Micro TDR (MCPX)
  • higginsd
    higginsd
    #331
    AW: Micro TDR (MCPX)
    Ich bekomme meine Haube hinten aber auch nicht zu. Habe schon überlegt, ob ich mir am Tailboom eine kleine Querstrebe ankleben soll, um die Enden der Haube dann daran zusammenzuhalten. OK, Tesa tut's jetzt auch, sieht aber nicht perfekt aus�
    Wenn ich ja nicht Angst hätte, daß die Post die Trinkhalme samt Umschlag knickt oder plättet, dann würde ich Dir (Chorge) gegen Porto 3-5 Stück zuschicken. Ob so eine Luftpolstertasche reicht? Oder wo wohnst Du?
    @Jens und Chorge: ihr braucht unbedingt noch die Heckstreben von RKH und Alu-Blatthalter. Macht die Hummel noch "scaliger". So weit ist es schon: TDR als Scale-Nachbau! Und wo wir dabei sind: hat jemand ne Idee, wie man die Halte-Manschetten unten an den Kufen des Landegestells nachbauen könnte?
    Dirk
    Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2011, 22:10.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      #332
      ich bekomme meine Haube recht gut zu. Liegt am Heckrohr gut an.
      Bei Dirk sieht es so aus, als ob die Gummies in der Haube sitzen?
      Ich habe es wie in der Anleitung beschrieben gemacht...
      Die beiden vorderen Löcher werden mit 2mm gebohrt und die Gummies von innen in die Haube geklebt.
      Die hinteren Löcher werden 2,5mm aufgebohrt und bekommen keine Gummies.
      Auf den hinteren Haltern sitzen die Gummies recht weit auf den Haltern selbst und dienen nur als Anschlag für die Haube.
      Marco
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #333
        Hamer
        Respekt die dinger sehen einfach genial aus passen die hauben uach auf den msr
        Lg chris
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        • higginsd
          higginsd
          #334
          Hi Marco!
          Ich habe auch versucht, nach Anleitung vorzugehen. Die vorderen Löcher hätte ich mir sparen können� Ich habe in alle 4 Löcher die Gummis reingefummelt (mit vielen Worten, die ich hier lieber nicht hinschreibe�) und verwende nur die hinteren, um die Haube zu befestigen. Bei der nächsten Haube würde ich die vorderen Löcher weglassen. Naja und ein kleines Stück Tesa, um die Haube hinten zusammen zu halten (sieht optisch irgendwie besser aus). Ach übrigens: auch Du brauchst schwarze Trinkhalme von der Metro�
          Die Hauben auf den mSR? Keine Ahnung, könnte einen Tick zu groß sein. Aber das wäre nur Optik, m.E. sollten die Hauben passen.
          Dirk
          • Chorge
            Chorge
            #335
            Genau da liegt der Fehler!
            Die hinteren Haubengummis sollen nicht in der Haube sitzen, sondern 5mm nach innen versetzt auf den Trägern, welche dann aus der Haube seitlich rausstehen...
            • Helicopterus
              Helicopterus
              #336
              So, ich habe mich erstmal durchbedankt.
              @Chorge und Marco: Jetzt habe ich´s auch begriffen, es steht genauso in der Anleitung, welche man hilfreich zu Rate hätte ziehen können.
              @Dirk: Stimmt, mit dem Alukopp kommst Du gut ans Orginal. Wenn ich mal schmerzfrei Geld ausgeben kann, dann muss ich nachrüsten. Heckstreben mache ich mir selbst was. Ohne geht ja gar nicht, sihee Chorges Bild.
              Grüsse,
              Jens
              • higginsd
                higginsd
                #337
                Das habe ich gerade probiert - geht bei mir nicht! Ist eine elende Fummelei mit den vorderen Löchern (welche nicht richtig halten) und dann kommt die Haube an die Servogestänge. Hinten ohne die Gummis hält das ja auch nicht so richtig, naja ich habe wieder auf meine Version zurückgerüstet. Die geht ja auch. Never touch a running system...
                Dirk
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #338
                  ... meiner
                  • AnderlW
                    AnderlW
                    #339
                    Mein Full BL im neuen Carbon-Neongrün-Look.
                    Geht wie Rakete
                    Andreas
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      #340
                      Wow, schöne Bilder.
                      Und das letzte von Andreas könnte ohne Beschriftung auch ein viel größerer Heli sein. Der Maßstab ist dann nicht mehr zu erkennen. Mach mal eins mit TDR oder anderer 700/800 er :-)
                      Grüße,
                      Nico
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #341
                        Carbon-Neongrün sieht echt scharf aus!
                        Wo hast'n die her?!
                        mCPx BL HP05S/120SR Heck
                        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                        • Ralli
                          • 01.01.2003
                          • 262
                          • Ralf
                          • Da wo Platz ist
                          #342
                          hätte auch Interresse an dem Neongrün mit ner schwarzen Haube.
                          Kann die bei Proheli nicht finden.
                          MFG Ralli
                          • AnderlW
                            AnderlW
                            #343
                            Sollte es aber bald geben.
                            Andreas
                            • Kafka
                              • 23.04.2009
                              • 1007
                              • Markus
                              • MFI-Neudorf
                              #344
                              hier mal ein paar Bilder von meinem kleinem mit selbstgemachten Landegestell aus Verpackungsmaterial.
                              MfG
                              Kafka
                              • Chorge
                                Chorge
                                #345
                                Mein Kleiner am Julierpass in der Schweiz:
