm gegen original krumm ) hat nichts gebracht.
      Erst nach dem Einbau einer Lynx-Welle war das Heckpendeln weg, auch ohne
      Gewichte in der Haube, aber auch die Lynxwellen zeigen nach kurzer Zeit (ein
      paar Crashs inclusive) schon Haarrisse (ausgehend von der Schraube des Kopfes).
      Kannst Du den Kopf hin- und her bewegen, wenn Du das HZR festhältst, wäre
      schon mal ein Hinweis ?
      Ein verspannt eingebautes Landegestell hat bei mir übrigens auch schon mal
      das Heckpendeln hervorgerufen.
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #4068
        ok, ob sie kurmm ist kann ich natürlich nicht sagen aber haarrisse könnte man evtl beim verdrehen hören ? ich kan nden kopf minimal bewegen wenn ich das hzr festhalte, dafür benötige ich aber auch etwas kraft es geht also nicht leicht zu verdrhen. mein lg sitzt sauber in seiner halterung.
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #4069
          Pendelt das Heck bei allen Drehzahlen gleich stark?
          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #4070
            phu das ist eine gute frage, ich hab zumindest das gefühl das es schlimmer wird wenn der lipo leerer wird. also beim starten ist es noch gering und wird dann nach und nach etwas mehr.
            ich werde das mal kurz testen, melde mich gleich nochmal.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #4071
              also habe die drehzahl mal von 90 auf 80 und von 80 auf 75% gedreht, macht keinen unterschied beim heck. könnte das heckpendel evtl auch von einem sterbenden hauptmotor kommen ?
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #4072
                Jup. Wenn der zu viel Strom zieht pendelt auch das Heck.
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #4073
                  Meine sterbenden Motoren hätten das noch nicht produziert
                  Pendelt es langsam hin und her oder ist es eher ein zittern? Tritt es ständig auf? Beschreib es mal so genau wie möglich...
                  Ich hab mir soeben einen neuen Nano geholt, da meiner doch ein paar Flüge drauf hatte und die 3in1 immer wieder ausfiel. Auch Heckmotor und Motor waren hinüber. Da ich aber den Nano spitze finde, kam ein Neuer ins Haus
                  Leider habe ich bei dem aus der Box auch ein Heckpendeln. Beim Auslaufen rüttelt es den kleinen ganz schön Muss ich mir heute mal genauer ansehen, aber deckt sich ziemlich mit deiner Beschreibung...
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #4074
                    das könnte dann die ursache sein, es könnten allerdings auch die 205er mylipos sein denn ab flugminute 3:20 rum würgt der motor schon extrem wenn man ihn mal ein bisschen nach oben pitcht. das ist zu beginn des fluges nicht so extrem, ich hoffe es ist nur der motor der nicht mehr will.
                    @helifeever
                    am anfang ist es eher ein schnelles hin und her zappeln, dann wird es nach und nach eher ein pendeln oder leichtes wegdrehen vom heck und das in unterschiedlicher stärke .
                    ein leichtes rütteln hab ich nach dem landen und auslaufen des rotors auch am nano, das ist aber nur minimal und ich hatte es schon mal mit einem mini tesastreifen gefixt, um dem heckpendeln aber auch die schliche zu kommen habe ich diesen streifen erstmal wieder entfernt.
                    was ich noch testen könnte wären die blätter ohne knubbel.
                    Zuletzt geändert von Campi3; 11.04.2013, 10:25.
                    • k1ck
                      k1ck
                      #4075
                      Hi Leute,
                      hätte eine kurze Frage zu den Akkus für den Nano CPX Kann ich, wenn ich welche aus der Bucht bestelle, welche nehmen die als MCX, MSR kompatibel angezeigt werden? Mir fällt auf, dass nicht immer der Nano erwähnt wird, aber scheinbar müsste das passen?
                      Danke im Voraus,
                      Ben
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #4076
                        Zitat von k1ck Beitrag anzeigen
                        Hi Leute,
                        Danke im Voraus,
                        Ben
                        alles was in den mcx, msr und msr-x passt, passt auch in den nano. ich würde aber keine unter 160mAh nehmen.
                        @ mein heckpendeln.
                        das tauschen der blätter bringt auch keinen unterschied.
                        • k1ck
                          k1ck
                          #4077
                          Vielen Dank! Ich denke ich werde dann diese nehmen: 5x LiPo 160mAh Akku Blade MCX / MSR Kyosho Nano 3,7v 1s | eBay
                          Falls ich keine ebay links hier angeben darf, bitte darüber informieren, dann mach ich es wieder weg
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #4078
                            mit den dingern hab ich am msr schon schleche erfahrung gemacht, ruck zuck waren sie am ende. investiere lieber etwas mehr in lipos von zb. mylipo.de
                            Lipos fr den nano CPX - mylipo.de
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #4079
                              Hey,
                              ich habe 10 HobbyKing-Akkus - und alle leben noch.
                              Für normalen Rundlfug usw. reichen die, ab 3D wirds dann halt schwierig, da der Motor sofort abgewürgt wird.
                              Am besten haben die Akkus von Freakware gehalten, die haben immernoch "Druck".
                              Diese sind nun 1.2Jahre alt
                              MyLipo oder SLS habe ich keine zum Vergleichen.
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #4080
                                hast du mal ein link richtung freakware lipos ?
