E-Flite Blade 500X
  • PeZoR
    PeZoR
    #556
    AW: E-Flite Blade 500X
    Wow, fast ein Monat kein Beitrag mehr..
    Was ist los? Immer noch nicht mehr, die sich diesen tollen Heli geholt haben?
    Keine weiteren Erfahrungen?
    Ich bin immer noch sehr zufrieden!
    Greez
    • oky
      oky
      #557
      Ich verstehe es auch nicht...
      muss wohl an dem ewigen Gebashe liegen....
      • rrunner
        rrunner
        #558
        Spricht eher FßR den Heli, denn genau genommen wird zumeist nur dann geschrieben, wenn es Probleme gibt, etwas nicht passt.
        Wer geht schon her und schreibt: ich habe den Heli jetzt schon 6 Monate und er fliegt noch immer prima....?
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #559
          Eben ..
          Entweder fliegen ihn nur sehr wenige oder er macht Null Probleme ..
          Aber es wird ja hier nicht nur geschrieben , wenn's Probleme gibt , man tauscht ja auch Erfahrungen , Settings und dergleichen aus ..
          Deshalb denke ich , daß sich noch nicht allzu viele dafür entschieden haben ..
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • PeZoR
            PeZoR
            #560
            Jep, ich denke auch, dass es wohl nur sehr wenige Käufer bis jetzt gegeben hat, und die, die einen haben, sind wohl (so wie ich) mehr als zufrieden mit dem Heli...
            Greez
            • Earl77
              • 19.10.2011
              • 98
              • Jürgen
              #561
              Hallo Leute, ich kann mich dem nur anschliessen.
              Mein 500X schnurrt wie ein Kätzchen, fliege ihn relativ soft, ab und an mal nen Looping oder Tunnel mit 75% Regleröffnung...
              Anscheinend gibt es wirklich wenig Kunden von diesem absolut tollem Modell!?
              Bin jetzt schon die 3. Woche auf Teneriffa, leider ohne Helis.
              Das ist auch eines der wenigen Dinge, welche mir hier wirklich fehlen
              Freue mich schon total darauf ihn wieder zu fliegen, meinen derzeit Grössten.
              Sobald ich wieder zuhause bin, muss ich zusehen, dass ich meinen 450X samt Alukoffer von HH und zwei Akkus verkaufen kann, um Budget für den 350QX zu haben, der soll ja Mitte/Ende September kommen.
              Den benötige ich für meine GoPro Hero 3 Silver, welche ich gerade im Atlantik auf Herz und Nieren teste
              Bis dann und schöne Grüsse von der Sonneninsel
              • LosPackos
                • 12.05.2012
                • 485
                • Pascal
                • Flensburg und Umgebung
                #562
                So nach ca. 6 Wochen Lieferzeit waren endlich die Heckrotorblätter von Revolution da. Ich finde passt optisch besser wegen den Hauptrotorblättern. Vorher mit den Pastik-Blättern hatte ich minimales Heckpendeln aber nur beim Schweben. Jetzt sind sie weg.
                Kann ich nur empfehlen.
                MFG Pascal
                GruÃ? Pascal
                • PeZoR
                  PeZoR
                  #563
                  Habe erst gestern wieder 4 Akkus durchgezogen, ich liebe diesen Heli einfach
                  Was anderes: Welche Akkus benutzt ihr?
                  Der Stock-Pack hat bei mir schon ziemlich viel Druck verloren, fliege deswegen derzeit mit 3x Wellpower SE 3200mah 30C vom Lindinger. Definitiv bessere Spannungslage wie ein neuer E-Flite, dazu mehr Kapazität. Die Haube geht damit zwar etwas strenger drauf, aber er passt noch.
                  Bin schon gespannt, welche Akkus ihr verwendet
                  Greez
                  • LosPackos
                    • 12.05.2012
                    • 485
                    • Pascal
                    #564
                    Gut zu wissen. Ich benutze die normalen Stock-Akkus.
                    GruÃ? Pascal
                    • DeJot
                      DeJot
                      #565
                      Hallo.
                      Habt ihr mal die genauen technischen Daten des originalen Reglers? Hat dieser einen integrierten Antiblitz? Fliegt ihr den mit Stütze, oder zusätzlichem Kondensator im 7200BX?
                      VG
                      • LosPackos
                        • 12.05.2012
                        • 485
                        • Pascal
                        #566
                        also integrierter Antiblitz hat der glaub ich nicht. Funkt ein bißchen beim Anstecken. Hier mal das Manuel vom Regler. Ich flieg ohne Stützkondensator am 7200BX.
                        MFG Pascal
                        GruÃ? Pascal
                        • PeZoR
                          PeZoR
                          #567
                          Es ist definitiv kein Antiblitz verbaut, lässt sich aber auch ganz einfach nachrüsten.
                          Stütze ist definitiv keine nötig, wie ich in 150 Flügen ohne eine solche feststellen konnte.
                          Ich habe aber dennoch nach besagten 150 Akkus einen Kondensator verbaut. Sicher ist sicher.
                          Greez
                          • PeZoR
                            PeZoR
                            #568
                            Sorry wegen Doppelpost, aber ich kann leider nicht mehr editieren:
                            Ich werde mir jetzt bald mal 72mm Revolution CFK Tailblades zum Testen kaufen. Laut einigen Berichten im amerikanischen Nachbarforum dürften sie die Heckleistung nochmal erhöhen.
                            Greez
                            • LosPackos
                              • 12.05.2012
                              • 485
                              • Pascal
                              #569
                              Die 72mm Tailblades kann ich nur empfehlen, habe ich inzwischen auch drauf. Hat auf jeden Fall die Leistung gesteigert.
                              GruÃ? Pascal
                              • Earl77
                                • 19.10.2011
                                • 98
                                • Jürgen
                                #570
                                Habe seit heute ebenfalls die Revolution Tailblades 72mm verbaut, sind echte Hingucker.
                                Allerdings fiel mir beim einpacken des 500X auf, dass wenn man den Hauptrotor von Hand dreht, hinten beim Heckrotorgehäuse der Riemen bzw. die Umlenkung ganz leicht quietscht.
                                Ist das normal, oder eher nicht?
                                Mir ist es heute, dass 1. Mal aufgefallen....
                                Danke im Voraus und Grüsse aus Graz,
                                Earl77
