Aber schreib doch einfach Boris (Boris M-K) mal eine Nachricht. Bei ihm bekommst Du sowohl die 430er Lipos, die passenden Kabel zum Parallelladen (passen an dieses Ladegerät) und eine Menge guter Tipps, um Deine Akkus nachhaltig zu schonen.
Blade MCP-X Akkus....
Wombat1981
AW: Blade MCP-X Akkus....
Ich habe dieses hier bestellt:Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
Jonason
Meinst du mit dem Stock-Charger das Ladegerät, dass auch beim mcp x v2 dabei ist und wenn ja, ist das so schlecht?Zitat von Wombat1981 Beitrag anzeigenJa, passt. Allerdings solltest Du Dir dann überlegen, ob Du Dir nicht zeitgleich ein brauchbares Ladegerät anschaffst (falls nicht vorhanden). Die Mylipos sollte man nicht gleich mit dem Stock-Charger runterrammeln - dafür sind sie zu schade
Nimm das...Zitat von A6er Beitrag anzeigenDarf ich an der Stelle mal blöd fragen welche Stecker, Adapter etc. man braucht, um die Akkus an einem vernünftigem Lader kontrolliert zu laden?Gru� Michael
RC-TT
mylipo.de - Ladeadapter 4-fach (parallel) mcpx-->4mm Goldstecker LKMCPX4mmZitat von Wombat1981 Beitrag anzeigenAber schreib doch einfach Boris (Boris M-K) mal eine Nachricht. Bei ihm bekommst Du sowohl die 430er Lipos, die passenden Kabel zum Parallelladen (passen an dieses Ladegerät) und eine Menge guter Tipps, um Deine Akkus nachhaltig zu schonen.
oder
mylipo.de - Ladeadapter 4-fach (parallel) mcpx-->JST LKMCPXJSTBeste Grü�e Gerolf
Mein Equipment auf * helimanie.de *
Prinzipiell geht das.
Aber wenn man mal nicht aufpasst und aus Versehen einen leeren und einen nicht ganz so leeren oder im schlimmsten Fall einen leeren und einen vollen Lipo dranhängt, dann knallt es und brennt es.
Das ist praktisch dasselbe wie einen Lipo kurzzuschließen.
Falls man schnell genug reagiert, hat man zumindest lustige Luftballons produziert.
Ein Ladeadapter, der die Lipos seriell verschaltet und dann balanciert lädt, ist sicher und das Laden geht genauso schnell.
Außerdem hat man beim parallelen Laden keine Information über die einzelnen Zustände der Zellen.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
h3li pilot
Ladekabel für Eflite 1-Zellen Lipo - Helibude ® - Der Onlineshop für RC-Heli Tuning Ersatzteile | Helibude ®
mit balancer anschluss aber nur 3 gleichzeitig ladbar.
Danke!Zitat von h3li pilot Beitrag anzeigenLadekabel für Eflite 1-Zellen Lipo - Helibude ® - Der Onlineshop für RC-Heli Tuning Ersatzteile | Helibude ®
Stellt man damit dann 3 Zellen am Lader ein und welchen Ladestrom (z.b. 3x 430mah =1290 mah) um mit 1C zu laden?Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Nein!
So macht man es beim parallelen Laden!
Bei einem seriellen Adapter stellst du bei 3 x 430mAh Lipos ein:
3S und 430mA
Der serielle Adapter macht aus den drei einzelnen Lipos quasi einen einzigen 3S-Lipo.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Danke Dir!Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenNein!
3S und 430mA
Dann werde ich mir das Kabel von der Helibude bestellen!Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Es hat sich mal ein engagierter User sehr viel Mühe gemacht :
Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenHi,
natürlich hats schon einer gewagt.
Ich hab das schon im letztes Frühjahr getestet und auch die Ergebnisse schon x-mal in diversen Foren (auch hier) gepostet.
Extrembedingungen - verschiedene Akkus, die ich am mCP x verwende, verschiedene Ladungszustände, von voll bis leer, etc.
Messung nach 0, 5, 10, 15, 20 Minuten, Spannung in Volt.
Keiner der Akkus wurde auch nur etwas warm - also nicht zuviel Theater machen wegen Parallel-Laden.
Walter
Erstmal Sinnvolle Warnschwellen für Einzelzellen-Spannungen bei LiPos - Seite 4 - RC-Heli Community
was sagt ihr dazu. Ich mein die meisten fliegen mit einem xp12 odere 7 usw allerdings wird bei euch die Spannung durch das Board eh bei 3V gekappt und daher nicht so wichtig, aber man könnte ja den Board Cuttoff abschalten und den Regler drosseln lassen..naja mich würde einfach interessieren wie man auf diese Werte kam und vll hat jmd ne Meinung..
Zweitens; Ich hab das vergnügen die 2s300er von mylipo zu testen und damit mein 2s Monstrum zu füttern. Gewicht, Kapazität und Größe sind für mein Setup so eiglt perfekt. Testflug ergab Abschaltung bei 8:40min bei Steigraten die jeden hp06 oder TA erblassen lässt
also dass habe ich auch mit den 325ern und niedrigem Timing noch nicht geschafft.
Ok gleicher Flugstil..ok da geht schon noch mehr aber trotzdem WIRKLICH überrascht. Auch wenn die TP mit ihren 45.000C
etwas übertrieben scheinen merkt man zu den 30C schon einen kleinen Unterschied, was man auch an der Hitzeentwicklung feststellt.
Aber gut mein Setup ist auch kein Kindergarten und von daher hat sich mylipo mal wieder bewiesen und zumindest realistisch Angaben
Natürlich versuche ich hier auch auf mitte bis lange Sicht meine Erfahrung widerzugeben."Because I was Inverted" - Maverick -
Die 430er MyLipo's sehen ja interessant aus, was mich jedoch irritiert:
Ich habe sie 1€ billiger pro Stück bei ModellBau-Oberhausen gefunden.
Nun hat dieser Händler einen Banner vom RC-Himmel - wenn die verwandt sind, dann lass
ich es lieber dort zu bestellen.
Und, passt der Akku ins Standart-Fach meines MCPx? der MyLipo ist 0.3mm dicker als mein
originaler Agguu.
(von den 2 Stock-Akkus gab einer bereits nach 10 mal laden auf, nun hab ich ihn verschlampt (würd ja mal mit 20mA CC 8h vorladen *g*)
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Modellbau Oberhausen und rc-himmel ist der selbe M... .
Dass die Lipos dort anscheinend 1€ preiswerter sind, finde ich auch ein wenig irritierend.
Vielleicht äußert sich Boris ja dazu.
Die 430er passen problemlos und sind wirklich gut.
Ich fliege sie selber seit ein paar Tagen und bin wirklich sehr zufrieden.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
