komme nicht unter -2°(Rotorblätter) am Blade 450 3D
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    #46
    AW: komme nicht unter -2°(Rotorblätter) am Blade 450 3D
    Zitat von minimuelli Beitrag anzeigen
    Aufgrund der Reparatur habe ich dann gedacht, fummel doch mal überall rum und kontrolliere die Werte. So fing das Ganze an.... hihihihihihi
    ist doch kein problem, jederzeit wieder dafür gibt es doch solche Plattformen, ich muss auch oft fragen
    Zitat von holgers Beitrag anzeigen
    der Herrgott erspare uns weitere Fotos seiner Funke -
    da schlies ich mich an
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      #47
      Na vllt. komm ich im Frühjahr mal dahin nach WOB auf's Flugfeld, is ja nicht so weit von BS. Bin zwar eher Wildflieger, aber mal kucken kost ja nix und den DMFV Ausweis hab ich auch
      Bis denne, Gruß, Holger
      • minimuelli
        minimuelli
        #48
        [SIZE="7"]HILFE[/SIZE
        was ist denn jetzt schon wieder los?
        Ich wollte gerade einen Probeflug machen, dabei ist mir aufgefallen das der Heli bei Nick und Roll spiegelverkehrt reagieren:
        - Hebel nach rechts = Heli nach links
        - Hebel nach links = Heli nach rechts
        - Hebel nach vorne = Heli nach hinten
        usw..
        Pitch und Gier sind i.o.
        in den Reverseeinstellungen habe ich auch nichts verändert.
        Ich habe auch noch mal den Heli mit der Funke gebunden..... keine Besserung
        Danke + Gruß
        Lars Müller
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          #49
          Dreh in Swash Mix die Vorzeichen von Elev und Aile um
          Jonas
          • minimuelli
            minimuelli
            #50
            ich´werd bekloppt.....
            es funktioniert.
            Danke Jonny
            Lars
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              #51
              es funktioniert.
              und alles wegen so einem kleinen schalter
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #52
                Nö. Wegen falschen Vorzeiche in SwashMix
                Jonas
                • minimuelli
                  minimuelli
                  #53
                  Gestern habe ich den ersten Probeflug gemacht.
                  schei..... hätte ich mir mal die Werte meiner Funke vor dem rumfummeln notiert.
                  Der Heli hebt ab und fliegt..... aber nicht so wie vorher.
                  Er ist in allen Funktionen so träge geworden. um abzuheben muss ich den Pitchhebel von der Mittelposition( 0°) fast bis in die "obere Mitte" bringen und dann habe ich nicht mehr viel Restweg über. Auch wenn ich ruckartig max. Pitch reinhaue geht der wie ein Rentner in die Luft (trääääääge). Ich habe das mit unterschiedlichen Akkus versucht (waren alle voll)
                  Kann das an den Rotorblättern liegen* Diese sind ca. 10 mm kürzer als die orig. Holzblätter?
                  Danke
                  Lars
                  • minimuelli
                    minimuelli
                    #54
                    Hilfe......
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Hej,
                      wenn die Pitchwerte und die Pitchkurven stimmen, miss bitte mal die Drehzahl!
                      Juky
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        #56
                        Hilfe......
                        programier einfach alles nach der anleitung neu, kann mir nicht vorstellen das es so extrem von den Blättern kommt.
                        mit den HH-werten sollte er wieder fliegen.
                        und (achtung jetzt kommt es) mach mal ein Bild vom Kopf MIT den Blättern!
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Montiere sie aber VOR dem Fotografieren richtig herum
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #58
                            petze
                            • minimuelli
                              minimuelli
                              #59
                              Ich habe bis auf meine Gasgerade die orig. Werte programmiert. Der Probeflug fällt aber heute aus.... bei uns ist es schon wieder sau windig :-(
                              Das Foto kommt gleich nach. Wegen der Drehzahl, kann ich nur mit meiner iPhon App "HeliTach" messen. Keine Ahnung ob das was taugt *
                              Lars
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #60
                                und was hast du da geproggt?
