T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    #376
    AW: T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
    Der Freilauf rutscht jetzt einfach durch. Ich hatte ihn gerade 45° aufm Rücken und wollte ihn mit negativ pitch und nick wieder nach vorne rumschieben. Da brach auf einmal massiv die Drehzahl ein und der Motor drehte hoch ohne Ende. Ich dachte erst das Ritzel wäre locker. Also Motor aus und AURO. Tja und siehe da: der Freilauf rutscht jetzt durch...
    Gruß Sebastian
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      #377
      Moin, der Freilauf kann eigentlich nicht durchrutschen, weil es ein Klemmkörper- und kein Klemmrollenfreilauf ist.
      Und wo rutscht er durch?
      Hauptzahnrad auf Alunabe?
      Alunabe auf Freilauf?
      Freilauf auf Freilaufbuchse?
      Freilaufbuchse auf Hauptrotorwelle?
      Hauptrotorwelle auf Rotorkopf?
      Chris
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        #378
        Soo genau, habe ich noch gar nicht geguckt. Jedenfalls kann ich den Rotorkopf festhalten und das HZR in beide Richtungen drehen.
        Gruß Sebastian
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          #379
          Die Freilaufhülse wird sich im Aluteil drehen können. Kommt in letzter Zeit öfter vor.
          Bau den Krempel auseinander, die Hülse raus und alles ordentlich säubern. Dann mit grünem Loctite einkleben und gut is.
          Philipp
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            #380
            Ahhhhhhhhhhhhhhh ja...das wäre ne Erklärung. Wäre cool, den ein neuer Freilauf kostet doch tatsächlich 70 €
            Gruß Sebastian
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              #381
              Tatsache, Philipp hat Recht. Die Hülse dreht sich...
              Welchen Loctite würdest Du empfehlen? Schraubensicherung Hochfest oder den Kleber für Welle und Nabe?
              Gruß Sebastian
              • Marco74
                Marco74
                #382
                Gude Basti,
                Schraubensicherung wird nicht halten. Speziell bei Dir nicht.
                Nimm "Fügen-Welle-Nabe". Dann hast Du Ruhe... !
                Marco
                • Zed84
                  • 09.02.2010
                  • 725
                  • Sebastian
                  #383
                  Könnste Recht haben ;-)))
                  Fügen Welle-Nabe Loctite 660 hätte ich im Angebot...
                  Gruß Sebastian
                  Zuletzt geändert von Zed84; 04.05.2011, 14:42.
                  • Zed84
                    • 09.02.2010
                    • 725
                    • Sebastian
                    #384
                    Gesagt, getan...alles wunderbar. Aber mein HZR hat jetzt axiales Spiel und ich wüsste nicht was ich vergessen haben sollte.... Bin ich blöd?
                    Gruß Sebastian
                    • Zed84
                      • 09.02.2010
                      • 725
                      • Sebastian
                      #385
                      Gefahr erkannt--->Gefahr gebannt
                      Das Lager im Deckel des Freilaufgehäuse hat sich ebenfalls gelockert und axial Richtung HZR verschoben. Es dient aber gleichzeitig als axialen Anschlag für das AURO-Zahnrad. Wenn das nicht stimmt, liegt das AURO-Rad am HZR an --->Lager ausgebaut, neu eingeklebt und in den Deckel wieder eingepresst...alles gut ;-)
                      Gruß Sebastian
                      PS: Danke an Marco für den spontanen Vergleich seines 700 SB-E
                      Zuletzt geändert von Zed84; 07.05.2011, 08:21. Grund: ...wie immer die Hälfte vergessen...
                      • ThomasV
                        ThomasV
                        #386
                        Hallo Sebastian,
                        eine Frage, wo hast das Loctite herbekommen? und vorallem, hälts?
                        vg
                        Thomas
                        • Stiffler
                          Stiffler
                          #387
                          Servus Jungs,
                          darf man fragen was Eure 700er SB-E´s so wiegen ?
                          Also abflugfertig inkl. Akku und was für Akkus fliegt Ihr ?
                          Danke schon mal vorab.
                          • Zed84
                            • 09.02.2010
                            • 725
                            • Sebastian
                            #388
                            Hallo Leute,
                            hab grad mal wieder an den Thread gedacht. Fliegen Eure SB-E´s noch?? Was gibts für Erfahrungen??
                            Zitat von ThomasV Beitrag anzeigen
                            Hallo Sebastian,
                            vg
                            Thomas
                            Hallo Thomas,
                            ja es hält perfekt ;-)))) Ich hatte das bei uns in der Firma entdeckt. Hmmm...wo man sowas als Privatmann herbekommt?? Gute Frage...
                            Zitat von Stiffler Beitrag anzeigen
                            Servus Jungs,
                            Hallo Stiffler,
                            mein 700 SB-E wiegt 4,8kg mit den 4000er 6S 30-40C Turnigy. Meine nächsten Akkus werden aber kleiner. Ich flieg nämlich immer nur 5 bis 6 Minuten und dann lade ich max. 3000mAh in meine Akkus rein...von daher.
                            Gruß Sebastian
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              #389
                              Stehe vor dem selben problem geht auch lager und buchsen kleber?
                              Oder das grüne zeug von align
                              gruß
                              Chronos 700 Trex 700 nitro
                              • Zed84
                                • 09.02.2010
                                • 725
                                • Sebastian
                                #390
                                Wow, der Thread lebt noch
                                Chris, um welches Problem genau geht es?
                                Gruß Sebastian
