Hallo SB-E Fans,
nun hab ich endlich alle E-Komponenten zusammen:
V-Stabi 5.0 Express "blueline"
Scorpion HK-4035-560 V2
YGE 120 HV
CC BEC PRO V2
Stützakku eneloop 4zeller 800mAh
Akkus 2x Turnigy 6S 30C 4000mAh
Anbei eine Elektroplan-Skizze wie alles zusammen kommt.
Servos natürlich BLS 451-251. Hierzu noch einen Tipp. Die exakten Längen der Gestänge unterscheiden sich bei jedem. Deshalb findet man in der SB-E Anleitung auch keine Maße, wie man es von einer Align Anleitung gewohnt ist. Daher beim "Drehen" der Gestänge erst an das grobe Maß rantasten. Ist man nur noch ca. einen Milimeter von der richtigen Gestängelänge entfernt, darauf achten, dass beide Gestänge gleich lang sind. Jetzt das Servo im Chassis leicht lösten und das Servohorn draufstecken und das Servo im Chassis wieder festziehen. Und schon ist die PP-Anlenkung quasi Spannungs- und Spielfrei
Verwendet man das BLS 251 auf dem Heck zusammen mit der Orginal-Anlenkung des Nitro-Baukastens, beträgt der Lockabstand von Kugelkopf-Mitte bis Kugelkopf-Mitte 788mm. Der Lochabstand des Servohorns sollte dabei 16mm betragen. Wie schon erwähnt, muss die Anlenkung dabei gekürzt werden. Bitte auf beiden Seiten kürzen
Gruß Sebastian
Nee, da wäre die Anlenkung auch in der orginal Länge zu kurz gewesen.
