Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    #9151
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Glaub zwar nicht das es hilft aber du könntest noch ein Kalibrations Flug machen.
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
    • oldowl
      oldowl
      #9152
      Haben wir versucht. Aber der Drall nach rechts unten (wie gesagt, nur im roten Modus) ist so stark, daß man das gar nicht mit der Funke ausregeln kann, also auch keinen Kalibrierflug hinbekommt.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #9153
        Welcher Heckprop ist denn bei Stock Motorisierung zu emofehlen? Den originalen find ich zu labberig...
        • Rc-Pilot
          Junior Member
          • 04.10.2013
          • 9
          • Siegfried
          • Lengerich NRW
          #9154
          Also ich habe die LYNX (42mm) drauf und bin sehr zufrieden.
          • TaCh
            TaCh
            #9155
            Moin zusammen,
            mal eine kleine Frage am Rande.
            Gibt es den mCP X BL noch im Handel? Man findet wohl nur noch Ersatzteile oder zubehör....
            Und wenn man ein Model findet, ist es nicht mehr lieferbar.
            Christian
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #9156
              Zitat von TaCh Beitrag anzeigen
              Moin zusammen,
              Christian
              Nein den MCPx gibt es schon seid einigen Jahren nicht mehr im Handel.
              • TaCh
                TaCh
                #9157
                danke. Jetzt muss ich mich wohl durchs Forum wühlen, um etws vergleichbares zu finden. Es wird Anfängen auch nicht leicht gemacht, bei so viel Auswahl.
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  #9158
                  Du bist aber hier im Nano-Thread!
                  Nein, der mCPX BL ist bis auf Restbestände raus aus dem Verkauf und wird auch nicht neu aufgelegt. Gebrauchte gibt es aber in der Bucht immer wieder, die machen es auch. Und Ersatzteile sind genug da.
                  Wenn wir alle etwas Glück haben, gibt es einen "Save"-Nachfolger (so wie beim Nano, 120SR, jetzt bald 130X). Aber das entscheiden die "Götter" in den USA bei Horizon.
                  Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                  • TaCh
                    TaCh
                    #9159
                    Verdammt, schon blöd wenn man nicht lesen kann.
                    Aber danke erstmal für die Antworten.
                    • ABC
                      ABC
                      • 13.12.2014
                      • 841
                      • Achim
                      #9160
                      Seit einigen Jahren ist doch etwas übertrieben...
                      Im Oktober 2015 wurde der mCPX BL auf "discontinued" gesetzt und der Ausverkauf ging da schon noch ein paar Monate lang.
                      Seit einem halben Jahr rum wird es schwierig, ein neues Exemplar zu ergattern.
                      mCPX BL discontinued - HeliFreak
                      Für einen Safe-Nachfolger ist der Zeitraum allerdings schon etwas zu lang meiner Ansicht nach.
                      Außerdem wäre der im Herbst zu Beginn der Hallensaison sinnvoll gewesen.
                      An den glaub ich daher nicht mehr so recht. Leider.
                      Entweder gebraucht kaufen oder ansonsten halt die üblichen Verdächtigen, z.B.:
                      V977
                      K110
                      K120
                      usw. ...
                      Zuletzt geändert von ABC; 08.12.2016, 19:42.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #9161
                        mcpx nicht mcpx BL. Bitte genauer lesen!
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          #9162
                          Du hast auf die Frage:
                          Gibt es den mCP X [SIZE="4"]BL[/SIZE] noch im Handel?
                          geantwortet:
                          Die Aufforderung, genauer zu lesen, gebe ich gerne zurück .
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #9163
                            Stimmt hast recht. Dachte es geht um den brushed.
                            • ABC
                              ABC
                              • 13.12.2014
                              • 841
                              • Achim
                              #9164
                              Kein Problem
                              • TaCh
                                TaCh
                                #9165
                                moin,
                                könnte mir jemand mal bitte den Unterschied zwischen nCPX und nCPS erklären? Ich sehe den Baum vor lauter Wald nicht mehr.... leicht überfordert nennt man das wohl.
                                hat das vielleicht was mit dem Safety System zu tun? Aber dafür dann ohne AS3X Flybarless System?
                                Auf jeden fall ist jetzt ein nCPS bei mir eingezogen. Mal schauen wie er sich anstellt.
