Blade Sr Huey
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    #46
    AW: Blade Sr Huey
    Zitat von surfi Beitrag anzeigen
    dass der Huey mit einem "ordentlichen" Spektrum Sender besser zu fliegen ist. Welche Einstellungen konntest Du besser umsetzen als mit dem RTF Sender?
    Ganz einfach: Der RTF Sender hat nur 2 Einstellungen. Dual/Expo Low und HI.
    Du mußt das nehmen, was Dir vorgegeben wird.
    Mit der DX6i z.B. konnte ich meine ganz persönlichen Einstellungen vornehmen. Von Pitch bis Expo kann man experimentieren, bis einem das Flugverhalten zu sagt.
    Ich selber bin Scale-Fan und habe deshalb weitaus weichere Einstellungen, als es die RTF Funke anbietet. Von den Trimmschiebern ganz zu schweigen.
    • surfi
      surfi
      #47
      Hallo und guten Abend,
      Danke für die Info. Hast Du einen Tip für die Einstellungen bzw. kannst du mit ggf. einmal Deine Einstellungen posten?
      Bindet man den Huey wie alle anderen Spektrum Modelle?
      Jürgen
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        #48
        AW: Blade Sr Huey
        Ich werde mal meine alten Einstellungen raussuchen.
        Binden:
        Bindplug an den Empfänger
        Akku dran
        Sender an während Trainerschalter gezogen ist
        Blinken des Empfängers abwarten, LED leuchtet konstant, Bindevorgang abgeschlossen.
        • surfi
          surfi
          #49
          AW: Blade Sr Huey
          Binden:
          Akku dran
          so, nun habe ich auch den Huey. Will nun am WE mal meine DX8 programmieren.
          Kann ich die Blade SR Einstellungen so 1:1 für den Huey programmieren, oder hat jemand ggf. andere Einstellungen, die er mir posten kann?
          Danke im voraus und beste Grüße
          • Rasender Falke
            Rasender Falke
            #50
            AW: Blade Sr Huey
            Normalerweise ja. Ich weiß jetzt nicht, wwie weit der Huey anders fliegt als der "nackte" SR. Nimm einfach mal die Einstellungen und gehe z.B. bei Dual etwas weiter runter. Wenn er dann zu träge ist, kannst Du schrittweise erhöhen.
            • surfi
              surfi
              #51
              AW: Blade Sr Huey
              Die Einstellungen vom SR habe ich mal so eingestellt und werde morgen mal ausprobieren.
              Bei einem "sachten" Anlauftest heute, fiel mir auf, dass der Heckrotor permanent zuckt.
              Als Rookie habe ich nicht wirklich Ahnung womit das zusammenhängen könnte, bzw. was ich an der DX8 einstellen muss um dies abzustellen?
              Hat jemand eine Ahnung was ich machen muss?
              Sieht genau so aus wie bei diesem Flieger
              Danke und Gruss
              • surfi
                surfi
                #52
                AW: Blade Sr Huey
                Habe gerade in einem anderen Thread den Hinweis hier gefunden
                Zitat:
                Zitat von erro Beitrag anzeigen
                wenn ich die Dx6i nutze muß ich dann das gelbe Kabel auch umstecken?
                wenn ich den Akku ganz nach vorne fixiere habe ich noch immer keinen ausgewogenen Schwerpunkt.
                Ja. Bei Verwendung der DX6i mußt Du auch das gelbe Kabel anschließen, dadurch kannst Du dann an der Funke den Gyro in 0,5% Schritten einstellen.
                Bedeutet das, dass ich die Huey Haube aufschneiden muss? An den Empfänger komme ich ja ansonsten nicht so einfach.
                Oder gibt es hier eine andere Lösung?
                Ich kann noch nicht mal genau schauen wie mein Empfänger nun gesteckt ist.
                Danke für die Hilfe, da ich etwas ratlos bin.:dknow:
                • erro
                  • 05.07.2011
                  • 375
                  • ernst
                  • Wien
                  #53
                  AW: Blade Sr Huey
                  Hallo Surfi,
                  nein, die Haube brauchst du nicht aufschneiden, das besagte Kabel war bei mir schon angesteckt. Du hast sicher eine DVD bei deinem Heli dabei gehabt, da wird mit Videos genau gezeigt wie du den Rumpf abnimmst, du mußt dafür den Heckrotor ablöten.
                  Gruß Ernst
                  [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                  • surfi
                    surfi
                    #54
                    AW: Blade Sr Huey
                    Hallo Surfi,
                    Gruß Ernst
                    Hallo Ernst,
                    danke für die Info. Wenn ich das richtig verstehe und das Kabel schon angesteckt ist, wäre ja die Frage wo genau das angesteckt ist? Ich könnte ja dann diesen Kanal mit dem Gyro programmieren?
                    Ich werde zwar vorsichtshalber mal nachschauen, aber wo war es bei Dir angesteckt?
                    Gruß Jürgen
                    • erro
                      • 05.07.2011
                      • 375
                      • ernst
                      • Wien
                      #55
                      AW: Blade Sr Huey
                      Hallo Ernst,
                      Gruß Jürgen
                      Ich kann dir den genauen Steckplatz am Empfänger nicht mehr sagen....ist ein gelbes einzelnes Kabel...ja, und du kannst die Gyrofunktion über die Funke nutzen.
                      • surfi
                        surfi
                        #56
                        AW: Blade Sr Huey
                        Vielen Dank!
                        [SIZE="4"]DVD[/SIZE].......da war doch noch was.......
                        Manchmal bin ich auch echt zu schnell mit dem posten. Selbst die Originalen DX8 Settings und die Beschreibung mit dem gelben Kabel ist auf der DVD
                        Nochmals......Danke für die Mühe. Ich werde berichten wie es geklappt hat und wie ich mit dem Huey klar komme.
                        Gruß Jürgen
                        • poindl01
                          poindl01
                          #57
                          AW: Blade Sr Huey
                          Kann bitte jemand die Einstellung Posten von einer dx6i
                          Wäre echt Super nett
                          • Rasender Falke
                            Rasender Falke
                            #58
                            AW: Blade Sr Huey
                            Einstellwerte der DX7
                            Sind die Werte für die DX7 aber gehen auch für die DX6i
                            • poindl01
                              poindl01
                              #59
                              AW: Blade Sr Huey
                              Ok super danke
                              • poindl01
                                poindl01
                                #60
                                AW: Blade Sr Huey
                                Also ich kann die Werte nicht lesen von der DVD.
                                Hab die Einstellung wie mir empfohlen wurden von der DX7 übernommen und das Expo etwas runter geschraubt.
                                Und er fliegt brauche nur noch etwas ßbung und die Gewichte möchte ich noch verschieben von der Paddelstange mal sehen was das bringt.
