Denk dran, das Du bei Travel Adjust jeweils beide Richtungen einstellen mußt!
Hört sich net normal an, wie dein Erster sich verhält. Vielleicht hat die FBL-Elektrik ein Problem, wenn Er senkrecht steht! Meiner dreht nur ab und zu mit dem Heck weg, wenn Ich flipe und dabei voll Pitch gebe, aber was Du beschreibst hat Ich noch nie!!!
Leistung satt und Flips fast auf der Stelle.
sonst gibt es nix mehr Fliegen wenn ich dumm mach
