Bei den ersten Flügen war alles in Ordnung.
Ab dem 8. Flug hat sich der Heli ab und zu geschüttelt.
Das hatte sich während der nächsten paar Flüge so gesteigert, dass man fast befürchten musste, dass er sich in der Luft zerlegt.
(Wobbeln ist nichts dagegen)
Des Rätsels Lösung:
In der Achse der Schlagbewegung konnte man die Blätter samt BWL fast ohne Widerstand um mehrere Grad bewegen.
Nachdem ich die Gummis ausgebaut hatte, war auch klar warum:
Die Löcher der Gummis waren keine Löcher mehr, sonder Ovale, bzw. Langlöcher.
Das Problem ist (das fiel mir auch schon beim Einbau auf), dass diese Gummis zwar sehr hart aber nicht sehr elastisch sind.
Die Konsistenz erinnert an Lakritz.
Also leider völlig untauglich.
Ich habe jetzt wieder die originalen Gummis verbaut und der Heli fliegt wieder völlig perfekt.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit alternativen harten Kopfgummis gemacht?
Am besten Positive?
edit:
Bei den ersten Flügen war die härtere Dämpfung wirklich genial!
