Schau dir einfach mal das Angebot der einschlägigen Tunig Hersteller an.
Am besten ist das Teil von Rakonheli. Da wird ein Halter an zwei Servobefestigungen und mit der hinteren Motorschraube angebracht.
Dieter
bringt die Heckabstützung was mit dem original Heckrohr? ich könnte mir vorstellen dass es dann nach der Halterung abbricht.. besser wird es wohl mit einem massiven CFK Stab, aber dann wird man die Abstützung nicht mehr brauchen..
Wenn er sich im Uhrzeigersinn um die Hochachse dreht, dann dreht mit Sicherheit nicht der Heckmotor durch oder ist zu schwach... Im Gegenteil, die Wirkung des Heckmotors ist zu stark! Entweder falsch gebunden (lese das noch mal nach im Handbuch und binde den Heli neu) oder Gyro/Mainboard defekt.
ups-zitat fehlte vorher!
Heckrotor dreht sich, Rotorblatt ist auch ok.Ein paarmal probiert-auf einmal funktioniert er aber nur bis der accu leer ist, beim nächsten accu geht alles von vorne los-dreht sich endlos um die Hochachse! Umtausch die einzige option? hat keiner ähnliche erfahrungen gemacht? habe auch mehrmals neu gebunden!
m.f.g.
Die Heckabstützung soll ja auch nicht gegen Abbrechen helfen, sondern das Heckrohr stabilisieren und z.B. Schwingungen oder Verwinden des Heckrohrs minimieren.
@Tuono: hmm, also mir fällt dazu dann ehrlich gesagt nichts mehr ein. Und der Heli dreht sich tatsächlich im Uhrzeigersinn um die Hochachse? Seltsam.
Vielleicht hat er ihn ja auf den Rücken gelegt?!?
Dirk
Warten wir's ab...! wenn er tatsächlich "gegen" das Rotordrehmoment kreiselt (mit gleichbleibend voller Speed) könnte natürlich auch der Gyro oder der dahinter hängende Regler für's Heck defekt sein...
hallo,
bin seit heute fast glücklicher besitzer eines blade mcpx V2 in der rtf ausführung mit der dx4e mode 1.
leider klappt die bindung nur halb...
die ts geht dabei nicht mit.
habs nun zig mal nach anleitung gemacht, ohne erfolg.
ts läuft auf roll und nick aber die ts bleibt bei pitch stehen.
könnt ihr mir helfen!?
grüße
ingo
ah, ok die cd hab ich gleich angeschaut.
ich versteh nur nicht was er am schluß mit dem binding knopf macht.
hab leider keinen ton am pc :-(
bei mode 1 ist die seite ja auch auf der linken seite oder nimmt man da
immer die seite vom gas/pitch
in der anleitung steht man soll mit seite nach rechts gehen, im video drückt der aber seite nach links!!??
Das eine (rechts) müsste für die RTF Funke gelten, das andere (links) für die DX6 glaub ich, bin mir nicht 100% sicher, ich hab selber ne DX8 da muss ich gar keinen Knüppel bewegen...
Zum Schluss überprüft er, ob der Helo im "non-computerized mode" gebunden ist.
Nach dem Binden den Bind/Trainer-Knopf drücken und die LED am Helo sollte anfangen zu blinken. Wenn sich die Taumelscheibe hoch und runter bewegt, hat er falsch gebunden.
Ich habe Mode 2, aber ich gehe davon aus, dass bei Mode 1 der Bind/Trainer-Knopf rechts ist.
Wenn die Anleitung sagt, dass Du den Pitch-Stick nach rechts halten sollst, würde ich es auch so probieren.
Das Timing ist wirklich entscheidend beim Binden.
Bei mir hat es immer gut funktioniert, wenn ich die LEDs am Sender fünf mal habe blinken lassen, bevor ich den Pitch-Stick nach außen bewegt habe.
hallo michael,
hab mir gerade noch das video von helifreak angeschaut.
dort wird eine dx4e in mode 2 gebunden und da komm ich nun voll durcheinander!!
denke mit ton ist das video noch schlimmer ;-)
ich versuch mein glück heute mittag nochmal und werde posten
