Erfahrungsbericht mCPX
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #6631
    Zitat von Xabba Beitrag anzeigen
    Werde Sie heute Abend mal anbauen und testen. Ich war allerdings vorher mit dem verlängerten Heck auch schon zufrieden. Bin Rundflieger kein 3Dler ;-)
    Schon getestet ?? Also wie gesagt,... ich habe keinen spürbaren Unterschied gemerkt...
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #6632
      Hallo Leute
      Also ich habe ein problem mit der kleinen hummel
      Bei den kleinsten pitchstößen dreht er das heck um bis zu 180 grad weg
      Ich habe bereits ein x twin propeller und ein längeres heckrohr eingebaut
      Einen neuen heckmotor habe ich seit dem das problem aufgetaucht ist auch eingebaut aber ohne wirkung
      Mein Landegestell ist vorne links gebrochen so daser beim initialisieren schräg steht aber ich habe ihn auch schon mal auf dem kopf initalisieren lassen und er flog einwandfrei
      Bitte um Hilfe LG Chris
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #6633
        Hat mal jemand die Masse vom V2 Heck (und Prop) im Vergleich zum Vorgänger?
        Gruß, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          #6634
          @xabba:
          Wo hast du die gekauft??
          Danke
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
          • revilo
            • 04.03.2011
            • 630
            • Oliver
            • FMSC Steinfurt
            #6635
            Wenn Du einen programmierbaren Sender hast, versuche mal den Pitch etwas rauszunehmen. Wenn Du den zB auf 100 stehen hast, geh mal auf 75 und teste, ob´s weg ist. Wenn ja, Schrittweise wieder nach oben gehen und das Maximum rausholen. Bei zu viel Pitch saugt der Hauptmotor dem Heckmotor den Strom weg und darum dreht er sich weg.
            Prüf auch mal, ob der Heckrotor (von hinten gesehen senkrecht stehend) genau parallel zur Hauptrotorwelle steht, wenn du von hinten auf den Heli schaust.
            rev
            Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #6636
              Hey
              mit dem pitch runtersetzen kann eig nicht weil er vorhher flog
              • Rheobus
                • 07.09.2010
                • 373
                • Ingo
                • Lemgo/ Ostwestfalen
                #6637
                Hallo Leute
                manchmal sitzt der Stecker vom Heck auch nicht richtig auf der Platine, wenn da nicht genug Strom fließen kann, das dreht das Heck auch weg...
                Compass Chronos
                • revilo
                  • 04.03.2011
                  • 630
                  • Oliver
                  • FMSC Steinfurt
                  #6638
                  Hey
                  Musst Du ja nicht testen, war nur ein Vorschlag. Mein Auto ist, bis was kaputt ging, auch vorher immer noch gefahren.
                  Wie viel Flüge hat denn Dein Hauptmotor schon auf dem Buckel?
                  Edit: will sagen: Lipos verlieren ja auch nach und nach an Leistung. Vielleicht ist der Motor schon am Ende und saugt jetzt mehr als zuvor. Hätte dann eben den besagten Effekt, dass das Heck nciht mehr genug abbekommt.
                  Zuletzt geändert von revilo; 26.11.2011, 12:38.
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    • Dudelange/Luxemburg
                    #6639
                    Da der Unterschied vom vom Blade V1 zum Blade V2 ja nicht so enorm zu sein scheint hab Ich mir noch schnell nen V1 im Bundle mit ner DX 6i für 229 gekauft
                    Und meinen Alten behalt Ich als Ersatzteilspender
                    Christian
                    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #6640
                      Zitat von Krissi Beitrag anzeigen
                      Da der Unterschied vom vom Blade V1 zum Blade V2 ja nicht so enorm zu sein scheint...
                      Kann mal jemand die Masse posten (Hechrohr, Prop, evtl Motor)? Ich hab mir ein V2 Heck gekauft und find das gar nicht länger wenn ich es daneben halte... Bin mir nicht sicher, ob ich aus Versehen ein V1 erwischt habe...
                      Gruß, Mike
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #6641
                        Gruß, Mike
                        Korrektur: Ich meine natürlich die Maße und nicht die Masse...!
                        • shirtmaker
                          shirtmaker
                          #6642
                          L (V1) 36 mm zu 40 mm (V2)
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2011, 16:12.
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #6643
                            Der Hat Ca 30 flüge auf dem buckel und ich hab nagelneue turnigy nano tech s
                            Das Mit dem stecker kann sein aber ich bin geflogen dann bin ich gelandet und dann war das problem da
                            Ich habe nichts in der funke geändert sei den mechanisch auch habe ich nicht den akku gewechselt da der noch über die hälfte voll war
                            Lg Chris
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              • Dahoam/ MCM München
                              #6644
                              2 Fragen: 1. Ist der V2 Heckprop besser als der XTwin-prop?
                              Wenn ja, wo kann man den einzeln kaufen?
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                • NUE & Umgebung
                                #6645
                                Danke... Du meinst den Prop? Hast du fürs Heckrohr auch Maße? Was ist der der Unterschied beim Motor?
                                Gruß, Mike
