komme nicht unter -2°(Rotorblätter) am Blade 450 3D
  • minimuelli
    minimuelli
    #61
    AW: komme nicht unter -2°(Rotorblätter) am Blade 450 3D
    Hier der Kopf......
    • minimuelli
      minimuelli
      #62
      Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
      und was hast du da geproggt?
      "Normal" durchgängig 60%
      "Stunt" 80%
      diese Werte hatte ich aber vor meinem Crash auch schon gehabt. Und da war er weitaus lebendiger.
      Lars
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        #63
        "Stunt" 80%
        ist nicht unbedingt viel, meiner fliegt bei 60% mit normalen Blättern auch fast nicht!
        bei 0° Pitch muss das Maß zwischen dem Taumelscheibenführungs-Pin und dem Rahmen ca.30mm betragen, miss das mal nach.
        und einmal die Pitchwerte mit einer Pitchlehre kontrollieren!
        wenn das alles soweit aus der anleitung stimmt hilft nur Drehzahl rauf
        • KaGo
          • 30.10.2011
          • 274
          • Karsten
          • Lauta / Sachsen
          #64
          Dein Heli muss ja abstürzen.
          Als Blade mit Align-Flügeln. Da kann er nix für......
          • minimuelli
            minimuelli
            #65
            meine iPhone Drehzahl-App hat im "Normal-Modus" ca. 2600 u/Min gemessen.
            Ob das Stimmt.... keine Ahnung
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Bah,näh, Klaus, was biste für ne fiese Möpp!
              Er hat es doch schon schwer genug ..
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                #67
                glaub ich nicht, bei 60% kannst du ja noch fast mitzählen
                • KaGo
                  • 30.10.2011
                  • 274
                  • Karsten
                  • Lauta / Sachsen
                  #68
                  Aber Spaß beiseite, hab' wieder viel gelernt. Danke
                  Und außerdem darfst du der liebe K a r s t e n zu mir sagen.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    2600 u/Min
                    Kenne die 450er nicht, scheint aber ein bißchen wenig zu sein- da wird ja auf den meisten 500er mit höheren Drehzahl geflogen.
                    Regler ist ja richtig eingelernt?
                    Wenn sich das auf meinen Beitrag mit dem Möpp bezog: Der galt Klaus, ist nämlich ne Kölsche Jung und nur da gibt es fiese Möpps!
                    Gänsefleisch gibt's woanders
                    Juky
                    Zuletzt geändert von Juky; 12.01.2012, 16:25.
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      #70
                      da gibt es nix zu regeln, Blades haben sowas nicht nötig
                      aber mit 60% kommst du auch bei normalen Blätter nicht aus´m Quark.
                      • minimuelli
                        minimuelli
                        #71
                        @Lucky Luke:
                        Ich habe die Pitchwerte mit meiner Pitchleere und Wasserwage vermessen.... das passt
                        Meintest Du das so wie auf meinem Bild?
                        Jetzt geht das schon wieder mit den Fotos los
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Aber Flugphasen haben sie: Dann mit auf die 80% Idle 1 hoch schalten ..
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #73
                            genau so, das passt fast genau. (30mm.)
                            dann liegt es an der Drehzahl! oder hast du 0-25-50-60-60 eingestellt?
                            dann fliegt er natürlich nicht
                            sorry aber dir trau ich alles zu
                            • minimuelli
                              minimuelli
                              #74
                              sonst werde ich bei nächster Gelegenheit (besseres Wetter) das Ganze in der freien Wildbahn noch mal mit geänderten Werten versuchen (normal=80%; stunt=100%)
                              .....ich werd bekloppt
                              • minimuelli
                                minimuelli
                                #75
                                ich muss doch sehr bitten, jetzt wirds aber persönlich .....grins
                                ne ne, eine sehr gerade Gasgerade habe ich 60-60-60-60-60
                                und 80-80-80-80-80
                                Lars
