Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Ralf35
    Ralf35
    #3211
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Nabend zusammen.
    Kleines Update zu den angeknacksten Blatthaltern.
    Habe heute neue Blatthalter montiert. Die Mutter ca. 1 3/4 Umdrehungen nach dem anziehen wieder gelöst und.......
    ..... der Nano fliegt wieder sauber ohne zu wobbeln beim abfangen und das Heck steht zu meinem Erstaunen auch wie angenagelt,ohne zu zittern.
    Der Spurlauf paßt nun auch wieder.
    Tipp am Rande, die Kugellager in den Blatthaltern waren trocken. Gut ölen ist hier sinnvoll.
    Wer Probleme mit wobbeln hat, sollte sich seine Blatthalter mal genauer ansehen.
    Das Spalt,dort wo die Blätter drin sitzen, muß gleichmäßig verlaufen. Bei mir war an einem Blatterhalter,zum Ende hin der Spalt etwas schmaler. Leichter Druck auf den Blatthalter ließ die Bruchstelle erst erkennbar werden.
    mfg Ralf
    • Schampi85
      Schampi85
      #3212
      Mal was anderes...
      Deine Servos haste aber schon auch mal gereinigt oder?
      Ich wurde das nochmal versuchen.... Schleifbahnen reinigen und dann Alu wieder drauf?
      Mein kleiner hatte sich nach einem Crash auf einmal ebenfalls wie verrückt geschüttelt... Servos Reinigen und er fliegt wieder wie er soll
      Nee, das hab ich bisher noch nicht gemacht. Wie reinigt man am besten die Servos? Hab das noch nie gemacht...
      • Eugene Tooms
        Eugene Tooms
        #3213
        Hi Leute !
        Gestern bin ich das erste mal mit meinem Nano CP geflogen. Bin ja noch Anfänger und bin erst mal mit Schweben ausgelastet.
        Schon eine wilde Hummel das Teil und schon ein großer Unterschied zum 120 SR
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          #3214
          @Schampi85:
          Hier gibt es ein Video dazu:http://www.youtube.com/watch?v=V0NIepknfnE
          Sei aber vorsichtig mit den Schleifkontakten, die sind sehr empfindlich.
          Es reicht aber meistens schon, die Schleifkontakte mit Teslanol oder ähnlichen von außen etwas einzusprühen.
          Gruß Heiner
          • Schampi85
            Schampi85
            #3215
            Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
            Hi Leute !
            Ging mir genauso wie dir, hatte vorher auch den 120er
            • Eugene Tooms
              Eugene Tooms
              #3216
              Wie lange hast du denn gebraucht um den Nano in den Griff zu bekommen ?
              • Schampi85
                Schampi85
                #3217
                Frag lieber mal wieviele Euro würde so sagen gute 2 Wochen dann ging der Rundflug einigermaßen.
                • dandy88
                  dandy88
                  #3218
                  Hallo ,
                  sagt mal , kann ich die mylipo Akkus 205mAh 3,7V 25C/50C für den Nano CPX,
                  mit dem original Ladegerät vom Blade nano CP X laden ?
                  oder brauche ich ein anderes Ladegerät ?
                  • Silver79
                    Silver79
                    #3219
                    Kannst du damit laden, kein Problem!
                    Meiner fliegt jetzt auch mit Alu-Bling Bling. Finde schon, dass er wesentlich ruhiger in der Luft ist und präziser zu steuern. Ob es sich nun dafür lohnt, so viel Geld in so wenig Alu zu investieren, sei jedem selbst überlassen... Ich denke eben, dass es am Material nicht liegen darf!
                    • dandy88
                      dandy88
                      #3220
                      Ok Danke
                      • flienchen
                        flienchen
                        #3221
                        ...mal ne ander Frage,
                        sind die Landegestelle de nano die gleichen wie die vom msr?
                        Ich habe nämlich noch zwei übrig und würde die dann als Ersatz behalten.
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #3222
                          Ja, sind die gleichen wie von MSR
                          • farbenzwerg
                            farbenzwerg
                            #3223
                            Passt Edit: Schampi war schneller!!!
                            • GTO
                              GTO
                              #3224
                              ich bin neu bei euch...und hab da auch gleich mal eine frage....
                              gestern abend bin ich noch ganz normal geflogen, alles ok...
                              heute schließ ich den geladenen akku an, und der kleine hat keine leistung, noch nicht mal soviel leistung das er abhebt...
                              hat jemand eine ahnung was das sein kann...?
                              Danke und Gruss
                              GTO
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1305
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #3225
                                Ist vielleicht das HZR runtergerutscht? (HRW hat Höhenspiel)
                                Gruß Heiner
