Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    #3271
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Wenn nur der Servo kaputt ist,kannst einfach nur den Servo tauschen,steck mal ein anderen Servo an den um zu testen ob es wirklich nur der Servo ist,
    Der Servo ist günstiger als ne Platine
    DJI F450
    • bonzaii
      bonzaii
      #3272
      Oh, ok. Ich dachte der Servo wäre fest mit der kleinen Platine verbunden. Jemand denn ne Idee was die Ursache sein könnte?
      THX
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #3273
        das Zahnrad an dem du im Video gedreht hast, muss sich ohne Akku ganz leicht drehen lassen.
        Kannst du ja mit den funktionierenden Servos vergleichen. Falls es schwergängig läuft hat die Servospindel einen Schlag.
        Werner
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3274
          wenn ich das richtig sehe reagiert es nur wenn du am ritzel drehst ? ist das ritzel frei von schäden ? du könntest auch mal das plastik teil vom servo abschrauben und dir die kontaktbahn auf der platine ansehen. evtl ist die so verdreckt das das servo dadurch rum spinnt.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #3275
            Hmmm.
            -= freakware GmbH =- 2.3-Gram Performance Servo m. langem Ruderweg (Spektrum) SPMSA2030L
            -= freakware GmbH =- Ersatzgetriebe Spektrum 2.3g Servo 2030L (Spektrum) SPM6836
            Wenn man vom 2.3gr Servo ausgeht, ist es sogar teurer. Nimmt man die 2.0 bzw. 2.1er, stimmt - dann ist es ca. 1,60 EUR günstiger!
            • PETZE
              • 13.07.2012
              • 707
              • Patrick
              • Berlin-Tempelhof
              #3276
              Ich glaube es gibt die Platine für ca. 50€ dann ist doch der Servo günstiger oder*
              Klar wenn du 2-3 nimmst,kann es günstiger kommen wenn einen Platine nimmst.
              Aber ich glaube er meint das nur ein Servo kaputt ist
              DJI F450
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #3277
                Richtig. Und das sitzt auf einen kleinen Platine, die er mMn. hiermit
                Was muß ich nu tauschen? Kann man diese kleine Platine bestellen?
                gemeint hat. Es gibt halt Motor und Spindel des Servos auch einzeln.
                • PETZE
                  • 13.07.2012
                  • 707
                  • Patrick
                  • Berlin-Tempelhof
                  #3278
                  Achso
                  Da haben wir uns wohl missverstanden,ich dachte er meinte eine komplett neue Platine die Empfängerplatine mit den Servos.die ist teurer als ein Servo
                  DJI F450
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #3279
                    Die ~50€ für die Empfängerplatine ist natürlich ohne Servos!
                    Werner
                    • bonzaii
                      bonzaii
                      #3280
                      Genau, ich meinte die kleine "Servoplatine"
                      Das Zahnrad bewegt sich nur mit hilfe. Hab schon Druckluft versucht, also Dreck ist da nicht mehr. Denke eher, dass es sich verzogen hat :-(
                      Sind die Servos links und rechts gleich? Wegen bestellen meine ich. Wenn dann tausche ich komplett!
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #3281
                        ja, sind gleich.
                        Werner
                        • Eugene Tooms
                          Eugene Tooms
                          #3282
                          Guten Abend !
                          Ich habe auch mal wieder ein Problem / Frage.
                          Also grundsätzlich fliegt der kleine aber nicht so ganz richtig. Manchmal wackelt das Heck extrem und er hat auch sehr große Probleme beim halten der Höhe. Obwohl Pitch ruhig ist, wechselt er SEHR stark die höhe und man kann sagen er hüpft richtig hoch und runter.
                          Wenn ich die Nase drehe, bricht er auch SEHR viel mehr aus als am Anfang.
                          Kann mir dazu jemand was sagen ?
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #3283
                            Ja. Das ist ein Microheli der an der Grenze des technisch machbaren konstruiert wurde. Man kann nicht die gleichen Flugeigenschaften erwarten, die einen F3C 700er auszeichnen.
                            Das kleinste bisschen äußerer Einfluß (oder auch leererer oder vollerer Akku, oder eingelaufener/neuer Motor, oder ... ) verändern seine Flugeigenschaften. Das Ding hat 29gr aus der Schachtel! Der kann keine stationären Pirouetten drehen ohne aussteuern.
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              #3284
                              Deine Ausssagen sind richtig, ohne Frage. Jedoch würde ich bei Eugene raten, die Taumelscheibe einmal zu kontrollieren. Sind deren "Arme" angebrochen, so werden die erwähnten Symptome zusätzlich verstärkt.
                              Jörg
                              • Eugene Tooms
                                Eugene Tooms
                                #3285
                                Ich weiss, dass er ein unruhiges Teil ist. Mein Vergleich bezog sich nicht auf andere Helis sondern auf die Flugeigenschaften meines Nanos in den ersten Tagen im Vergleich zu dem aktuellen Zustand.
                                Ein größerer CP wäre bei mir schwierig weil ich damit in meinem Zimmer üben will.
                                Gibt es denn noch andere kleine CP Helis die man im Haus fliegen kann und die vielleicht weniger empfindlich sind ?
