komme nicht unter -2°(Rotorblätter) am Blade 450 3D
  • minimuelli
    minimuelli
    ich habe gestern, meinen "gecrashten" Blade 450 3D wieder zusammen gefummelt. Und dabei alle einstellungen kontrolliert (Taumelscheibe, Paddel...). Ich fliege mit einer Gasgeraden und habe auf Mittelstellung 0° Pitch. Wenn ich den Hebel bis oben bewege kommen 12° raus. Ganz nach unten nur -2°. Ich würde gerne +12° bis -12° einstellen. Leider bekomme ich das nicht hin. ich habe schon versucht über meine DX6i im "Pitchkurven" Menu zu fummeln..... leider ohne Erfolg. im "Swash-Mix" habe ich bei "Pitch" +112. Damit habe ich die momentanen +12° eingestellt.
    Was mache ich hier falsch?
    Danke für Eure Hilfe.
    Lars Müller
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: komme nicht unter -2°(Rotorblätter) am Blade 450 3D
    Lars Müller
    versuch das ganze mal ohne Throttle-Hold. Motor aber vorher ausstecken!
    hatte gestern genau das gleiche.
    alternativ kannst du in der Hold-Einstellung eine diagonale 0-25-50-75-100 proggen die steht ab werk anders.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hej,
      Die Pitchkurve(n) sollten zunächst mal von 0 bis 100 eingestellt werden, in allen Flugphasen-
      das sollte mit der Anleitung machbar sein! Im TS- Mischer dann die Wege so beschränken, daß mechanisch nichts anschlägt.
      Wo steht denn die Taumelscheibe bei 0° Grad Pitch- schätze mal ab, ob sie nach unten den gleichen Weg zur Verfügung hat wie nach oben, sonst mußt Du die Gestängelängen anpassen.
      Juky
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Hallo Lars
        Sitzt Deine Taumelscheibe auch in der Höhe wieder mittig auf der Rotorwelle, so das sie + - den gleichen Weg fahren kann ?
        Wie sieht es aus wenn Du auf Idel 2 umschaltest ?
        Gruß Manfred
        • minimuelli
          minimuelli
          schonmal Vielen Dank für die schnellen Antworten.
          - Das mit dem Throttle Hold und Motor abklemmen muss ich nachher mal testen.
          - Die Taumelscheibe ist bei der 0° Position ca. in der Mitte, hat also Weg in beide Richtungen.
          - Idel 2 *?? meinst Du den "Stunt-Mode"?
          Lars
          Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2012, 13:02.
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            wenn du nicht alle servos gewechselt hast liegt es daran, sag bescheid wenn du nicht weiterkommst.
            stand gestern absolut das gleiche und blickte auch erst mal nicht mehr durch.
            ja idle 2 ist Stunt-Mode
            • minimuelli
              minimuelli
              ne neeeee, ganz so heftig war der Crasch nicht.
              Blattlagerwelle, Blatthalter, Paddelstange def. Alles andere schien noch i.o zu sein. Hauprotorwelle gerade, Servos i.o.
              Habe rechtzeitig vor dem Einschlag den Motor abgestellt
              Muss ich denn noch etwas an der "Swash-Mix" Einstellung ändern? Hier gibt es ja keinen + und - Bereich?
              Lars
              Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2012, 13:14.
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                dann liegt es zu 100% daran das du es mit gezogenem Throttle-Hold-Schalter versucht hast.
                kleine sache große wirkung
                • minimuelli
                  minimuelli
                  ....Muss ich denn noch etwas an der "Swash-Mix" Einstellung ändern? Hier gibt es ja keinen + und - Bereich?
                  Lars
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    nö, alles so lassen.
                    • minimuelli
                      minimuelli
                      gibt es bei dem Blade 450 3D eine standartmäßige Möglichkeit, den Motor von der Stromquelle zu trennen ohne zu löten?
                      Lars
                      • minimuelli
                        minimuelli
                        hat sich schon erledigt
                        Die Kabel sind ja gesteckt. Ich dachte die wären gequetscht.
                        Lars
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          Zwei von 3 Steckern zwischen Motor und Regler ziehen reicht
                          Oder wie Luke sagt, ne lineare Pitch-Kurve 0-100 auf Hold programmieren, dann kannste das auch einstellen, wenn der Motor dran ist. Aber komm bloß nicht an den Hold Schalter bei der Sache!!!
                          Wenn du die Werte aus der Anleitung hast, dann beginnt deine Pitch Kurve bei NORM und HOLD bei 43%, also knapp unter 50% (=0°), das sollten dann deine -2°bei Knüppel ganz unten sein und Luke hat recht, dass du bei Knüppel ganz runter deshalb nicht auf -12° kommst.
                          Machs einfach genau so, wie es der freundliche Blade Mitarbeiter auf der DVD vormacht. Der nimmt STNT1 Mode - vorher Motor abklemmen!!! - Knüppel genau in die Mitte 50% und messen.
                          Gruß, Holger
                          • minimuelli
                            minimuelli
                            Ich habe mir gerade noch einmal die Wege der Taumelscheibe angeschaut und dabei festgestellt das dieser bei max Pitch gegen den Rotorkopf schlägt. Daher habe ich die "Swash-Mix" Einstellungen von vorher +112 auf +80 geändert. Damit habe ich jetzt allerdings nur noch ca.+10° am Blatt aber Platz zum Kopf
                            Ich stelle mir das jetzt so vor....
                            - die Taumelscheibe wird weiter nach unten gesetzt
                            - die Rotorblätter bei Mittlerer Pitch-Hebelstellung auf 0° eingestellt
                            wenn ich jetzt allerdings den Hebel in Richtung minus bringe, habe ich kaum noch eine Verbindung zwischen dem Rotorkopf und dem Pitchmitnehmer-Zentralstück!?
                            Lars
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              dann hast du aber schon überall rumgespielt
                              ich hab +85 bei 12°+ und 10°- Pitch.
