Brushless-Umbau mcpx
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #646
    AW: Brushless mCP X?
    Ab 60 % liegt am Motor immer 100% an
    GruÃ? Michael
    RC-TT
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #647
      Verstehe, dankeschön
      Und wie funktioniert das dann an der Motorbuchse
      von den steckfertigen Systemen? Oder haben die auch keine Auflösung ab 60%?
      Danke schonmal
      Sepp
      • higginsd
        higginsd
        #648
        So ist das.
        Dirk
        • Oranje
          Oranje
          #649
          Und eine Frage habe ich noch. Habe direkt mal ein paar Pitchpumps probiert und habe gehört, dass die Drehzahlen einbrechen. Wäre das auch passiert, wenn ich mit 100% Gas-Gerade geflogen wäre* Eigentlich schon, oder?? Kurz danach ging auch der Akku zu Ende... Denke dass es viell daran lag.
          Wie gesagt, ich werde alles nochmal testen mit den neuen 550er, die bald da sein sollten.
          Wie schon geschrieben wurde, mit den grossen Akkus wird alles besser Oder alternativ ne zweite Akkubuchse an den mcpx löten und mit zwei kleinen Akkus fliegen, geht noch ne Ecke besser weil die Verluste am Steckkontakt nicht so gross sind (2 Steckkontakte sind besser als einer). Die zwei Akkus einfach mit nem Kabelbinder zusammenmachen und den oberen Akku in die Akkuaufnahme stecken.
          Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
          Btw. meiner Ansicht nach gibt es keinen 1s Motor der mehr als einen 7A Regler braucht, wer weis mit was für einem Setup ich flieg und ich sag ich habe/hatte bis heut den 7A drin ,der weis was ich mein. Ob man mit einem 12A nicht doch etwas weniger Verluste hat mag sein, deshab teste ich das jetzt auch mal.
          Den XP-7A hab ich mit HP06/9er Ritzel/500er Akkus schon gegrillt. Der XP-12A hält...
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #650
            Ich habe für meinen HP06V2 auch direkt den 12A Regler geordert. Fand ich passender...
            • bonsai
              bonsai
              #651
              Xp12a rockt mit dem hp06v2
              Hier mal n vid von mir
              mcpx bl on Vimeo
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #652
                k danke für die info.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #653
                  mcpx bl on Vimeo
                  Sehr schön geflogen!!!
                  Welchen Akku fliegst du da?
                  Wieviel gas ? 100% gasgerade?
                  Heck? 120sr mit 4g3 prop?
                  Und ne echt geile idee mit den 2 verschiedenfarbenen Rotorblättern!!!!!
                  • bonsai
                    bonsai
                    #654
                    Ging so, hab vorher meine pitchfederung etwas raus gedrehet ( zuviel :-/ ) aber trotzdem danke!
                    Setup:
                    Xp-12a
                    9er ritzel
                    Thetom converter
                    120er tail
                    4g3 prop
                    Hp06v2
                    Als Akku hab ich die hier
                    mylipo.de - WALKERA 600mAh 500mAh 650 600 500 400 Lipo 600mAh 3,7V 15C/30C WALKERA Q15-0600-1H
                    Einfach den eigentlichen akkuschacht entfernen, den Akku in die Haube und mit etwas Isolierband fixieren, geht topp und der Schwerpunkt kommt gut hin.
                    MfG
                    Dominik
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #655
                      Okay,... ich habe mir erstmal das 8er Ritzel draufgeschoben (9er ist auch vorhanden)
                      Habe gestern das erstem mal getestet (leider nur mit ausgelutschten 300er nano's und hatte bei Pumps krasse Drehzahleinbrüche. Ich denke, dass es an den Akkus lag. Das werde ich dann sehen, wenn die 550er da sind.War das mit 100% Gasgerade? oder bist runtergegangen?? Ich könnte mit dem auf solch einem kleinen Raum niemals fliegen, erstrecht nicht SO!!!
                      • bonsai
                        bonsai
                        #656
                        Sorry, bin böse runtergegangen, das waren 65% Gasgerade, aber das war zu wenig, so 70-75 ist für die kleine Halle ganz gut.
                        Hol dir die Akkus hier
                        mylipo.de - EFLB5001S SR120 600mAh 500mAh S1 3,7V Lipo 600mAh 3,7V 20C/40C BLADE SR120 + mQX Q20-0600-1W
                        Dann hast keine sorgen mit drehzahleinbrücken
                        Das is nochmal eine ganz andere Liga als die 550er, ich hab schon einiges an Akkus durch, wenn man Dampf haben will kommt an die mylipos nichts ran.
                        Vg
                        Dominik
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #657
                          Habe mir 3 hyperion 550er gekauft...
                          Mal schauen, vielleicht wird ja die nächste Ladung MyLipo's... bin mit den 240er MyLipos für den brushed auch ziemlich zufrieden... =)
                          • Cali30
                            Cali30
                            #658
                            Kann jemand sagen ob der HP06 auch an einem 7A Regler geht oder zieht der mehr Strom!?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #659
                              Keine Ahnung, manche sagen der 7A reicht. Ich habe mir direkt den 12A ESC geordert...
                              • Olli72
                                • 27.12.2007
                                • 483
                                • Oliver
                                #660
                                Nehme direkt den 12A Regler, must sowieso mit den 550er fliegen (anders wie bei Deinem HP05 Setup), der 1 Gramm vom größeren Regler macht dann auch keinen Unterschied und hast Reserven!
                                GruÃ? Oliver
