Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Genau, wenn man sich z.B. in die E... fliegt.Zitat von Flip Beitrag anzeigenEs wird immer Crashsituationen geben, in denen ein Polster hilft.
Id tibi assentior.Auch wenn's manchmal akademisch wird.
Walter
Als bekennender nano-Magersüchtiger habe ich beschlossen das 3in1 Board mal mit zum Zahnarzt zu nehmen.
Wenn der mir eine schöne Röntgenaufnahme davon macht, kann ich sehen wie viel ich vom Board abschleifen kann, ohne was zu beschädigen.
Das könnte nochmal 0,2 bis 0,5 Gramm bringen.
Arne
P.S.: Die Zahnarztnummer war Spass, der Rest nicht
Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Salve Walter,Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenGenau, wenn man sich z.B. in die E... fliegt.
ich diagnostifizitiere Dir ein akutes Kaiserschmarren-Defizit
..... et Caesar pulex in africa ...
LG, Ulrich
(der heute auch so'n Kraut geraucht hat...)
PPS: Sorry Holger, morgen sind wir wieder ...
Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
petrus
genau das!Zitat von Flip Beitrag anzeigenWie auch immer.
Genau so gib es sicher welche in denen es nachteilig sein kann.
Aber sehr schön, dass hier wirklich jedes Detail unserer nanos so offen und konstruktiv bequatscht werden kann. Auch wenn's manchmal akademisch wird.
So macht Forum Spaß.
midnight
mal kurz offtopic
ihr seid irre ;-)
selten hier im forum gelacht, wie bei den letzten einträgen
hab seit letzten freitag auch nen nano
und das ding
is um welten geiler
als mein kleiner msrx
wird ne große umstellung werden
von fp>cp
wieder alles von neuem erlernen, bzw, erfliegen
wenn der nano net so brutal agil wäre
wahnsinn
Frosch
Hallo erstmal.
Hab meinen nano nun ca. 5 Wochen - geiles Teil. Wenn sich da doch gestern nicht ein kleiner Fehler (vermutlich von mir) eingeschlichen hätte.
Seit gestern fällt er mir im Stutmode, beim Versuch ihn auf den Rücken zu drehen (wegen zu wenig Leistung nur beim Rückenflug) ständig vom Himmel.
Hab ich da versehentlich bei Funke und/oder Heli was verstellt?
BG Norbert
petrus
Hebt er bei positivem Pitch bei gleicher Knueppelstellung ab wie vorher?Zitat von Frosch Beitrag anzeigenwegen zu wenig Leistung nur beim Rückenflug
petrus
Ich hab auch ne Frage:
Wieviel Dualrate brauche ich um den kleinen vernünftig auf den Rücken legen zu können? (Ich fühle mich reif
) Travel adj Werte bis auf pitch stehen auf 100%.
Hallo,Zitat von Frosch Beitrag anzeigenHallo erstmal.
BG Norbert
Hauptzahnrad oben?
Schelle, die die Achse am oberen Kugellager des Rahmens hält, nicht zufällig nach oben gerutscht?
Walter
Ohne DualRate mit Expo zwischen 15-30% fliegt der kleine sich am angenehmsten wenns in richtung 3D gehen soll...Zitat von petrus Beitrag anzeigenIch hab auch ne Frage:
) Travel adj Werte bis auf pitch stehen auf 100%.Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
Hallo,Zitat von petrus Beitrag anzeigenIch hab auch ne Frage:
einfach erst mal die vorgegebenen Einstellungen vom Blade (stehen in der Anleitung) übernehmen, reicht vollkommen um ihn per ßberschlag nach hinten oder vorne und per Roll rechts auf den Rücken zu legen.
Falls Du das zum 1. mal machst bitte nicht im Wohnzimmer probieren sondern dan wo viel Platz ist, da er garantiert sehr flink ausbrechen wird.
Matthias
Laser5000
Hallo Walter & Co,
ich hab das zwar inzwischen auch schon festgestellt das man da drauf achten muss... aber ist es eigentlich ein Problem wenn ich das Zahnrad mit Sekunden-Kleber fixiere? Ist ja im Prinzip nach jedem 2. Absturz verschoben... oder bekom ich dann später mal Probleme wenn ich was wechseln will?Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenHauptzahnrad oben?
ßbrigens mal als Tipp wo man auch drauf schaun muss wenns vibriert:
bei mir hat er manchmal ganz komisch nervös reagiert. Lösung: bei einem der Servo-Zahnräder war ein kleiner Brösel drin. D.h. das Miniritzel des Servos hing da ab und zu dran und ist da quasi drüber gehüpft.
Mathias
Hi,Zitat von Laser5000 Beitrag anzeigenich hab das zwar inzwischen auch schon festgestellt das man da drauf achten muss... aber ist es eigentlich ein Problem wenn ich das Zahnrad mit Sekunden-Kleber fixiere? Ist ja im Prinzip nach jedem 2. Absturz verschoben... oder bekom ich dann später mal Probleme wenn ich was wechseln will?
nein, da der Sekundenkleber sowieso nicht wirklich gut hält.
Kommt natürlich auf drauf an, wieviel und wohin.
Ein "Ring" unter dem HZR ist sicher kein Problem, das ganze Innere des HZR mit Kleber auf die Welle kann dann Probleme beim Abmachen geben (hatte ich beim mCP x).
BTW:
Ich hab einfach die Welle, also den Carbonstab, bei einem meiner Nanos, bei dem das HZR auch schon so leicht abrutschte, mit superdünnem CA bestrichen und wieder etwas dicker und fester gemacht; dann etwas mit feinstem Schleifpapier geschliffen, bis HZR wieder gut, aber FEST aufzudrücken war zbd die Achse noch gut durch die Kugellager zu drücken war.
Funktioniert perfekt.
Besser wäre der "andere" Weg (sprich Welle von unten nach oben ins Chassis drücken); dagegen spricht aber die leider geklebte Sicherungsschelle an der Welle.
Hab ne Schraubschelle vom 4b120 (2 mm Stahl-Achse) probiert, geht aber nicht so toll.
Werd jetzt mal eigene Wellen probieren, mit Loch für Schraube (wobei: 2 mm Welle und 1 mm Schraube... mir schwant Schlechtes).
Walter
Jetzt stirbt doch tatsächlich mein Heckmotor. Erstaunt mich, habe bisher davon wenig gelesen hier. Aber, Heck bricht machmal aus und der Motor wird sehr heiß. Also wohl bald hin.
Kennt schon jemand alternativer Ersatz zum Seriengesamtangebot?GruÃ?, Wolfgang
