Blade 130X Akkus
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #496
    AW: Blade 130X Akkus
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    Miraclemart hat z.Zt. 15% auf (fast) alles und versandkostenfrei ab 50 US$.
    Li-po Battery 7.4v, 500 mAh 60C (Blade 130X) [LP2S500EF60] - US$17.83 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
    Da würdest also drei der Xtreme 500 um ca. 40 € incl. Versand bekommen, und mit etwas Glück (bei uns sicher, weil kleines Packerl) geht die Sendung auch zollfrei durch.
    Trotzdem find ich die Xtreme Akkus immer extrem überteuert (hab nur einen 300er für den mCP x, den bekam ich gratis von MM, der ist sehr gut, aber der Preis wäre mir viel zu hoch gewesen).
    Walter
    und ich dachte ich wäre nun nach dem ganzen zeug für den nano ( microheli blätter, lipos etc ) und der keychain cam aus HK fertig mit Geld ausgeben
    mein 130x braucht ganz dringend neue lipos, ob ich mir welche von dort bestellen soll ?
    • Bocanegra
      • 04.09.2012
      • 553
      • Dominik
      #497
      Fliegt hier jemand auch den SLS XTRON 450mAh 35C?
      Fliege gerade die Wellpower 450mAh 45C, hab allerdings noch nicht viele Flüge gemacht und kann daher noch nichts genaues zu den Akkus sagen, Kostenpunkt pro Akku 5,50€
      ßberlege gerade, ob ich zum Vergleich noch den SLS Akku ausprobieren soll...
      • The Pitcher
        • 16.07.2013
        • 601
        • Maxi
        #498
        Fliege sie selber, sind absolut perfekt. In Kombination mit einem HP08 absolut genug Power.
        • Bocanegra
          • 04.09.2012
          • 553
          • Dominik
          #499
          Hört sich gut an.
          Flieg auch jemand hier die mylipos mit 500mAh?
          Die sind preislich auch noch eine Alternative:
          -> Lipo 500mAh 7,4V 30C/60C, 6,50
          • The Pitcher
            • 16.07.2013
            • 601
            • Maxi
            #500
            Also mit Stock Motor hast du scon mit den 450er Akkus Probleme die Haube noch drauf zu kriegen.
            Wenn du mit Tuning Motor fliegst dann sollten auch 500 kein Problem sein.
            • redbaret
              redbaret
              #501
              Hat jemand Erfahrung mit diesem Akku :
              Wellpower SE 450mAh 40C/80C...sollte lt. Angaben ja ziemlich bums haben...
              • redbaret
                redbaret
                #502
                gibts hier: SE 450MAH/7,4V 45/80C CH8 130XWELLPOWER
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #503
                  ja, ich flieg die (neben anderen) schon lange; allerdings in der fast um die Hälfte billigeren Version mit "normalen" Steckern (Hab UMX/130x Stecker selbst auf die Balancer-Kabel gecrimpt; die Balancerkabel haben bei diesem Akku den gleichen Durchmesser/AWG wie die Kabel, die zum Anschlussstecker gehen, ist also absolut kein Problem).
                  Ich kann nichts Negatives berichten, laufen ausgezeichnet bei mir.
                  Verwende neben diesen für meinen 2s 130x noch original Akku (schon ewig alt), diverse Turnigy und Rhino Akkus.
                  Hab eigentlich keinen wirklichen Favoriten.
                  Walter
                  • mreasy2002
                    • 03.05.2010
                    • 93
                    • Patrick
                    #504
                    Wo genau bekommt man denn die Stecker? Hab mir von SLS Lipos bestellt und jetzt gemerkt, dass die Stecker nicht passen.
                    Ich hab bisher keinen Shop gefunden, der die Stecker einzeln hat. Nur Ladekabel finde ich.....
                    Patrick
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      #505
                      130X Akku Stecker JST-PHR3 # A0129-M ** Live Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T Rex Walkera Robbe E Flite Blade Horizon Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken 130X Akku Stecker JST-PHR3 # A0129-M A0129-M - www.live-hobby.de
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #506
                        man muss nur wissen, wonach man sucht.
                        JST-PH 2.0 mm 3 Pole:
                        Gehäuse RM 2,0 mm Serie PH Rastermaß: 2.0 mm Pole: 3 Nennstrom: 2 A PHR-3 JST Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 740581
                        Und passende Crimpkontakte:
                        Crimpkontakt für RM 2,0 mm Serie PH Rastermaß: 2.0 mm BPH-002T-P0.5S JST Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 741135
                        BTW:
                        Fertig konfektionierte Stecker haben die meisten Shops im Angebot, z.B.: Stecker f?r UMX + 130X + mCP X BL, 1,00
                        (die weiteren ca. 10, die mir jetzt auf die Schnelle noch einfallen, erspar ich mir zu verlinken).
                        Suche auch nach "UMX Stecker"
                        Walter
                        • mreasy2002
                          • 03.05.2010
                          • 93
                          • Patrick
                          #507
                          Vielen Dank für eure Antworten.
                          Werde mir da gleich mal was bestellen.
                          Gott sei Dank passen die Stecker am Lipo von SLS nicht.... so kann ich wenigstens basteln
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #508
                            Und ich korrigier gleich meine Fehler, auf die mich Andere, die hier brav aufpassen, aufmerksam machen:
                            Die Bezeichnung des Steckers ist PHR3 und nicht PH2 (das ist mCPx "Typ" - die Crimpkontakte sind der gleiche Typ).
                            Walter
                            • Tuner
                              Tuner
                              #509
                              Ich habe mir einen Adapter-Stecker selbst gemacht. Der Stecker ist der Stecker der in den 130X Stecker des Helis passt, auf einen "roten" BEC Stecker.
                              Somit kann ich nun alle handelsüblichen Akku's fliegen, die in den Heli von der Größe rein passen.
                              Hallo, hab UMX/130x Stecker selbst auf die Balancer-Kabel gecrimpt; gruß Walter
                              Gehört nicht daher aber passt jetzt trotzdem:
                              Welche Grimp-Zange verwendest Du ? und welche Zange ist absolut zu empfehlen, sprich vieleicht auch eine die absolut perfekt ist und dann halt auch teuer ?
                              Danke, gruß Tuner
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #510
                                Danach hatte ich auch schonmal geschaut, da ich wahrscheinlich auch demnächst eine brauche.
                                Ich habe hier ein neues Thema erstellt, da es hier zu OT werden würde.
                                Zuletzt geändert von freakystylez; 21.02.2014, 10:21.
