Gestern kamen die ersten 6 HK Akkus an.
In Kombination mit dem Novus CP Motor hat mein Blade nun richtig viel Power.
Flips ohne Höhenverlust waren mit meinen E-Flight,Wellpower und Hyperion Akkus kaum möglich. Mit den Nano Tech muß ich aufpassen bei Flips nicht wegzusteigen.
Ob die Leistung nun auch an dem Novus Motor liegt,kann ich nicht beurteilen,ohne den E-Flight Motor zu testen mit den Akkus.
@ -Factory-
Wenn deine Akkus nicht wesentlich dicker sind,als die E-Flights, kannst du die untere Akkuhalterung mittig Aufschneiden. So habe ich das für die Wellpower Akkus gemacht.
Die E-Flights halten dann trotzdem noch. Bei den Nano Tech muß Tesa drum,weil zu dünn.
