Brushless-Umbau mcpx
  • bonsai
    bonsai
    #661
    Ich würde auch gleich den 12er nehmen, hier und da hört man, dass der 7er getoster wurde oder warm wird, die sorgen hat man mit dem 12er nicht.
    Alternativ kann man auch diesen Regler nehmen
    Brushless Regler WK-WST-10A-L3 f. 4G3, 4G6, 4#6, 4#6S, 4#3B, CB100 etc. - HM-4G6-Z-36 | Helikopter | Ersatzteile | Dragonfly 4G3 | Brushless Regler WK-WST-10A-L3 f. 4G3, 4G6, 4#6, 4#6S, 4#3B, CB100 etc. - HM-4G6-Z-36 | trendtraders RC-Modellbaushop
    Der hält mit dem hp06v2 locker mit und man spart sich den converter.
    MfG
    Dominik
    • bonsai
      bonsai
      #662
      @Olli
      Warum muss er die 550er fliegen?
      Ich fliege 240er mylipos im hp06v2 Verbund mit dem xp-12a.
      MfG
      Dominik
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #663
        AW: Brushless mCP X?
        Hab auch noch 4x 240er... aber dachte mir, dass die dann doch zu schwach wären für den.... viell probier ich die auch mal... =)
        • Oranje
          Oranje
          #664
          Ob 240er für den HP06 ausreichen hängt von der Umgebungstemperatur ab. Unter 15-20° wirds erfahrungsgemäß nichts, beim ersten harten Manöver wird dann die LVC aktiv.
          "Normalerweise" sollte der XP7 reichen, bei nem Belastungstest (Knapp 2min Tictocs am Stück) ist er mir aber abgeraucht. Den XP12 krieg ich nicht kaputt, egal was ich fliege.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #665
            Hallo Leute, ich würde gernen meinen mCPx auch auf brushless umbauen... bin nebenbei auch grad dabei das Sende Modul aus der DX4 zu schneiden und per Adruino an meine MX-16 hott zu pflanzen....
            ich hab teilweise etwas mitgelesen.. aber vielleicht könnte mir jemand kurz die ideale konfiguration zusammen cshreiben was ich brauche für den Umbau...
            danke lg
            • bonsai
              bonsai
              #666
              Wenn man die Akkus vorher auf ca 30grad bringt klappt's
              Ich hatte erst bei minus graden Probleme, allerdings muss ich gestehen, dass ich keine sauberen tic tocs hin bekomme, sind eher so Rainbow/tic toc Mischlinge
              Vg
              Dominim
              • bonsai
                bonsai
                #667
                Hi Steve, was willst denn mit dem kleinen anstellen? N bisschen rundflug oder doch eher die dampfhammervariante?
                MfG
                Dominik
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #668
                  Für Dampfhammer kann ich dir das empfehlen:
                  Motor: HP0V2
                  Regler: XP-12A
                  Converter: TheSteve
                  Wobei es Walkera-Regler gibt, bei denen du keinen Converter brauchst. Habe mich damit allerdings nicht befasst.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #669
                    na ein bisschen rundflug geht auch ohne Brushless... ich hab ja schon gesehen mit der Platine bei der man 2 Akkus parallel schaltet mit Spannungskonstantschaltung geht er ja auch schon gut...
                    Brushless wär halt zum wirklichen üben schon um einiges feiner... hab jetzt schon ein wenig auf der nanoheli und rc-heaven Seite geschmöckert.. aber das is alles recht kompliziert...
                    hab auch schon was über steckvarrianten gelesen.. wobei ein kabel sollte man ja anlöten da sonst der gasweg ab 60% nicht mehr, mehr regelbar ist usw... und einen post oder seite mit allem wichtigen hab ich auch noch nicht gefunden...
                    • bonsai
                      bonsai
                      #670
                      Also brauchst du quasi eine einkaufsliste mit nem Bauplan?
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #671
                        jein... wäre fein wenn es soetwas bereits gibt...
