Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #9076
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Thunderpilot Beitrag anzeigen
    Und die passen alle in die DS35-Halterung von Microheli, oder muss man da dann was basteln?
    Lass doch das überteuerte Ding weg! Nimm den Originalhalter, halbier ihn und dann kannsts schon montieren. kauf dir von dem Geld lieber Akkus, oder so...
    @Walter: Hast du grad Plus / Minus vom Servo ans BEC vom externen Regler gelötet und das Signalkabel am Stecker gelassen?
    Welches Kabel ist welches? Ich könnte nur raten/tippen:
    Rot = Plus
    Schwarz = Minus
    Weiss = Signal
    • The Pitcher
      • 16.07.2013
      • 601
      • Maxi
      #9077
      @ Walter
      Könntest du noch ein Foto von der anderen Seite des Servos reinstellen? Aus welchem Grund hast du einen 12A Regler zusätzlich verbaut? Wegen dem Governor?
      @Freakstylez
      Welches der drei Servos ist denn das Beste, oder nehmen die sich alle nicht viel?
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #9078
        Jup, wegen dem Gov! Ist ne feine Sache! Hab auch nen Plush 12A drin, aber nicht nur wegen Gov, sondern weil ich noch mit 3 Zellen fliege!
        ich hab das TGY dran. hab noch TGY und HK Servos zuhause liegen. Bisher nicht gebraucht
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #9079
          Rot = Plus
          Schwarz = Minus
          Weiss = Signal
          Genau. Plus Minus vom Regler, Signal vom Board. Aber auf dem Pic läuft es noch mit 3,7 Volt.
          @Pitcher
          hab nur das eine
          mfg
          • cleeelo
            • 04.03.2009
            • 267
            • Clemens
            #9080
            Gibt es hier eigentlich Leute, die zufrieden mit ihrem 130x sind und nur selten Probleme haben?
            Ich frage nur, weil ich am überlegen bin mir auch (wieder) einen zuzulegen...
            Die Größe ist für den Garten einfach optimal...
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              #9081
              Wenn er mal fliegt, dann fliegt er auch, aber wehe du berührst ein Zahnrad falsch, stellst was an den Werten um oder berührst mit ihm leicht den Boden. Dann ist Fehlersuche angesagt.
              Ich glaube so als Trainingsheli ist es ganz gut, jedoch nur, wenn man ihn so weit wie möglich Stock lässt und nur das nötigste Tuning anbringt (vor allem am Heck).
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #9082
                Mal ne Frage in die Runde:
                gibt der stock-Motor irgendwann seinen Geist auf ??
                Der quält sich richtig beim Pitchen und beim Abfangen stirbt er fast...
                Zu dem hab ich richtig laaange Wege, bevor er auf Pitch reagiert...
                Kann doch wohl nicht sein, dass plötzlich alle 19 Akkus "auf" sind ...
                die Mechanik ist imho leichgängig.
                HRBs getauscht.
                lG Christoph
                • The Pitcher
                  • 16.07.2013
                  • 601
                  • Maxi
                  #9083
                  Kann gut sein, dass er den Geist aufgibt, je nachdem wie hart du ihn immer ran nimmst.
                  Wenn du nach einer Alternative suchst: HP08 mit 11er Ritzel. Geht ziemlich gut, auch wenn man ihn hart abfängt.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #9084
                    danke für deine Antwort, Maxi.
                    Ein hartes Leben hat er eigentlich bei mir bisher nicht gehabt, denke ich mal so...
                    Dennoch schließe ich nicht aus, dass auch ein bl-Motor irgendwann an Leistung verliert, obwohl sich das schon deutlich von den Bürsten abhebt... Aber der läuft ja eh immer an seiner Leistungsgrenze...
                    Ja, so ein hp06 würde mir schon reichen...
                    lG Christoph
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      #9085
                      HP08, der HP06 ist eher für den mcp x.
                      Alternativ gäbe es noch den Spin 8000 für den 130x. Bei einem Online-Auktionshaus ist gerade einer zu haben soweit ich weiß.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #9086
                        Hobbyking stockt wohl die Blue Arrow Servo Serie auf. Blue Arrow sind sehr gute Servo`s und vor allem in den Staaten sehr beliebt.
                        Dies hier wäre eine 130X Heckservo Alternative:
                        Blue Arrow 3g / .50kg / .06sec High Speed Digital MG Micro Servo
                        Würde es ordern. Aber vorgestern erst ne Bestellung gemacht.
                        mfg
                        • Ohne
                          • 20.12.2011
                          • 435
                          • Ralf
                          #9087
                          Wie klebe ich das C Zahnrad auf der Heckwelle fest. Superkleber hält nicht. Oder muss ich das auch in Metall nehmen. Bisher hatte ich nur vorne die Zahnräder geschrottet und durch Metall ersetzt, hinten fliege ich noch Kunststoff. Ich hab noch so ein bisschen Spiel bei der Heckwelle und die stößt noch leicht an die Welle vom Heckrotor.
                          Gruß Ralf
                          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                          • benson
                            • 19.07.2009
                            • 879
                            • Benjamin
                            • Wildflieger Heddesheim
                            #9088
                            Ich hab mit einem Tropfen 5min Epoxi geklebt. Hält wunderbar...
                            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                            • Helithomas
                              • 14.01.2012
                              • 420
                              • Plauen im Vogtland
                              #9089
                              Zitat von HuberDe Beitrag anzeigen
                              Wenn du deinen Lipowarner richtig angeschlossen hast, ist wohl der Akku (die Akkus) hin. Das würde auch erklären warum die 80-120 Minuten laden. Das ist nicht normal. Die sollten mit 1C nach ner Stunde + ein paar wenige Minuten voll sein.
                              Was für ne Kurve fliegst du denn? Vielleicht fehlt der einfach insgesamt Power!?
                              Hallo also ich hab mir den geholt (Lipo Alarm Warner Wächter + Spannungs Tester, 2S-8S mit Signalton, pieper | eBay)
                              und angeschlossen hab ichs so
                              RC-Heli Community
                              Foto hat leider nicht geklappt.
                              Meine Gas Kurve ist:0/64/74/79/97
                              und Pitch ist:50/62/67,5/72/89
                              ich weiß das ist eine recht flache kurve aber an Anfang ist die BO echt super geflogen.MFG Thomas
                              • Issirhc
                                • 30.04.2013
                                • 422
                                • Christopher
                                • Berlin
                                #9090
                                zu dem Servo: was ist denn mit diesem hier? EFLRDS35 E-flite 3.5-Gram DS35 Digital Super Sub-Micro Servo 0013544 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                                Da gabs ja wohl zwischenzeitlich ne neue Version, wo allerdings die Software ****** war..
                                Chris
