Brushless-Umbau mcpx
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    #616
    AW: Brushless mCP X?
    Am besten So...
    Ist alles gut zu sehen, wo was gelötet wird.
    HeliFreak - View Single Post - Problem with the Steve, XP-7A HP05S combo
    Gruss, Dieter
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #617
      Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigen
      Am besten So...
      Gruss, Dieter
      Hat sich bereits gestern schon erledigt, trotzdem Danke.
      Werde die Tage auch mal Bilder reinstellen. Habe allerdings rot blau und weiss vom Steve direkt am ESC verlötet...
      • higginsd
        higginsd
        #618
        Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
        Das nennt sich meistens Spiegeltape oder Spiegelklebeband,
        Das ist aber nur ganz dünnes, doppelseitiges Klebeband! Was er sucht, nennt sich Auto-Klebeband, weil da Zierteile usw. am Auto mit angeklebt werden.
        Hier gibt es das Zeugs.
        Dirk
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #619
          Dirk
          Nein, ist es nicht...
          Das wäre dann Teppichdoppeklebeband...
          Ich meinte (und meine) Spiegeltape.
          So sieht es aus:
          Doppelseitig klebend, in der Mitte eine weiche und ca. 2 oder 3 mm dicke Schaumschicht.
          Es hält absolut bombenfest, lässt sich aber trotzdem wieder problemlos und rückstandsfrei entfernen, ohne dass man Werkzeug oder Lösungsmittel braucht!
          Außerdem schluckt es Vibrationen.
          Bei dem von dir vorgeschlagenen Montageband ist das alles in der Regel nicht so.
          edit:
          Und bei Teppichdoppelklebeband natürlich auch nicht...
          Zuletzt geändert von Strassenkater; 04.03.2012, 14:34.
          • buttis
            buttis
            #620
            Dirk
            Sorry Dirk!
            Aber dieses Spiegel klebeband ist 2- 2,5mm dick..
            Mfg Thorsten!
            • arcangelo
              arcangelo
              #621
              Hallo Freunde der bürstenlosen mCP xe.
              Hatte mir im Sommer einen Fertigen gekauft und viel Spaß damit gehabt.
              Letztens habe ich Ihn in einen mh-Rahmen gebaut und nun fliegt er nicht mehr.
              Alle Kabel sind noch dran, das Heck (Bürste) geht, an der nichtgenutzen Motorbuchse kommt Signal, nur das BL-System läuft nicht.
              Sieht so aus als müßte ich jetzt doch selber an die Microteilchen gehen.
              Echt Super wäre es wenn ich das Problem zerstörungsfrei lokalisieren könnte. Deshalb suche ich hier Hilfe.
              System:
              mcpx V1
              HP05 älteres Modell
              Nanoheli Konverter
              XP-3A Regler
              Was es tut und nicht tut:
              Heli initalisiert, könnte glaube ich mit Bürstenmotor fliegen
              Am Konverter blinkt eine grüne LED.
              sonst nichts, kein Piepen ,niente.
              Kann man daraus schon Rückschlüsse ziehen?
              Wie kann ich weiter diagnostizieren?
              Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen.
              Liebe Grüße, Engin
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #622
                Miss mal nach ob am +/- des Reglerausgangs Strom anliegt. Wenn ja kann nur das Steuersignal ne kalte Lötstelle haben, da der Konverter ja initialisiert.
                Wenn kein Strom anliegt, dann ist entweder die Stromzufuhr nicht in Ordnung oder der Regler kaputt.
                Kann dir eh den 7A Regler vom Berthold empfehlen!
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • arcangelo
                  arcangelo
                  #623
                  Danke nimic,
                  Am Regler kommt Strom an.
                  Am Ausgang kann ich nichts messen.
                  Also Regler kaputt.
                  Richtig?
                  Da ich gerade am Lernen bin, am Regler kommt außer + und - noch ein Kabel vom Konverter, da liegt zu + auch Spannung an, müßte doch die Signalleitung sein !?
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    #624
                    Hier mal ein kleines Schema:
                    GruÃ? Michael
                    RC-TT
                    • arcangelo
                      arcangelo
                      #625
                      Weiß nicht ob ich das schnall .
                      Die Steuerleitung ist weiß, geht zum Konverter, die dünnen rot und schwarz holen Strom vom Board, die Dicken ßußeren werden nicht benötigt ?
                      Bei meinem Regler gehen + und - ans Board, ein Drittes zum Konverter
                      Zwischen + und - messe ich über 3,7V zwischen Drittem und + weiger als 3,7 aber über 3V, zwischen Drittem und - unter 1V.
                      • arcangelo
                        arcangelo
                        #626
                        Hier mal mit Bildern,
                        Kabel sind schön bunt.
                        Am Regler: Weiß + Rosa- Schwarz Steuerung
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2012, 19:35.
                        • higginsd
                          higginsd
                          #627
                          Oder den YGE-7S, damit geht auch Governor: YGE-7S
                          Dirk
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #628
                            Dirk
                            Sollte mir der HP03S mit XP3a zu wenig Leistung haben, werde ich, denke ich, auch den YGE einsetzen.
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #629
                              Schau mal Hier ...
                              GruÃ? Michael
                              RC-TT
                              • Murdoc
                                • 05.02.2011
                                • 705
                                • urs
                                #630
                                Hallo !
                                Mich würde mal ganz allgemein interesieren, wenn man den Hauptmotor auf BL umbaut, ob man das Heck so lassen kann wie es ist (V2 ), oder ist das dann zu schwach ?
