Erfahrungen mit dem 130X
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #9121
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Da es im EU Warenhaus verfügbar war, habe ich mal ein TGY-D1290P bestellt und mit einem DSP33 (gibt's bei einem deutschen Händler) verglichen.
    Die technischen Daten (bei 6V) sind gleich, die Gehäuse haben die gleichen Abmessungen.
    Gruss Reimund
    • Helithomas
      • 14.01.2012
      • 420
      • Plauen im Vogtland
      #9122
      Hallo also ich muss auch sagen die bei HK haben schon feine und billige sachen nur wie schon geschrieben die sache mit den Zoll. Selbst wenn es in DE Warenhaus ist, das selbe spiel. Wenn ich wüste wie das geht ohne Zoll das wäre super.MFG Thomas
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #9123
        Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
        Selbst wenn es in DE Warenhaus ist, das selbe spiel. MFG Thomas
        Hö?
        Abgesehen davon gibt es kein DE Warehouse mehr.
        mfg
        • GTO
          GTO
          #9124
          Moin
          also ich habe jetzt drei mal was bei HK bestellt, und ich mußte nich zum Zoll...
          hat hald nur ein bischen länger gedauert..!
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            #9125
            Macht der zoll dann unterschide in Deutschland? Das in einen Bundesland alles durch geht und in anderen nicht.
            • GTO
              GTO
              #9126
              sieht so aus...!
              • GTO
                GTO
                #9127
                gehört jetzt nich ganz hier hin...
                aber ich habe mal für mein Mountainbike was in China bestell...das ganze zwei mal, aber mit zeitlichen abstand..!
                Das eine mal mußte ich zum Zoll, das zweite mal nicht.....
                entweder man hat Glück, oder Pech...so ist es hier..!
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #9128
                  Also nochmals. Wo ist das Problem mit dem German Warehouse? Was es ja mittlerweile nicht mehr gibt.
                  mfg
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    #9129
                    Gestern hat sich schon wieder ein Bundlager am Heck zerlegt. Mit dem hat es mit mein C Metallrad zerfräßt. Das D ist von Xtreme und sieht aus wie neu. Das C von blade ist futsch. Hab dann alles repariert und ein Plastik C ZR drauf gemacht. Das war nach drei Akkus schon wieder rund auf der Welle. Das Plastikzeug ist doch Schrott!? Muss jetzt ein Metall von Xtreme bestellen.
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #9130
                      Berichte mal.
                      Meine Xtreme Metall Zahnräder (A, B, C, D) waren alle, wie schon öfter geschrieben, extremer Schrott, saßen lockerst (C und D) und hielten nicht lange.
                      Jetzt, wieder mit Eflite Metall A und B, sowie Plastik C und D und perfekt eingestelltem Heck, funktioniert es wieder weitaus besser (bis auf Servoaussetzer, aber das ist eine andere Baustelle).
                      Ich werd mir so schnell keine Metall C und D Zahnräder mehr kaufen, außer hier berichten dann wirklich alle, dass sie bei ihnen gut funktionieren.
                      (Xtreme macht das ja öfters, ßnderungen bei anfänglich nicht ordentlich funktionierenden Produkten).
                      Walter
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #9131
                        Das Problem kenn ich. Ständig drehen die sich rund. Dann hält das Heck teilweise sporadisch nicht mehr und setzt dann komplett aus.
                        Horizon sollte die mal als 10er Pack anbieten.
                        mfg
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #9132
                          Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                          Berichte mal.
                          Walter
                          Bei mir waren und sind die C/D Zahnräder von Extreme auch Top , als kleine Infos ..
                          LG Tom
                          Logo 700 / Logo 550 SX
                          DJI FPV / Mavic 2 pro
                          Blade 150S
                          • Issirhc
                            • 30.04.2013
                            • 422
                            • Christopher
                            • Berlin
                            #9133
                            hatte auch zeitweise das große aus Plastik und das kleine von Xtreme. Nach einem Flug ohne Absturz war das schon angedaddelt. Hab jetzt seit "Ewigkeiten" C und D aus Plastik und das funktioniert ohne Probleme.
                            Chris
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #9134
                              ich hoffe, sie sind es noch - denn wofür brauche ich sonst die teuren Metallzahnräder?
                              Walter
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #9135
                                Passt das Walkera vom Stecker her an die Platine ?
                                mal ein Tipp für alle, die das Ummodeln der Heckservokabel bei Rotary-Servos scheuen:
                                Die Servokabel sind ja sowieso zu kurz um bis vorne an die Platine zu gehen und müssen verlängert werden.
                                Anstatt das Kabel zu verlängern (Löten), kann man sich ziemlich leicht ein Verlängerungskabel selbst machen, dass gleichzeitig "verlängert und die Polung richtet".
                                Dazu braucht man einfach ein original Eflite Servokabel (z.B. von nem kaputten 130x Servo, das die meisten hier ja mehrfach zuhause haben dürften), und eine Buchse für die bei den kleinen Walkera Servos (oder z.B. auch beim HK 5330) verwendeten Stecker, 1.25 mm Polabstand; gibt es z.B. hier (oder irgendwo abmontieren).
                                An das Verlängerungskabel mit Eflite Stecker (richtige Polung für Board, 1.0 mm Polabstand) löte ich am freien Ende nun die 1.25 mm Buchse, und zwar so, dass die Polung gleich umgedreht wird (also am besten den 1.25 mm Servostecker in die Buchse stecken und schauen, was wo hingehört - Rot gehört immer in die Mitte, das braune Kabel des Eflite Steckers gehört an den Pin gelötet, an dem das braune Kabel des 1.25 mm Stecker-Servos liegt, das gelbe dahin, wo das gelbe liegt; falls andere Farben für die Kabel verwendet werden: Rot ist immer Rot und Mitte, der Plusleiter, Gelb entspricht Weiß, der Signalleiter, Braun entspricht Schwarz, der Minus/GNU Leiter. Braun/Schwarz bzw. Gelb/Weiß sind je nach Firma an unterschiedlichen Seiten, hier kontrollieren!).
                                Bei mir sieht das so aus:
                                Am Bild links sieht man den Stecker, der vom "falschen" Servo herkommt (hier HK 5330, 1.25 mm Polabstand, gegenüber Eflite "falsch herum" gepolt).
                                Rechts ist die Buchse, die an das Eflite-Servokabel (das als Verlängerung dient) angelötet ist, mit nem Stück weißen Schrumpfschlauch über den Kabelenden (und natürlich noch extra Schrumpfschlauch über jedem Pin einzeln) - so wird gleichzeitig verlängert und "richtig" gepolt.
                                Ein großer Vorteil ist auch, dass ich nun bei Verwendung verschiedener Heckservos (mit größerem Polabstand bei den Steckern und gegenüber Eflite umgedrehter Signal und Minus Polung) diese Servos einfach montieren kann und eben einfach in die Buchse des Verlängerungskabels stecken, von wo die Leiter richtig gepolt in das Board gehen.
                                Ich muss nicht jedes "falsche" Servo extra bearbeiten.
                                Aber Polung trotzdem immer vor Ersteinsatz kontrollieren!
                                Walter