                        aber ich habe gsehen das es auch von YGE einen mcpx BL regler gibt.. usw.
                        irgendwie finde ich mich noch nicht so wirlich zurecht, es gitb einfach soviele möglichkeiten..
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          #672
                          Hier bekommst du alles im Set, läuft 1A und passt!
                          Rahmen und Aluteile dann nach Bedarf. Er fliegt auch tol ohne.
                          GruÃ? Michael
                          RC-TT
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #673
                            Danke für die den Wink...
                            hab mir auch grad ein paar andere Lösungen angesehen...
                            die Steckfertigen sind ja quasi auch immer das gleiche... im prinzip Löten kann ich ja... dh ich kann einiges an Stecker und Kabel minimieren...
                            allerdings wundere ich mich etwas über die einzelpreise...
                            hab da zb den YGE 7A Regler mit Konverter für 50€ angesehen...
                            dann den HP-06-V2
                            120SR Heck hät ich mal angefangen...
                            bei den BL Hecks verstehe ich noch nicht ganz ... da benötigt mann dann noch einen extra BL Regler sehe ich das richtig? das is ja schon etwas heftig...
                            gitbs eigentlich schon ne Spannungskonstantschaltung für BL umbauten?
                            • Calimeroohnesombrero
                              • 17.02.2012
                              • 317
                              Nabend,
                              den yge7s gibts beim hersteller für 34,- euro, der hat sogar eine Drehzahlregelung (Governor-Mode) die auch funktioniert, jedoch ist die Taktfrequenz mit 8-16kHz angegeben, da könnte es evt. Probleme mit dem V2 geben - dieser hat nur 1kHz.
                              Viele Stecklösungen sind meiner Ansicht nach die gleichen Regler, nur anders gelabelt, hawkrc/oversky/rchimmel... mit sehr unterschiedlichen Preisen und Lieferzeiten. Ich nutze die 6a Stecklösung von hawkrc(ca. 22,- inkl. beim grossen E) mit einem AOE M5 und es klappt wunderbar, als Heck nutze ich noch den orginal Motor mit leicht verlängertem Heck(130mm, 135/140/145mm sind gänge Längen), ich fliege noch kein 3D und ich bin atm sehr zufrieden mit dieser Lösung.
                              Falls, wenn du wirklich gut löten kannst und Spass am basteln hast, gibts sehr feine Lösungen die kostengünstig sind inkl. BL Heck(leicht, mehr Power), Drehzahlregelung, ultraleicht, programmierbar über TX. Stichwort wäre hier BLHeli for SiLabs ESCs, aber das sprengt erstmal den Rahmen. Die Frage ist immer, willst du basteln und "cuting edge" Regler nutzen oder einfach nur einbauen und Fliegen?
                              gruss vom neuen
                              p.s. fürs BL Heck braucht man natürlich einen zweiten ESC
                              pp.s. die Spannungskonstantschaltung für BL sollte doch genauso funktionieren wie beim Brushed, der Booster ist doch nur ein step-down converter der am ausgang eine konstante Spannung abliefert, welcher Verbraucher diese abnimmt sollte egal sein.
                              <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #675
                                Zitat von Calimeroohnesombrero Beitrag anzeigen
                                Nabend,
                                Genau die genannte (gesteckte) Kombi von hawkrc nutze ich auch! Läuft einwandfrei an meinem mcpx V1 für knapp 50€!
                                Der Vorteil dieser Kombi: Da diese nicht auf mega Power ausgelegt ist, funktioniert sie sehr gut mit dem originalem Heck und die Flugzeiten sind mit 300mah/30C identisch zu vorher mit Bürste!
                                Einzig am zweiten mcpx, einem V2, wollte der Regler nicht vernünftig laufen und stotterte.
                                hawkrc hat auf Kulanz deshalb den neuen 10A kostenfrei hinterher geeschickt!
                                Diesen werde ich demnächst im V2 mit einem HP05s testen (auch als Stecklösung).
