Heute hatte ich eine pn von Walter im fach, er meinte das es momentan keine käuflichen esc's gibt die für das bl Heck sauber laufen.
Scheinbar gibt es nur die Möglichkeit das ganze mit den umgebauten/umprogrammierten teilen sauber zum laufen zu bekommen, ärgerlich nur wenn man nicht dran kommt.
Die ein oder andere Anfrage meinerseits läuft aber noch, mal sehen, vielleicht klappt's ja noch.
Die Walkera-umbau Regler laufen schon sehr gut.
In einigen Tagen wird es sicher hierzu Neues geben.
Ist eine gute Idee mit diesem Heck,ist mal eine ganz andere Variante. als mit den 120SR Motor. Berichte mal wenn Du mit dein mCP X draußen warst,wie sich das Heck verhält.
War heute mal draußen und bin 2 550er Akkus geflogen. Das Heck stand super stabil. Hab ihn auf dem Rücken gehabt bin schnelle Runden geflogen, Pitchpumping (3D ist nicht meins) Das Heck hielt! Dann wurde ich zu übermütig und wollte Rückenrückwärtsflug (komisches Wort) üben. Da ging es auch rückwärts in den Acker. Daher nur 2 Akkus. Das Heck hielt immer noch, keine Blessuren beim Einschlag, nur der rechte Heckhalter aus Carbon von RH war zerbröselt. Ich fliege übrigens mit 3 mm Rohr. Hab da mal eine etwas verstärkte Halterung aus 1 mm GFK gefräst, Das sieht zwar nicht ganz so schick aus, aber ist wesentlich Verwindungssteifer. Morgen mach ich mal Bilder davon.
Ich hab von rkh über xtreme bis microheli alle durch.
Rkh hat gestanzte kugelköpfe, das ist scheisse, die xtreme halten auch nicht ewig... Mein Favorit ist mh, da kannst auch die kleinen Köpfe nachkaufen.
Hmm, also gelb habe ich am Board-Abgriff, das ist soweit klar. Rot habe ich am dicken Plus-Anschluss (rot) des ESC und blau am dicken Minus-Anschluss des ESC. Und dann noch weiß als Signaleingang für den ESC an den äußeren der 3 Lötpunkte, wie auf Deinem Bild zu sehen.
Also etwas anders als auf dem Bild. Ich habe mal irgendwo den Tip gelesen, die Stromversorgung des TheSteve (rot/blau) idealerweise mit an die Stromversorgung des Boards/ESC anzulöten, also gleich an den LiPo. Begründung weiß ich aber nicht mehr.
Gibt es denn Händler, die den Brushless-Umbau zuverlässig vornehmen? Ich habe leider zwei linke Hände und würde das gerne einen Fachmann machen lassen.
Also mein Umbau ist soweit fertig. Ich brauch nur noch ne neue HRW (da ich gesehen habe, dass die gerissen ist, als ich den Heli auseinander genommen hatte) und loctite für das Ritzel, weil das total locker sitzt, aber ich muss sagen, dass das Anlöten des Signalkabels garnicht soooo schwer ist... Ich find die Verstauung des ESC um einiges fuddliger...
Wo gibts diese doppelseitige "schaumstoff" klebeband, das hier die meisten nutzen um den ESC an die Platine zu fixieren?! Baumarkt?! Wenn ja, in welcher Abteilung?!
Das nennt sich meistens Spiegeltape oder Spiegelklebeband, da man damit (z.B. im Bad) einen Spiegel auf Wandfliesen kleben kann.
Es ist in Baumärkten meistens da zu finden, wo es auch Tesa, Teppichklebeband, selbstklebende Dichtungen für Fenster, usw. gibt.
