Wenn man Akkus parallel schaltet, addieren sich einfach die Kapazitäten, die Spannung bleibt gleich. Man erhält nach außen hin einen Akku mit größerer Kapazität. Die Kapazitäten können da beliebig addiert werden. Ein 1s 200mAh und ein 1s 300mAh Akku werden dann zu einem 1s 500 mAh Akku.
Wenn dieser Akku dann entladen wird, gibt jede Zelle einen Strom anteilig zu seiner Kapazität ab, beim Laden natürlich ebenso. Wenn man oben genannte Akkus mit 1C läd, "fließen" in den 300mAh 300mA, in den 200mAh Akku 200mA. Die Spannung beider Zellen bleibt dabei die ganze Zeit über gleich.
Man sollte aber keine Akkus mit zu großen Abweichungen zusammen laden. Beim aneinander stecken findet bei unterschiedlichen Spannungen ja immer ein Ausgleich statt und wenn man einen 100mAh mit einem 2Ah Akku zusammen schaltet, dann wird das dem 100mAh nicht gut tun.
Da würde mir der Spaß vergehen bei soviel Bürokratie irgendwie.
