Dann kauf Dir halt die neuen Turnigy 45c 300er zum Buddypreis.
3 Stück (mehr kriegst net zum Buddypreis) = 7.23 US$ + Versand 2.99 US$ = 10.22 US$ = ca. 8 Euro inkl. Versand für drei Akkus, die zumindest anfangs echt gut gehen.
Ob sich das allerdings mit der Lieferung vor Weihnachten noch ausgeht, ist fraglich...
Wenn du bei mylipo reinschaust wirst du sehen dass der Liefertermin 17.12. also morgen ist. Also was hält dich noch auf zu bestellen?
Seit 2 Wochen schreibst du schon dass du Akkus brauchst!
Genau, ist wie beim Wein, der muss auch alt sein, damit er gut ist...
Lass Dir doch irgendwo ein paar zurücklegen und Kauf in zwei Jahren.
Gruß Reimund
PS: Bitte nicht übel nehmen, die Steilvorlage musste ich annehmen.
Nachdem sich in letzter Zeit wieder einige Lipos total verabscheided haben oder sofort einbrechen hab ich mir nochmal ernsthaft gedanken über deren Nutzung gemacht.
Wenn man mal einige Berichte durchliest wie mit den großen Umgegangen wird oder umgegangen werden soll, so trifft eigtl fast nix auf mich zu. Jedenfalls nicht auf die kleinen.
Ich verwende zwar auch große Lipos, im großen E-Segler aber die Ladezyklen sind relativ wenig übers Jahr verteilt sodass ich da nicht viel über meine Haltbarkeit sagen kann.
Aber bei den kleinen regt mich das schon etwas auf, da ich imme relativ teure kaufe, was sich Leistungsmäßig immer gelohnt hat aber auf (kurze/)Dauer auch die schnell kaputt gehn.
Daher will ich, so als Vorsatz fürs neue Jahr , neue Lipos ganz anders behandeln.
Was ich bisher denke falsch gemacht zu haben:
lipos nie eingefahren
selten auf Lagersspannung geachtet , waren aber meistens immer iwie in Gebrauch
möglicherweise zu geringer LVC
nie auf Temperatur gebracht/geachtet
Soweit ich das beurteilen kann sind die schlimmsten Faktoren womöglich zu große Entladung und das Einfahren.
Und die Temp im Winter hat ihnen wohl den Rest gegeben.
Wenn man in betracht zieht, dass die kleinen eigtl noch mehr belastet werden als die Großen sollte man sich hier doch noch viel mehr um die Pflege kümmern. Aber klar der Preis im vgl zu den Großen hier nicht so dominierend.
100 Flüge mit 300mah sind eben viel billiger als 100 Flüge mit 3000mah.
Und meistens hat man von den kleinen viel mehr was den Aufwand zusätzlich erhöht.
ICh hab mir jedoch vorgenommen neue Lipos ab jetzt immer einzufahren, auch wenn ich das innerlich immer voll lächerlich fand.
Das LVC werde ich noch weiter erhöhen.
Aber die größte ßnderung wird die Temperatur und LAgerung werden.
Nachdem ich gelesen habe wie viel die optimale Betriebstemperatur ausmacht werde ich mir ein Lipowärmer bauen und nur noch gut temperierte Lipos fliegen.
Die Leistung steigt und die Belastung sinkt!! (theoretisch)
Der geringste Faktor ist für mich übrigens die Laderate. Wenn man ein gutes Ladegerät hat kann man eigtl immer mit der max. Freigabe laden. Und das sind heute etwa 3C-5C.
Die Aussage "schonendes 1C laden" gilt bei Lipos nach meinem Wissen eh nicht.
Also am besten immer erst vor dem Fliegen mit voll Power laden und gut temperieren als anders rum.
Jetzt würde mich noch interessiern wie ihr das so handhabt. ßbertreibe ich ?, macht das jmd schon so ähnlich? bringt es was? Oder ist das Aufwand/Nutzen nicht wert?
Was mich nebenbei übrigens sehr nervt ist, dass Lipohersteller/Verkäufer den richtigen umgang mit Lipos nie erwähnen.
Diese ganzen Infos und Anweisungen sind alles iwo Erfahrungen aus Foren usw.
Teilweise alte "vermutetet" Richtlinien aus den Anfangszeiten..usw.
Z.B. habe ich noch nirgends gelesen: "Wenn Sie diese Lipos kaufen, achten sie auf folgenden Einfahrvorgang ..blabla."
Ich schildere kurz meine bisherigen Erfahrungen mit den MCPx Lipos.
Also ich verwenden 300mah Lipos von Robitronic die recht teuer sind (€ 9,50 / Stk).
Laden tu ich immer mit 1c mit drei Celectra Ladern und einem Robbe B6. Teilweise auch mit Paralleladapter.
Ich fliege jeden Lipo mindesten 3 Flüge ein (sanfter Rundflug). Dann erst mache ich 3D Sachen.
Vor jedem Flug erwärme ich die Lipos auf 35°C. Denke gerade auch über ein Wärmesocken für den Flug nach, da die kleinen Lipos sehr schnell auskühlen.
Den Timer stelle ich je nach Flugstil zwischen 4 - 5 Minuten ein, so dass die Lipos nach dem Flug ca. 3,8 Volt haben. Ausserdem fliege ich die Lipos die nicht mehr ganz so gut sind bischen kürzer.
Beim Lagern schauen ich dass es auch nicht zu warm ist.
Bis jetzt habe ich ganz gute Erfahrungen mit diesem Vorgehen gemacht.
Mit ist aber aufgefallen das trotz identischer Handhabung die Lipos nach 60-70 Flügen bischen unterschiedliche Leistungen haben. Ca. die Hälfte sind noch top, während die anderen schon weniger Leistung aufweisen.
PS. Ich fliege nur Outdoor bei jeder Temperatur
Zuletzt geändert von soundmaster; 01.01.2013, 20:47.
