Brushless-Umbau mcpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #1366
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von shortway Beitrag anzeigen
    Mal eine andere Frage. Weiß jemand wo man einen HP05s am günstigsten (!) bestellen kann?
    bei Clubheli isser noch zu haben - auch für 35 US$ plus Versand (wie meistens).
    Clubheli ist ein super Laden - schnell, hilfsbereit (Rick) und verlässlich.
    Scheint z.Zt. ein Run auf den HP05 zu sein, überall ausverkauft.
    OverskyRC hat den 12500er HP05s noch, allerdings teurer und dort ist Bestellen eher kompliziert und dauert.
    Walter
    • Chris_G
      • 30.12.2011
      • 40
      Bei RCKING gibt's ihn auch noch für knappe 33€. Versand ist echt flott und kostet nach DE nur 1,60€
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #1368
        Da es im anderen Thread gerade nochmal um die Walkera-Regler ging:
        Es wurde meistens der Heckregler vom 120D03(WK-WST-10A-L2) benutzt.
        Dieser funktionierte in der alten Version(zu erkennen am Layout) am V1 ohne Konverter direkt am Signalausgang des Prozessors.
        Die neue Version die es bis jetzt zu kaufen gibt, funktioniert NUR!!! am V2 Board.
        Auch hier braucht man keinen Konverter und der Regler kostet ca. 18,50€ innerhalb Deutschlands.
        Beim V2 Board kann dieser aber nun auch sehr gut als Stecklösung benutzt werden.
        Der Unterschied, ob man nun den Signalausgang am Prozessor benutzt oder den Heckausgang, ist fast nicht zu spüren.
        Einen Umbau dazu hatte ich hier mal geschrieben.
        Gruß Holger
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 02.05.2012, 15:35.
        • jucolb
          • 19.01.2012
          • 209
          • Jörg
          • Nähe Berlin Spandau
          #1369
          Interessant, kann man den Regler auch für das Heck nehmen?
          und welcher Motor wäre dann geeignet?
          Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
          OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
          DX10T
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #1370
            Hallo ihr Bastler,
            nach einem etwas stärkeren Crash im Garten habe ich jetzt
            ein Problem mit dem Heck.
            Und zwar reagiert es sehr träge und langsam, und bricht ziemlich
            schnell aus.
            Lötstellen hab ich mir alle angeschaut und nochmal neu gelötet => keine Besserung
            Auch an die 3 Kontakte vom MosFet hab ich den Lötkolben mal testweise ein
            bisschen hingehalten, falls da ein Wackelkontakt oder so ist => keine Besserung
            Dann hab ich einfach mal testhalber nen neuen 4G3 Prop drangemacht => keine Besserung...
            Das Heck verhält sich wie als wäre der Strom "langsam",
            also die Reaktion auf Seuereingaben ist träge, und dann ist es auch nicht
            sonderlich schnell, und wenn ich pitche bricht es aus (Vergleichbar mit dem
            heck out of the Box, nur dass es auch noch träge ist...)
            Wäre cool wenn ihr kurz was tippt,
            danke
            Liebe Grüße
            Sepp
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #1371
              Der Motor könnte mechanischen defekt sein, was eine Schwergängigkeit und damit Drehzahlverlust zur Folge hat, z. B. durch eine krumme Welle.
              Wenn du Glück hast, ist nur der Prop verrutscht und schleift am Motorgehäuse.
              Falls ja, den Prop auf der Welle wieder ein bisschen nach außen schieben.
              edit:
              Manchmal wickeln sich auch ganz feine Pflanzenfasern um die Welle und können, wenn sie am Motorgehäuse reiben, ebenfalls einen Leistungsverlust zur Folge haben.
              Da reicht sogar schon ein Haar von einem Haustier, wenn es an der richtigen Stelle sitzt.
              Zuletzt geändert von Strassenkater; 02.05.2012, 17:08.
