Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #3136
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigen
    Habe komplett auf MH umgebaut.
    Hast du Gummis an der neuen Taumelscheibe?
    Werner
    • flienchen
      flienchen
      #3137
      ...wie ich hier lese ist der loopimg die einfachste Figur.
      Wie macht man den genau?
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #3138
        Pitch Vollgas und dann denk Knüppel auf der rechten Seite in irgend eine Richtung bewegen. Und den so lange in eine Richtung halten bis der Heli wieder da ist wo er vorher auch war.
        Gibt genug Lernvideos die man sich dazu anschauen kann.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #3139
          Dann würde ich das auch mal tun!
          Werner
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3140
            Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
            Morgen sollte das Wetter gut passen, dann werde ich mal nach draussen gehn und Loopings üben
            na dann viel erfolg, ich hab das allerdings mit dem 130x gemacht und nicht mit dem nano ich denke ohne unterstützung mit negativ pitch werden das eher überschläge als loopings, das ist beim 130x schon so.
            Zuletzt geändert von Campi3; 31.01.2013, 22:53.
            • flienchen
              flienchen
              #3141
              wievie an Höhe sollte man ainplanen?
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3142
                sorry falls du auf meinen text, den ich gerade editiert habe " ansprichst. ich dachte ich wäre im 130x thread
                wieviel höhe man beim nano braucht weiß ich nicht.
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #3143
                  Ich hab mit 5 Meter angefangen und die habe ich bei den ersten Versuchen auch alle gebraucht. ;-)
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    #3144
                    Naja...soviel geht ja eh ned..sonst sieht man den ja nimmer
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • Schampi85
                      Schampi85
                      #3145
                      Werner
                      Nee, hatte ich vorher an der Alu TS auch ned und er flog ruhig
                      • schubsi
                        • 06.01.2011
                        • 822
                        • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                        #3146
                        Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                        Die Alu TS hält das locker aus.
                        Die Plastik TS (obwohl sehr stabil) auf Dauer nicht
                        Dann nehm ich mal ganz schnell alles zurück und behaupte das Gegenteil
                        Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                        aber 25€ + versand
                        Bei Rakonheli.com leider gerade "Out Of Stock", ansonsten: Wenn Du Zeit hast, kannste richtig Geld Sparen - 25 US$ inkl. P&P, das wären dann knapp 18,50 Oiroh inkl. Versand. Demnächst stehen in China aber die Neujahrsferien an, das sorgt noch mal zusätzlich für Verzögerungen, nicht nur bei RKH...
                        -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                        mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #3147
                          ich habe mit einem looping begonnen, das ist wohl die einfachste kunstflug figur die es gibt.
                          also ich persönlich find Loopings mit den kleinen Helis (Nano, mCP x) gar nicht so leicht.
                          Und im Zimmer geht das gar nicht
                          Walter
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3148
                            Walter
                            na ich sagte ja, ich hab das mit dem 130x gemacht und mit dem geht das ganz gut. man muss ihn halt mit negativ pitch unterstützen da es sonst eher einem überschlag gleich kommt
                            im zimmer würd ich das jetzt auch nicht mit dem nano machen.
                            zeit hab ich nur so lange bis das ärmchen an der ts erneut abbricht. beim rundflug dürfte es so eigentlich halten und so guck ich mal ob ich irgendwo in uk evtl was günstiges finden kann.
                            Zuletzt geändert von Campi3; 01.02.2013, 12:27.
                            • Athrie
                              Athrie
                              #3149
                              ich habe heute vormittag mal ausgiebig nachgeforscht, wo das wobbeln meiner kleinen stubenfliege herkommt. nach zerlegen und wieder zusammenbauen war es allerdings immer noch da.
                              dann habe ich die TDR Haube runtergeschmissen und die halb kaputte originalhaube montiert, und siehe da, das teil seht wesentlich ruhiger in der luft. anscheinend verändern andere hauben die schwebefähigkeiten des kleinen massiv!
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #3150
                                Zitat von palladium Beitrag anzeigen
                                hier gibt es preiswerte O-Ringe. Habe mir verschiedene bestellt - aber noch nicht getestet.
                                http://www.lelebeck.de/1000.htm
                                Hast Du mittlerweile die O-Ringe und kannst dazu was sagen?
                                meute
                                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
