mehr Flugzeit Blade 450 3d
  • markus9685
    markus9685
    Hat von euch schonmal jemand versucht etwas mehr Flugzeit aus dem Blade 450 3d rauszuholen? Ich fliege 5min30 mit 2100maH (176,5 g).
    Mit wieviel Prozent Regleröffnung fliegt ihr den? Muss noch erwähnen, ich fliege noch kein 3d nur normaler Rundflug.
    Würden evtl andere Rotorblätter was bringen?
    Für alle Vorschläge und geniale Ideen wäre ich euch sehr dankbar!!
    Lg Markus
    AW: mehr Flugzeit Blade 450 3d
    Mit welcher Drehzahl fliegst denn? Unnötig viel Drehzahl kostet schnell mal 30% an Flugzeit!
    • markus9685
      markus9685
      Fliege derzeit mit einer V Kurve 85-80-75-80-85
      und du?
      bin mir sicher dass sich schon einige mit dem Thema beschäftigt haben, Flugzeiten um 7 - 8 minuten wären auf jeden Fall sehr fein!!!
        7-8 Minuten sind bei einem 450er locker drin, wenn man nicht fliegt wie ein Irrer.
        Ich meinte aber, welche Drehzahl du fliegst, nicht die Gasöffnung!
        • markus9685
          markus9685
          Kann dir leider nur die Gaskurve sagen und dass ich mit dem original Regler, Motor usw. fliege also wie er aus der Schachtel kommt. Bin leider nicht im Besitz eines Drehzahlmessgerätes!
          • markus9685
            markus9685
            Wär ich mit diesem Problem im allgemeinem Forum besser aufgehoben gewesen? oder bin ich einfach der erste mit dieser Idee beim Blade*
            Wär neugierig auf eure Einfälle!!!
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              Nexspor 2300ma+Halbsymetrische Blätter
              und die Gaskurve ist für normalen Rundflug unnötig hoch 70-65-60-65-70 reichen (DX6)
              schau mal da:
              450x, halbsymmetrisch und low rpm - RC-Heli Community
              Zuletzt geändert von Gast; 11.07.2012, 11:34.
              • DisPater
                DisPater
                Ich fliege mit einer ähnlichen Gaskurve.
                Allerdings um etwas flotter zu sein, begonnen habe ich mit einer Gaskurve von 65 - 75 %, damit konnte ich bei reinem schweben 9 min erreichen und bei einem sachten Rundflug ohne viel Wind 8 min
                Das ganze mit 2700 mAh Akkus, entladen habe ich Sie damit nie über die 80 % eher drunter (60 - 70 %). Einmal jedoch gab es eine Situation in der ich dann doch mal etwas schneller geflogen bin und dazu noch relativ starker Wind den 450 3D in alle Richtungen treiben wollte. Unter den Umständen bin ich auf 81 % Entladung gekommen.
                Deshalb fliege ich meistens mit viel Sicherheit, entspricht 7 min.
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Kannst du aber mal grob ausrechnen. Klick
                  Gruß Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • markus9685
                    markus9685
                    Theoretisch (100%):
                    Hauptrotor
                    3013 RPM
                    Praktisch (90%):
                    Hauptrotor
                    2712 RPM
                    Praktisch (80%):
                    Hauptrotor
                    2410 RPM
                    • Tomcat911
                      • 23.10.2011
                      • 1151
                      • Holger
                      7-8 minuten bin ich früher auch mit den ganz normalen akkus im rundflug geflogen, gasgerade war auch so um die 65 %.
                      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                      • Aluron
                        Aluron
                        also ich liege mit "Normalen" Blättern und nem 2800 LiPo (Lipo Li-Po LiPoly Lithium-Polymer 11,1v 2800mah 30C 3S Lion Akku Batterie Power | eBay ) bei ca 9,5 minuten.
                        Fliege Feste Drehzahl bei knappen 2000 rpm (und kein 3D).
                        Was wirklich viel bringt im Bezug auf die Flugzeit sind die Spinblades Rotorblätter halbsymetrisch 325mm, ( Spinblades Rotorblnstig online kaufen - RBH-Helishop ) sind aber für Anfänger mit hoher chrashrate sehr Kostenlastig.
                        • markus9685
                          markus9685
                          Danke für die Infos, sind die 2800er nicht zu schwer für den 450 3d?
                          über die spinblades werd ich auf jeden Fall mal nachdenken, gecrashed bin i bisher ja noch nicht mit dem blade.
                          hast du die drehzahl berechnet oder ein messgerät dafür?
                          • Aluron
                            Aluron
                            Die LiPos sind knappe 80g schwerer, passt aber wenn Du die Haube etwas weiter vor setzt. Vom Gewicht ist das auch absolut im Limit.
                            Drehzahl hab ich mir einfach mal "Erflogen" und gegen gemessen.
                            Mit den SpiBlades wirst Du aber viel weniger brauchen. Die guten Teilen fliegen sich von der Stabilität auch absolut traumhaft.
                            david
                            • Black-Shark
                              • 17.04.2012
                              • 1628
                              • Jens
                              • Vienenburg am Nord - Harz
                              Hallo!
                              Dazu habe ich gleich ein paar Fragen!
                              1. Mit welchem Motor fliegst Du?
                              und
                              2. Welchen Regler benutzt Du?
                              Das mit den Halbsymetrischen Spinnblades unterschreibe ich mal so.
                              Der Hubschrauber wird sehr viel ruhiger.
                              Noch einen Tick besser, was die Stabilität der Fluglage betrifft, sind die S-Schlag von Helitec und haben auch den besseren Sound.
                              Von der Flugzeit her nehmen sich beide nichts, einzig der Preis der S-Schlag Blätter ist schon abartig aber meiner Meinung nach jeden Cent wert.
                              Ich Fliege mit den 2200mah Akkus meinen 1,2 KG Scale Blade 6 Minuten mit 15% Restkapazität . Ohne Rumpf (momentan suche ich Vibs), sind es locker 8 Minuten.
                              Allerdings alles nur leichter Rundflug bei ~2200 U/m am Rotorkopf.
                              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
