Lg, Mike
Blade MCP-X Akkus....
AW: Blade MCP-X Akkus....
Wieso 2S...? Du schreibst doch 4 Akkus mit Balancer... Entspricht dann auch 4S, oder hab ich da jetzt was nicht mitbekommen...?Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
Lg, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
dh450
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Akkus für den mCPX v2?
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx)
Wollte sie mir eigentlich jetzt die Tage bestellen aber ein paar Erfahrungsberichte schaden nicht.
buttis
Hallo!Zitat von dh450 Beitrag anzeigenHat schon jemand Erfahrungen mit den Akkus für den mCPX v2?
Tja, zu den Akkus gibt es verschiedene meinungen.
Die einen sind voll zufrieden, die anderen sagen die taugen nichts.
Ich habe auch zehn davon. wovon einer auch schon Defekt ist.Nicht das er nicht mehr läuft sondern absolut keine belastung mehr aushält. Der Heli hat Null kraft dreht sich von anfang an weg bis hin zu aussetzern...
Also am Anhfang sind sie super,Kraft und ausdauer..
Nur lassen sie schnell nach
Wir sind schon am Rätseln,Ich probiere gerade aus wie sie reagieren wenn man sie wirklich streng nach Timer fliegt und wirklich auch nur mit 1C lädt!!!
Mfg Thorsten!
Ja, natürlich meinte ich 4s.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenWieso 2S...? Du schreibst doch 4 Akkus mit Balancer... Entspricht dann auch 4S, oder hab ich da jetzt was nicht mitbekommen...?
Lg, Mike
Der erste Teil hat sich auch erledigt.
Steht ja in der Anleitung.
Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil
[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
Mehrere Zellen die mit Balancer geladen werden sollten grundsätzlich gleiche Kapazität haben, der Lader pumpt in jede Zelle den gleichen Strom und merkt ja nicht wenn unterschiedliche Kapazitäten dran hängen...Zitat von reggydick Beitrag anzeigenJa, natürlich meinte ich 4s.
castors heli
Wie groß sind denn die? Ich habe die original Akkus von e-flite mit 200mAh und die Wellpower SE mit 300mAh.
Das Problem ist, dass ich beim Akkuschacht mit den 300ern schon massive Probleme habe sie hinein zu bekommen. Wie ist das dann bei 500ern?
Das kommt ganz darauf an welche du nimmst... Die originalen vom 120sr oder die 500er von SLS passen zum Beispiel optimal...Zitat von castors heli Beitrag anzeigenWie groß sind denn die? Ich habe die original Akkus von e-flite mit 200mAh und die Wellpower SE mit 300mAh.
castors heli
Danke Mike !
Ich muss halt auch zugeben, dass ich 500er Akkus eher noch nicht fliegen werde. Die 300er sind im Vergleich zu den 200ern schon mit viel Druck, und machen den Heli noch agiler als er es ohnedies ist
Die 500er machen auch nur bei nem Brushless Umbau Sinn... Für den Bürstenmotor sind die zu schwer (zumindest wenn du mehr als Rundflug willst).Zitat von castors heli Beitrag anzeigenDanke Mike !
Gruß, MikeWhat comes up must come down...
Manche Freds schlafen regelrecht ein... Hab jetzt mal probiert wie sich die SLS 500er vom SR 120 machen... Bin eigentlich zufrieden, aggressives 3D ist nicht so mein Ziel und rundfliegen mit ein paar Kapriolen geht ganz gut...
Flugzeit im Schnitt knapp 5 Min., allerdings sind die SLS nicht neu, sondern von meinem 120er "ausgeliehen"...
Bevor ich's vergess: Testobjekt war ein V1 mit Bürste...
jonas_der_hubschrauber
Hallo Gemeinde!
Zur Zeit schwebe ich noch mit den originalen Akkus aus der Box und benutze auch den Timer meiner Funke. Nach Ablauf der empfolenen Flugzeit (4min.) beträgt die Spannung noch immer 3,7 - 3,9V.
Nach dem Laden (ich lade immer mit 0,2AMPS am original Lader) zeigt das Multimeter sogar 4,18V an.
Sind die Akkus da nicht schon übervoll?
Gruß Jonas
Nein sind sie nicht, die Nennspannung einer voll geladenen Lipozelle beträgt genau 4,20 V... (die 4,18 V sind vollkommen in Ordnung...).Zitat von jonas_der_hubschrauber Beitrag anzeigenHallo Gemeinde!
Gruß Jonas
Kann ich nur eins zu sagen: Du hast recht!Zitat von revilo Beitrag anzeigenFast richtig.
Nennspannung ist 3,7V - 4,2V ist Ladeschlussspannung !
ich hoffe ich krieg mein Internet bald zum laufen (Umzug)... Seit ich nur noch per IPhone im Forum bin stresst mich das tippen derart daß das Denken hin und wieder hinterherhinkt...
