Blade MCP-X Akkus....
  • higginsd
    higginsd
    #736
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Ich habe dann mal SLS 500mAh geordert. Da muss ich zwar vom mCPx-Sereinsteckersystem weg, ich wollte aber sowieso komplett auf Micro-Deans umrüsten. Werde berichten.
    Dirk
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #737
      Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
      das Masse-Leistungs-Verhältnis wird schlechter
      Nicht das ich Mechatroniker wäre oder klugscheißen will... Aber die Leistung steigt um den Faktor 2,5 und die Masse nur um den Faktor 2. Wieso soll das Masse/Leistungsverhältnis dadurch schlechter werden? Ich denke ein direkter Vergleich würde das am einfachsten klären... Das hat schon so manchen "Aufsprecher" unter den Herstellern entlarvt aber auch schon so manchen bestätigt...
      Gruß, Mike
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #738
        Dirk
        Die sind definitiv prima (ich hab die im 120er mit durchweg sehr guten Erfahrungen), haben auch 12g, allerdings nur 20C, ist das nicht ein bischen wenig für den mCPx?
        Lg, Mike
        • schubsi
          • 06.01.2011
          • 822
          • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
          #739
          0,5 (Ah) mal 20 (C) wären "so grob geschätzt" 10A max. möglicher Entladestrom (wie auch immer die C-Rate ermittelt wurde ), so habe ich das jedenfalls verstanden, das dürfte eigentlich deutlich im grünen Bereich sein, oder nicht?
          Apropos: Hat schon mal jemand ein Amperemeter dazwischengehängt und ermittelt, wieviel die Motoren plus Elektronik plus Servos zusammen aus dem Akku saugen? Hab beim mSR aus der max. Flugzeit und nachgeladener Strommenge mal grob errechnet, dass er den Bonbon im einfachen Schwebeflug mit geschätzten 1,6 bis 1,8A belastet...
          Zuletzt geändert von schubsi; 15.12.2011, 05:09.
          -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
          mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
          • MastaChief
            MastaChief
            #740
            Zitat von Rasender Falke Beitrag anzeigen
            Ich benutze die "Wellpower 220, 25C" von Lindinger. Preis liegt so bei 5€uronen.
            Nach ca 30 bis 40 Ladungen nichts zu merken.
            Eventuell liegt dieses Jahr bei mir auch ein MCPX unterm Weihnachtsbaum, da habe ich mir dann auch schon Gedanken um die Lipos gemacht.
            Die Wellpower sind ganz gut? Weil bevor ich wieder nanos aus China bestelle nehme ich doch dann lieber 4 stk. von denen, kommt preislich auf das gleiche raus...
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #741
              lies mal im Nachbaruniversum (RcLine) den Brushless Thread, eventuell auch den "alternative Heckmotoren Thread", da gibt es - natürlich gut versteckt in den unzähligen Posts, einige Daten auch bezüglich verschiedener Motoren und saugen etc.
              Helifreak und RcGroups (da aber unendlich irgendwo versteckt) liefern diese Infos auch, aber das Suchen danach stellt wohl das größte Problem dar.
              Walter
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #742
                Walter
                Da geht selber messen vermutlich schneller...
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #743
                  Mit "LVC" (Low Voltage Cutoff) könnte man was finden - bei dem Thema sind IMHO diese Werte öfters mal zur Sprache gekommen.
                  Walter
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    #744
                    nur auf den Akku bezogen, hättest Du natürlich recht.
                    Betrachten wir allerdings das ganze System (MCP-X mit Akku und Bürsti), dann dürfte der Bürsti mit den zusätzlichen 6g (+15% Masse) an seiner Leistungsgrenze betrieben werden und damit sinkt der Wirkungsgrad des Motörchens noch weiter.
                    Was ich eigentlich sagen wollte, ich zweifle einfach die doppelte Flugzeit an.
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • higginsd
                      higginsd
                      #745
                      Stefan's Lipos haben ja den immensen Vorteil, daß die C-Raten nicht geschummelt sind. Ich würde gerne mal einen der Turnigy 1S1P 300mAh sehen, wenn der mal bei 35C Dauerstrom um 250mAh entladen wurde. Abgesehen davon, daß er die 35C wahrscheinlich nie oder nur ganz kurz bringt, passt der anschließend bestimmt nicht mehr in den Lipohalter unter dem mCPx.
                      Ich will die Turnigy Nanos nicht schlecht reden, für 2€ das Stück sind die super. Aber tolle Wunderlipos sind das nicht, sondern einfach nur billige (im Sinne des Wortes) Austauschteile mit 50% mehr Kapazität, als die Serienlipos. Gut, vielleicht etwas mehr C-Rate (zumindest anfangs) haben sie auch noch. Aber mehr ist da einfach nicht. Auch Chinesen können für wenig Kohle nicht zaubern...
                      Davon ab, kann mein BL-Regler eh nur 7A im Dauerbetrieb, also kann ich den mit den 20C/500mAh schon rösten. AFAIK zieht der HP05-S irgendwas um die 4-5A maximal und dann der Heckmotor mit 1-1,5A dazu. Da ist man dann schon am Anschlag mit der XP-7A. Deswegen braucht man ja auch für den HP06 die XP-12A. Aber alles Werte, die diese Lipos von SLS grinsend wegstecken dürften.
                      Dirk
                      • scrat
                        • 08.10.2008
                        • 2424
                        • Wolfgang
                        • Hangover
                        #746
                        Hatte erst einmal SLS. Die haben beim Grinsen immer dicke Backen gemacht.
                        GruÃ?, Wolfgang
                        • Rheobus
                          • 07.09.2010
                          • 373
                          • Ingo
                          • Lemgo/ Ostwestfalen
                          #747
                          mache ich auch immer
                          Compass Chronos
                          • higginsd
                            higginsd
                            #748
                            Gerd Giese sieht das ein bischen anders: APL 20C+ Und, nimm es mir bitte nicht übel Wolfgang: dessen Erfahrung und Meinung steht - nicht nur - bei mir etwas höher im Kurs, als Deine eine Erfahrung mit einem SLS, wann auch immer das war...
                            Dirk
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #749
                              Ist zugegeben ein bißchen her. Waren 3S 2.600er. Mag ja sein, daß das heute anders ist, hat mich aber halt bisher abgeschreckt.
                              GruÃ?, Wolfgang
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                • NUE & Umgebung
                                #750
                                Neuer Betrachtungswinkel => hat mich überzeugt... So hatte ich das gar nicht gesehen... Man dankt ergebenst
                                Lg, Mike
