[MCPX] Dämpfung und Spiel am Kopf - Tipps
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #46
    AW: [MCPX] Dämpfung und Spiel am Kopf - Tipps
    Ich werde mir die Tage einen Türstopper besorgen.
    Diese komischen hellgrauen Vollgummidinger, die zumindest früher in allen öffentlichen Gebäuden Standard waren.
    Werde dann mit Cutter, Dremel und Schleifpapier versuchen, irgendwas halbwegs passendes zu schnitzen.
    Hat jemand noch Ideen, was es für Gegenstände (oder deren Bestandteile) gibt, die man als Gummispender missbrauchen könnte?
    Möglichst hart und gleichzeitig elastisch?
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      #47
      Eventuell irgendwelche Gummi-Fußmatten etc.
      Holz dürfte auch gut sein.
      GruÃ? Christian
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #48
        Ich hab hier son Radiergummi liegen der is schon relativ hart
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #49
          Völlig geile Idee!!!!!
          Ich werde morgen die Schreibwarenläden plündern!
          edit:
          Der blaue Teil von den blau/roten ist ziemlich hart.
          Aber da sind auch schmirgelnde Zusätze drin.
          Ob das was macht?
          nochmal edit:
          Ob die Radiegummis auch so hart sind, wenn es nur ein kleines Scheibchen ist?
          Habe leider grade keinen zur Hand...
          Zuletzt geändert von Strassenkater; 10.05.2012, 19:49.
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            #50
            Ich glaub das bröselt zu leicht
            GruÃ? Christian
            Logo 550 SE
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #51
              Bröseln kann's eigentlich nicht.
              Die Gummis sind komplett eingeschlossen.
              • morningstreet
                • 23.03.2012
                • 784
                #52
                Ich schätze an der BLW wirds sich dann auflösen, kommt aber auf den genauen Radiergummi an
                GruÃ? Christian
                Logo 550 SE
                • h3li pilot
                  h3li pilot
                  #53
                  Zitat von morningstreet Beitrag anzeigen
                  Wie genau hast dus gemacht?
                  Auch auf die Gefahr das man mich steinigt, CA Kleber.Ich mag dieses vielseitige zeug einfach.
                  aber es ist Tricky weil im kopf ja langlöcher sind. Man muss die BLW zentrieren wie musst du dir selbst überlegen. Dann habe ich die BLW vorher geölt damit sie nicht mitklebt. CA Kleber Extra dick rein und mit beschleuniger gehärtet.
                  Blw raus das ganze geschliffen und gut ist.Löcher mit nem 1,5mm Bohrer gereinigt. Ob es bröselt oder auschlägt kann ich nach 10 Flugminuten nicht sagen aber nach den 10min war noch nichts und CA Kleber ist ausgehärter ja verdammt hart.
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2012, 20:10.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #54
                    Ich glaube auch eher, dass man das unterschätzt aber um ein versuch wird man nicht rumkommen.
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #55
                      Was habt ihr geraucht, das will ich auch haben
                      Gruß Heiner
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #56
                        Ich experimentiere grade mit schrumpfschlauch...
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          • GroÃ?raum Frankfurt
                          #57
                          Autsch, das kann wehtun :-)
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #58
                            Das ist ganz schlecht!
                            Schrumpfschlauch ist nicht elastisch und kehrt nach Verformung nicht in die ursprüngliche Form zurück!
                            Das Material muss unbedingt elastisch sein!
                            Ich habe heute Vormittag Delrin/POM Gummis drehen lassen.
                            Selbes Problem:
                            Nicht elastisch, die Bohrung der BLW schlägt mit der Zeit aus.
                            Aber es funktioniert prinzipiell und verändert die Flugeigenschaften deutlich!
                            (Wenn man es mag)
                            Als ich heute einen Laptop reparierte, kam mir etwas lustiges entgegen:
                            Ein ca. 7x12x60 großer Gummiblock, der die HD in Position hält.
                            Sehr hart und sehr elastisch.
                            Ich habe mir ein Stück abgeschnitten (HD hält trotzdem) und werde heute oder morgen was schnitzen.
                            Vorschläge für sehr harte aber gleichzeitig elastische Materialien sind nach wie vor erwünscht.
                            Genannt wurden schon:
                            Gummimatten (Fußabtreter)
                            Vollgummitürstopper
                            • morningstreet
                              • 23.03.2012
                              • 784
                              #59
                              Mir ist noch etwas witziges in die Finger gefallen:
                              Beim durchstöbern der Schubladen sind mir ein paar alte Absatzgummis von meiner Ex-Frau entgegengepurzelt. Die haben jeweils 3 etwas längere Zylinderförmige "Führungsstifte" mit denen sie wahrscheinlich im Schuh befestigt werden.
                              Das Material ist ein relativ hartes Gummigemisch. Wesentlich härter als die original Gummis, aber trotzdem noch leicht elastisch.
                              Die Stifte haben, nachdem ich sie mit Schrumpfschlauch überzogen habe EXAKT den richtigen Durchmesser. Daraus ließen sich wunderbar die benötigten scheiben herstellen.
                              Leider habe ich nicht das nötige Bastelzeug, um homogene Scheibchen in der richtigen Dicke davon abzutrennen, und einen Bohrer in der richtigen Größe auch nicht.
                              GruÃ? Christian
                              Logo 550 SE
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #60
                                Hehehe...
                                Wozu Ex-Weiber noch gut sein können...
                                Allgemein könnte könnte das Material für Schuhabsätze wirklich eine gute Idee sein.
                                Ich werde gleich ein paar alte Treter auseinander nehmen.
                                Was noch geeignet sein könnte:
                                Es gibt in vielen Variationen kleine Gerätefüße zum Ankleben.
                                Die sind teilweise auch sehr hart und kosten nur ein paar Euro.
