Brushless-Umbau mcpx
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #2101
    AW: Brushless mCP X?
    Pattex repair extreme nehme ich.
    • Helithomas
      • 14.01.2012
      • 420
      • Plauen im Vogtland
      #2102
      danke und den kleber dann auf die kannte kleben oder auf die Platiene (Wenn er trogen ist müstte der ja nicht mehr leiden denk ich) was hält bässer und ist bässer?MFG Thomas
      • dogy
        dogy
        #2103
        ich nehmen immer silikon..... das kann man zur not auch leicht wieder abziehen falls man doch nochmal ran muss um was nachzulöten.
        gruß jörg
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #2104
          ich nehm immer 5 Minuten Epoxyharz. Das hält super, und lässt sich bei Bedarf auch (nach Erwärmen) leicht wieder abmachen).
          Der Platine passiert da gar nix.
          Walter
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #2105
            Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
            Dylan hat mitlerweile auch den neuen HP03T - und das recht günstig :-)
            Von dem schreib ich doch die ganze Zeit - hab ihn ja von Dylan
            Walter
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #2106
              Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
              Für ein Motorheck kann ich mir nichts vorstellen, das NOCH BESSER halten kann.
              wollt ihr wissen was besser hält
              und wer hats mal wieder erfunden..?
              Leider habe ich keinen Toolstick und kann daher auch nichts umprogrammieren, falls dies bei anderem Motor nötig würde.
              Wie fliegst du die Motoren und Regler? BLHeli standard oder irgendwas verändert?
              Soweit ich das gesehn hab kann man eiglt alle Parameter per Sender einstellen, wenn das feature aktiviert ist. Man kann da schon ne ganze Menge einstellen, aber die standartwerte sind für die normale Anwendung eh ok.
              übrigens den hp03t 8500 gibts nur noch unter der Bezeichnung 9000kv !
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #2107
                Ich würde euch echt zu nem toolstick raten. Die 25€ sinds echt wert !!!!
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #2108
                  Das ist ja schon wirklich krank @Diablol.
                  Wer hat's erfunden? Du?
                  Werden die an einem Regler betrieben?
                  XP-3 mit doppelten Mosfet's?
                  • heliwunder
                    • 20.05.2011
                    • 218
                    ich möchte demnächst meine XP3A von HK Regler flashen, um mir zwei BL Hecks zu bauen.
                    Welche Stecker lötet ihr da rauf und wo bekommt man die?
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2110
                      Ich habe diehier benutzt (und auch gerade wieder neue nachbestellt).
                      Wenn es dir zu lange daueret, kannst auch hier kaufen. Die vom Reichelt sind etwas größer, als die von HK.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #2111
                        Das ist ein Vogel von Liftbag aus dem Nachbaruniversum.
                        Wenn ich richtig gelesen hatte, wird das Heck mit 2 xp3a's betrieben, aber theoretisch sollte es ja auch mit einem doppel aufgelötetem, oder einem xp7a... naja das ist echt zu heavy für mich.... wobei wenn ich an mein 2S Setup denke, wär das echt ma ne Idee...
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #2112
                          Ja natürlich von Liftbag, so krank bin ich nun auch nicht..noch nicht
                          Da ein Regler sich immer nach der Stellung und Drehzahl eines BL Motors richten muss und alles exakt getimet ist geht immer nur ein Regler pro bl Motor. (vermute ich)
                          Für 2s ist das noch nix ich denke da müsste ein hp03 reichen, laut Berichten tut er das ja auch. Ich brauch noch ein paar Tage bis mein 2s Fullbrushless endlich wieder steht, dann kann ichs definitiv sagen.
                          Wenn man allerdings dann mal 3s dranhängt könnte man den einen Heck Motor gleich ganz weglassen weil damit kommt man nicht weit..
                          • heliwunder
                            • 20.05.2011
                            • 218
                            Danke schon mal, aber ich hatte da eher an etwas "verpolsicheres" gedacht, vielleicht so in der Art der Stecker und Buchsen der MCPX Servos.
                            Aber ich weiß eben nicht, was das für welche sind.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2114
                              Also ich kenns garnicht anders... Wird überall so gehandhabt:
                              Man muss sich nur die Farben merken... ich habe auch (aus Kabelnot) nur schwarz und 2 rote Kabel benutzt. Einfach merken: das schwarze Kabel vom Toolstick an die Seite vom großen Bauteil auf dem Regler
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #2115
                                kann mir jmd sagen welcher pin am MCU für das Hecksignal ist.
                                Müsste auf der rechten Seite von oben der erste oder zweite sein oder??
                                Danke
