Blade 300 X
  • Tuner
    Tuner
    #3631
    AW: Blade 300 X
    2,4 GHz-Empfänger sind im Gegensatz zu den früher üblichen 35 MHz-Empfänger extrem spannungssensibel. Bestimmte Typen fabrizieren dabei gerne Brown Outs. Auch manche Servos und viele Stabis sind sensibel. Da kommst dann mit einem Billigstdorfer-Serien-SBEC nicht weit, du musst die Spannung unbedingt puffern.
    Danke, Danke, Danke....das wollte ich hören. Da ich nicht so viel Erfahrung habe wie andere hier im Forum, wollte ich einfach wissen, wie das zusammen hängt.
    Echt Super, vielen Dank, so macht das auch Sinn für mich. Werde das zukünftig beherzigen.
    Gruß Tuner
    • GTO
      GTO
      #3632
      AW: Blade 300 X
      Hi Tuner
      ist zwar nich von der HH Seit...aber hier....
      Spektrum Schutzkondensator - SPM1600 | Zubeh?r | Sender | Empf?nger | Spektrum Empf?nger | Spektrum Schutzkondensator - SPM1600 | trendtraders RC-Modellbaushop
      Ich denke, eigentlich bräuchte ich kein Kondensator, da ich ja den Roxxy Regler habe...
      aber Stören tut er ja auch nicht..;-)
      Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 18:35.
      • andi-
        andi-
        #3633
        AW: Blade 300 X
        Kondensator (ein Blade braucht immer einen Kondensator!)
        Komisch dass mein Kondensator weder verpolt noch defekt ist.
        Egal,ich werde mal das Scorpin Teil verbauen,dann schauen wir mal.
        Danke an Tuner
        Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 19:36.
        • Peter_S
          Peter_S
          #3634
          AW: Blade 300 X
          Kurze Frage an die Experten
          Kann man die Einstellungen für die DX8 (aus der Anleitung), problemlos in die DX9 übernehmen oder ist da was besonderes zu beachten? :dknow:
          Danke Peter
          • LosPackos
            • 12.05.2012
            • 485
            • Pascal
            • Flensburg und Umgebung
            #3635
            AW: Blade 300 X
            Wenn dein Heli etwa in der einigermaßen warmen Halle mit geheizten Akkus und Kondensator (ein Blade braucht immer einen Kondensator!) funktioniert, gehe ich davon aus, dass der Hilfeschrei nach Garantie ins Leere geht.
            LOL, ich glaub dann mach ich irgendwas verkehrt. Fliege meine ohne und habe keine Probleme mit Abstellern
            GruÃ? Pascal
            • LosPackos
              • 12.05.2012
              • 485
              • Pascal
              #3636
              AW: Blade 300 X
              Guck mal ob du die Einstellungen für die DX18 findest. Sollte m.E. die gleiche Software haben.
              GruÃ? Pascal
              • Peter_S
                Peter_S
                #3637
                AW: Blade 300 X
                In der Bedienungsanleitung sind halt nur mal die Werte für die DX6, DX7 und DX8 drinnen.
                • LosPackos
                  • 12.05.2012
                  • 485
                  • Pascal
                  #3638
                  AW: Blade 300 X
                  Eigentlich sehe ich kein Problem damit. Proggst ja von Hand, da sollte es schon passen. Natürlich nachher alles schön kontrollieren.
                  GruÃ? Pascal
                  • Tuner
                    Tuner
                    #3639
                    AW: Blade 300 X
                    Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
                    ...Kann man die Einstellungen für die DX8 (aus der Anleitung), problemlos in die DX9 übernehmen oder ist da was besonderes zu beachten? :dknow: Danke Peter
                    JA, würde ich sagen. Ohne etwas zu beachten.
                    Gruß Tuner (bin aber kein Experte)
                    • Stanley
                      Stanley
                      #3640
                      AW: Blade 300 X
                      Salute,
                      hat schon mal jemand die hässlich weiße Scheibe am Heckservo gegen ein artgerecht aussehendes Servohorn in schwarz ausgetauscht?
                      Baue gerade einen Zweit-300X völlig um, mit Brain, Roxxy, Scorpi und dabei sollen alle weißen Teile verschwinden. Nur das HZR wird wohl weiss bleiben.
                      Berliner Gruß
                      Stefan
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        #3641
                        AW: Blade 300 X
                        habe schon fleissig gelesen, aber die 100% Antowrt noch nicht gefunden, vielleicht kann jemand schnell Klarheit schaffen.
                        Ist das AR7200BX nun 100% identisch mit dem, aus dem 450X? Ich habe nen 450 3D, den ich über kurz oder lang auf FBL umrüsten werde und bin mir am überlegen, aufgrund des Preises nen 300X zu holen, welchen es dann als Schnäppchen zum AR7200BX dazu gibt.
                        • janisi
                          • 27.12.2005
                          • 493
                          • Heinz
                          • Baunatal
                          #3642
                          AW: Blade 300 X
                          ja, das AR7200BX ist bei beiden Helis identisch, ich habe sowohl den 300er als auch den 450X.
                          Einstellungen musst Du beim Wechsel auf einen anderen Heli natürlich neu machen!!
                          Beste Grü�e
                          Heinz Kreutzburg
                          • Denson
                            • 22.12.2013
                            • 743
                            • Dennis
                            • Basel/Bern
                            #3643
                            AW: Blade 300 X
                            Ah ok, bestens, dann könnte man für knapp 100 Euro Differenz den 300X sozusagen "mitnehmen"...
                            • Tuner
                              Tuner
                              #3644
                              AW: Blade 300 X
                              Zitat von Denson Beitrag anzeigen
                              Ich habe nen 450 3D, den ich über kurz oder lang auf FBL umrüsten werde und bin....
                              ßberlege Dir das aber gut, denn die Umrüstung vom Kopf ist nicht gerade billig.
                              Ein Kollege von mir hat das auch gemacht, aber von den gesamt Kosten würde ich davon absehen. Da ist es besser einen 450X direkt zu kaufen. -meine Meinung-.
                              Gruß Tuner
                              • Tuner
                                Tuner
                                #3645
                                AW: Blade 300 X
                                Zitat von GTO Beitrag anzeigen
                                Hi Tuner, ist zwar nich von der HH Seit...aber hier.... Ich denke, eigentlich bräuchte ich kein Kondensator, da ich ja den Roxxy Regler habe...
                                Danke Dir GTO. Du hast geschrieben das Du einen 4700uF eingabaut hast. In dem Link ist der Seireinmäßige mit 1600uF.
                                Aber was den nun Soll ich jetzt einen mega Dicken einbauen oder so ein Serien Teil ?
                                Danke mal, gruß Tuner
