Blade MCP-X Akkus....
  • bonsai
    bonsai
    #781
    Nein, für die 500er musst du das landegestell verändern, ich stell später mal ein Bild rein.
    Vg
    • bonsai
      bonsai
      #782
      Ich habe gerade keins von der Seite oder oben, aber ich denke so kann man sehen wie es gemacht wird.
      Vg
      • higginsd
        higginsd
        #783
        AW: Blade MCP-X Akkus....
        Na dann. Danke für das Bild. Aber das mache ich nicht. Und ich bin mir auch unsicher, was das für Lipos sein sollen. Sehen mir aus, wie ganz normale Zippies. Auch der Preis deutet darauf hin, denn sonst sind die MyLipos ja mit der halben Kapazität doppelt so teuer.
        Dirk
        • bonsai
          bonsai
          #784
          Ja, der Preis ist topp, ich hoffe das die 500er so lange den Druck halten wie die 240er, bis jetzt kann ich noch keinen Verlust feststellen.
          Nach Zeit kommt Rat
          Vg
          Dominik
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #785
            Nach Zeit kommt Rat
            Vg
            Dominik
            Bei dem Preis, wickel doch mal einen aus und schau was innen drin steht...
            Lg, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • bonsai
              bonsai
              #786
              Meinst da steht zipps drauf? Joa, ich glaub ich hab sogar noch passenden schrumpfschlauch, ich werd mal gucken.
              Vg
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #787
                ganz neu:
                Turnigy Nanotech 600 - für den Solo Pro 328 (wie 120SR).
                Hab mir mal zwei zum Testen bestellt - der Preis ist ja ziemlich heiß.
                Walter
                • higginsd
                  higginsd
                  #788
                  Die sind 2mm zu breit für den Serienschacht und leider ziemlich lang. Könnte schwierig werden in einer - unten sehr engen - TDR-Haube. Aber nicht uninteressant, besonders im Preis. Selbst wenn die Nano-tech-typisch nach 20 Zyklen anfangen viel Druck zu verlieren.
                  Dirk
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #789
                    Zumindest auf den 240er Mylipos steht 250 mAh Mylipo.de auf den Zellen.
                    Die gehen sehr gut, besser als Nanotech oder Hyperion.
                    Gruß Stefan
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #790
                      Dirk
                      ich krieg auch die Hyperion 550 nicht wirklich in den Serienschacht (ich weiß - mit Gewalt, drinnen lassen, ...).
                      Ich verwend dafür die Hyperion 240 Halterung von Astroid-Designs, die passt gut. Dürfte eventuell bei den Nano 600 auch passen. Sonst hab ich noch ne andere größere Astroid Halterung da.
                      Flieg die auch mit nem mCP x Canopy, hab TDR noch gar nicht probiert an dem Heli (zu viel Angst ums schöne Canopy ).
                      Walter
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        #791
                        Ja, mylipo hat die 240er, aber ich glaube die Angaben sind auch geschummelt, aber eher in die andere Richtung 240 steht drauf und 300 sind drin oder so
                        Vg
                        Das glaube ich auch!
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #792
                          Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                          ganz neu:
                          Walter
                          Ob 35C bei den Teilen wohl ne realistische Angabe ist...?
                          Lg, Mike
                          • MastaChief
                            MastaChief
                            #793
                            Also ich habe hier jetzt 4x die 300mah Wellpower liegen. Wie kann ich die denn am günstigsten laden? Beim MCPX ist nur ein 1xLadegerät dabei?
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #794
                              am günstigsten eindeutig, indem Du zuerst den ersten ans mCP x Ladegerät steckst, vollädst, absteckst, den zweiten ansteckst, vollädst, absteckst, etc.
                              SCNR
                              Walter
                              • MastaChief
                                MastaChief
                                #795
                                Hehe jeb, und dieser Celectra 4 Fach Lader mit den 4 Adaptersteckern passt?
                                Kann ich die nicht auch an mein Hyperion Ladegerät hängen?