              • jucolb
                • 19.01.2012
                • 209
                • Jörg
                #1372
                Heckmotor im A....
                sorry zu langsam, meinte aber das gleiche :-)
                DX10T
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  #1373
                  In der alten Version habe ich das so lange Zeit geflogen, ob das mit dem neuen Regler und dem V2 Board noch geht, habe ich noch nicht testen können.
                  Als Heckmotor habe ich dabei den vom 120D03 verwendet.
                  Das Heck ist dabei nicht so knackig wie aktuelle Brushless-Hecks, aber für weich geflogenes geht es allemal. Auch mein Brushlessheck mit Xp-3a und 6mm Heckmotor dreht bei zu harten/schnellen Pitchmanövern weg.
                  Die neuen Brushlesshecks mit den geflashten Xp-3a Reglern gehen aber schon deutlich besser als die Walkeralösung am Heck.
                  Problem ist halt, Set's sind relativ teuer und wenn man sie selbst flashen und basteln will, muss man sich das Zeug alles selbst zusammen suchen, sich die Software herunterladen und damit auseinander setzen und sich auch das Flashsticktool kaufen. So kommt man dann doch recht hoch im Preis.
                  Bei dem Walkerazeug waren es immer so ca 45€.
                  Gruß Holger
                  • jucolb
                    • 19.01.2012
                    • 209
                    • Jörg
                    #1374
                    übrigens scheint sich bei Nanoheli was zu tun.
                    komplett-brushless mit allem Gedöns.
                    mal sehen was es kostet.
                    DX10T
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #1375
                      Hier auch nochmal ziemlich günstig, da inklusive Ritzel:
                      HawkRc
                      Walter
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #1376
                        Achso - Dylan hat ihn nicht im Shop als verfügbar, aber hab ihn trotzdem bekommen, hab nur eine Mail geschrieben..
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #1377
                          edit:
                          Das ist alles schon gecheckt und 100%ig nicht der Fall.
                          Ich werde morgen nochmal neue Drähte verlöten, und wenns dann
                          immernoch nichts ist order ich ein neues 120SR-Heck...
                          Muss ja dann wohl sein
                          • shortway
                            • 09.01.2012
                            • 116
                            Walter
                            Erstmal Danke für die Links! Super!
                            Ich glaube ich bestelle bei Clubheli. Da kann ich direkt ein paar Extrem Ersatzteile mitbestellen.
                            Wie lange dauert erfahrungsgemäß der Versand? Muß man damit rechnen dass der Zoll die Hand aufhält?
                            VG, shortway
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #1379
                              dazu kann ich glaub ich nix mehr sagen, da ich aus ß bin.
                              Bei mir ging es immer sehr schnell (ca. ne Woche) und nix mit Zoll. Bei mir war das aber bei allen Sendungen aus den USA die mit normaler Post (nicht EMS) geschickt werden so (bei Clubheli, Astroid, Wow, RadicalRc, etc.).
                              Anscheinend ist das aber bei Euch in D anders, da einige User hier schreiben, dass der Versand viel länger dauert und der Zoll die Sendungen aufhält (und man bei über 22 € Warenwert auch zahlen muss).
                              Ich hab bis jetzt ca. 20 - 30 Bestellungen bei den obigen Läden (und ein paar mehr) in den USA gemacht und noch nie Zoll gezahlt (waren zwar "kleine" Lieferungen, aber trotzdem oft ca. 40 - 50 €) und war auch jedesmal über die Versandgeschwindigkeit erstaunt.
                              Da braucht der Conrad innerhalb ßsterreichs zum Versenden oft länger.
                              Walter
                              • -Opti-
                                • 15.07.2011
                                • 1292
                                • Nils
                                • Marburg/Hessen
                                #1380
                                Hi. Hab grad mein Brushless Set von Wowhobbies wegen der fehlenden Regelbarkeit umgelötet.
                                Hat auch alles gut geklappt, nur piepst jetzt der Motor, habe alles richtig angelötet.
                                Muss ich den Gasweg noch einlernen?
                                Wenn ja, wie geht das? ^^
                                Hab nen HP05S, XP7A & Thesteve...
                                Gruß Nils
                                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
