komme nicht unter -2°(Rotorblätter) am Blade 450 3D
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    AW: komme nicht unter -2°(Rotorblätter) am Blade 450 3D
    Lucky du Fuchs an die Hold Kurve hab ich nicht gedacht. Aber er wird sich doch nicht die Mühe machen, den Motor abzuklemmen und dann doch mit gezogenem Hold Schalter testen.
    Ok Lars, du bist wieder dran. Mach'n Foto von der Hold Pitch Kurve und beweise Deine Unschuld
    Das ist doch hier bestimmt so ne Verstehen Sie Spaß Sache ...
    Gruß, Holger
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      ich glaube es auch, vor allen Dingen passt der Monitor absolut zu der ganzen geschichte!
      Holger dadurch das es mir erst am Dienstag genau so ging hab ich dass noch absolut auf dem schirm
      Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2012, 17:51.
      • minimuelli
        minimuelli
        neeeeeee, kein verstehen Sie Spaß
        hier die Bilder vom Kopf
        PS: die Bilder vom Monitor sind wirklich ohne Hold gemacht (linke Bild Pich voll, Bild Mitte Knüppelmittelstellung, rechte Bild Hebel unten).
        Mit Hold sieht das anders aus. Die Bilder kann ich zum Beweis gleich noch nachreichen.
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          da ist doch neg. Pitch!
          mach mal ein Bild von der Hold-Kurve!
          Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2012, 18:08.
          • minimuelli
            minimuelli
            so jetzt noch mal die Monitorbilder mit gezogener Handbremse (Hold).
            Ich kann gerne noch mal Bilder von den Blättern machen bei den unterschiedlichen Hebelstellungen incl. Messeinrichtung.
            Lars
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              geh mal in Pitch Cur und da auf Hold.
              und Hold muss aus sein, Hebel nach unten!
              • minimuelli
                minimuelli
                #37
                und hier die Holdkurve ohne gezogenen Holdschaleter
                L=42%
                2=46%
                3=50%
                4=75%
                H=100%
                Das war so, da hab ich nichts dran gefummelt
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  #38
                  Zitat von minimuelli Beitrag anzeigen
                  L=42%
                  2=46%
                  3=50%
                  4=75%
                  H=100%
                  ist auch soweit OK, wenn du Hold ausschaltest passt auch dein neg.-Pitch nur bei gezogenem Hold kommst du nicht unter 2°
                  angenommen du würdest hier 0-25-50-75-100 proggen dann wär dein Pitch auch bei gezogenem Hold ok.
                  der Kopf ist in ordnung da bekommst du genug neg.
                  • minimuelli
                    minimuelli
                    #39
                    ich habe noch mal die 0° gemessen mit einer neuen digitalen Pitchleere.
                    Jatzt habe ich:
                    + 9,6°
                    0°
                    - 9,7°
                    warum auch immer.....
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      #40
                      wegen deinem Hold-Schalter.
                      sobald er gezogen ist bekommst du nicht mehr als-2° Pitch
                      • minimuelli
                        minimuelli
                        #41
                        :dknow::dknow::dknow::dknow::dknow::dknow::dknow:: dknow::dknow::dknow:
                        ich war mir mehr als sicher das der Hold Schalter nicht gezogen war
                        reichen denn die ca. 9,5° in beide Richtungen*
                        Lars
                        • Tomcat911
                          • 23.10.2011
                          • 1151
                          • Holger
                          #42
                          eher minus 8 und plus 12 einstellen, würde ich behaupten..bei meinem 450er habe ich übrigens auch nicht mehr an weg, sofern ich nicht über 100% servoweg gebe.
                          Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #43
                            ich kenne deinen Flugstil nicht, vieleicht bist du ja so ein Japanischer Tic-Tac-Zick-Zack-Pilot?
                            normalerweise passt es, alternativ kannst du deinen Servoweg erhöhen.
                            sicher zu sein reichte halt in dem Fall nicht wie du ja jetzt siehst.
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Holger
                              • Berlin
                              #44
                              Ick fasset nich, da haben wir die ganze Zeit dem blöden Hold Schalter hinterhergeforscht. Lustig, dass Lucky den Hold Schalter schon in Beitrag #2 in Verdacht hatte - alter Fuchs eben
                              Na ja, hat jedenfalls Spaß gemacht
                              Sollte Lars den Servoweg schon bei 100% haben - der Herrgott erspare uns weitere Fotos seiner Funke - - kann er den Max Pitch mit dem Swah Mix Menü erhöhen. Das steht (soweit ich erinnere) auf 80% für Pitch. Die Anleitung sagt 84 für Anfänger und 100 für XPerten.
                              @Lars: Ich bin bis Juni dienstlich in BS unterwegs und hab in Outdoor-Zeiten den Blade immer im Kofferrraum. Wär ja lustig, wenn man sich mal in der Mitte trifft. Wo fliegst du denn so?
                              Gruß, Holger
                              • minimuelli
                                minimuelli
                                #45
                                @ Lucky Luke,
                                das sieht manchmal so aus :-)
                                Ich bin aber noch Anfänger. Habe erst im Herbst 2011 angefangen, da habe ich mit einem Vereinskollegen Lehrer/Schüler Flug gemacht. Mittlerweile schwebe ich ohne Trainingsgestell (meiner Meinung schon recht gut) vor mir her. Vor ca. 2 Wochen habe ich dann versucht seitlich zu schweben.... das ging eine gewisse Zeit gut, bis der Crash kam :-(
                                Aufgrund der Reparatur habe ich dann gedacht, fummel doch mal überall rum und kontrolliere die Werte. So fing das Ganze an.... hihihihihihi
                                Ich möchte Euch noch mal ganz herzlich für die "Anteilnahme" bedanken.
                                @ Holger,
                                das mit den Fotos hat mich auch ganz schön fedisch gemacht.... foto machen, bearbeiten, "kleiner" machen usw. und das Ganze ca. 214x
                                Ich fliege in Wolfsburg/Sülfeld (Aero-Club Wolfsburg online - Modellflug) meistens am WE je nach Wetter.
                                Lars
