Blade 300 X
  • GTO
    GTO
    #3586
    AW: Blade 300 X
    kleines upgrade......
    erst wollte ich es mir ja nicht holen, aber jetzt wo ich es habe, muß ich sagen, das Heck ist super leichtgänig...
    gefällt mir sehr gut..!
    mit der Pitshhülse hatte ich immer das Problem, das wenn ich von hinten gesehen nach rechts gegiert habe..das die Hülse auf der rechten seite immer schwergänig war..!
    Ich warte nur auf das richtige Wetter...:-(
    Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2013, 17:33.
    • waldo-A
      • 03.04.2003
      • 1131
      • Walter
      #3587
      AW: Blade 300 X
      @GTO,
      und v.wem ist das Heck?
      Waldo,
      • GTO
        GTO
        #3588
        AW: Blade 300 X
        das Heck ist von Microheli..!
        Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2013, 18:22.
        • franjo32
          franjo32
          #3589
          AW: Blade 300 X
          Gibt es außer den original Transportkoffer noch günstige Alternativen?
          Wäre nett ein paar Tips zu bekommen
          lg
          • nigel
            nigel
            #3590
            AW: Blade 300 X
            lg
            In der Bucht wird ein Originaler angeboten : Nr. 350962763652
            Vielleicht erfüllt er deine Preisvorstellungen.
            • waldo-A
              • 03.04.2003
              • 1131
              • Walter
              #3591
              AW: Blade 300 X
              Meine Erfahrung mit Heck:
              Original-Aluheck und
              MH-Blatthalter,
              ja,und Silverline FBL,da ich mit Futaba fliege,
              Waldo,
              • GTO
                GTO
                #3592
                AW: Blade 300 X
                @waldo-A
                so wie du, hatte ich das Heck vorher auch, auser den MH Blatthalter..da hab ich den von Align...!
                aber in der der Kombi wie ich sie hatte, also mit Alupitchhülse...hatte ich immer probleme, das sie auf der rechten seite gehackt hat...!
                und mit dem MH Heckgehäuse läuf alles Butter weich...;-)
                und das ist nich so wuchtig, und ist ein bissl leichter...!
                aber, warscheinlich nich ganz so stabil........
                Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2013, 21:16.
                • Itzehoer
                  Itzehoer
                  #3593
                  AW: Blade 300 X
                  Moin, habe mir gestern den Stiffner von Lynx verbaut. Was mir aufgefallen ist, zwischen Servoarm und Stiffner ist sehr wenig Luft, ist das bei Euch auch der Fall bzw. habt Ihr daran was geändert? Gruß Itze
                  • brachie
                    • 15.11.2012
                    • 548
                    • Alexander
                    • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                    #3594
                    AW: Blade 300 X
                    Ja ist bei mir auch der Fall. Solange das Servohorn nicht am Stiffener reibt, sollte alles ok sein. Ansonnsten halt nen bisschen vom Stiffener an der Stelle abfeilen und gut.
                    • nigel
                      nigel
                      #3595
                      AW: Blade 300 X
                      Tach auch,
                      habe endlich alle Teile erhalten und das MH-Heck - trotz jeder Menge Schwierigkeiten - komplettiert und auch heute den ersten Indoor-Test durchgeführt.
                      Und ich muss sagen, das Teil ist so genial und läuft einfach perfekt. Super spielfrei, keine Vibrationen und absolut filigran.
                      Musste zwar beim Einbau der HRW aus Alu noch die Hülsen anpassen, aber seitdem ... genial.
                      • Darth Heli
                        • 28.09.2011
                        • 277
                        • Volker
                        • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
                        #3596
                        AW: Blade 300 X
                        Zitat von GTO Beitrag anzeigen
                        also wenn sie durch einen Crash kaputt gegangen ist....auch noch auf den Kopf...
                        dann kann man aber nicht von einer Fehlkonstruktion die dir zum Verhängniss geworden ist reden...!
                        Wenn die Welle durch einen Crash bricht, kann man der Welle kein Vorwurf machen....
                        nur dem Piloten....
                        Bei mir sind gleich zwei Wellen (aus einer Packung) nacheinander auf die gleiche Weise gebrochen. Beide Male direkt nach dem Abheben, beim Umschalten von Normal in ST1. Habe das beim Händler reklamiert, der fragte bei HH nach und bekam die Auskunft, dass derartige Brüche sehr selten seien. Habe gleich Ersatz bekommen, der hält bis heute. Allerdings habe ich zur Vorsicht inzwischen auch den Stiffener verbaut.
                        Merkwürdig fand ich, dass der Einbau des Stiffener anscheinend beim Originalrahmen schon vorbereitet ist. Warum bauen die das Teil denn dann nicht gleich ein? Die Sicherheit beim Fliegen sollte den kleinen Mehrpreis doch wert sein? Und das Problem mit gebrochenen Wellen (ohne Stiffener) war ja inzwischen schon mehrfach zu lesen.
                        Liebe Grüße,
                        Volker
                        Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #3597
                          AW: Blade 300 X
                          Hi Itze,
                          war bei mir sehr knapp, um nicht zu sagen schleifend. Ich habe die Servoschrauben etwas gelöst und das Servo etwas zur Seite geschoben. Schrauben wieder fest und nun ca. 2 mm Platz.
                          Gruß, Lutz
                          • GTO
                            GTO
                            #3598
                            AW: Blade 300 X
                            @ nigel
                            Sehr schön...;-)
                            aber warum hast du nicht den Silbernen Blatthalter genommen...?
                            den gibt es auch in Silber...!
                            • GTO
                              GTO
                              #3599
                              AW: Blade 300 X
                              @Darth Heli
                              Ja, das Problem mit brechenden HRW ja bekannt....
                              aber in dem Fall, ist sie ja durch einen Crach gebrochen...!
                              und wenn er den Crach nicht gehabt hätte, würde er warscheinlich heute noch damit Fliegen...!
                              Und das Problem, mit der Welle, betrifft ja auch nicht jeden Heli....andere fliegen auch ohne Stiffener, und die Welle bricht nicht...!
                              aber seit dem Ich den MH Rahmen habe, ist auch bei einem Crach noch keine Welle gebrochen...wenn überhaupt..verbogen....
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2013, 23:48.
                              • nigel
                                nigel
                                #3600
                                AW: Blade 300 X
                                @ nigel
                                Sehr schön...;-)
                                Hi Lars,
                                hatte ihn nur in schwarz und blau gesehen. Hast du mal ne Artikel-Nr.
