T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
  • ESP
    ESP
    #301
    AW: T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
    Morgen Olli
    Habe gestern mit Rainer Vetter noch geschrieben im V-Stabi Forum.
    Ich hatte 100% in der Software ( 50%) im Sender und mir brach gestern ganz böse das Heck aus. Eingestellt ist alles richtig, aber deshalb das Update auf die PRO. Er meinte mein Heck ist zu schwach !
    Ich hoffe das bringt was.
    Fliege immo mit folgendem Setup:
    Scorpion 4035 560KV
    Jive 120HV mit 65% ßffnung
    M1 komplett
    12S 5000mAh
    V-Stabi von Express auf PRO
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      #302
      Der Meinung bin ich auch.
      Welche Drehzahl bist du geflogen?
      Welche Blätter?
      Das Problem ist, dass der Modul 1 Heckabtrieb ne lausige ßbersetzung hat und das Heck somit zu wenig Drehzahl/Leistung.
      Die Probleme hatte ich auch nach Umbau auf Modul 1.
      Hanno fliegt genau deshalb den Modul 0,7 Heckabtrieb.
      Philipp
      • ESP
        ESP
        #303
        Blätter sind 105er EDGE, Drehzahl sollte bei 1900 liegen.
        Jetzt ohne Mist *? Hanno fliegt den 0.7er Abtrieb *?
        Dann sollte ich wohl doch zurückbauen ! Danke für den Tip
        • Marco74
          Marco74
          #304
          Ich bin mir nicht sicher,..... aber sollten am 700er nicht min. 115 er Blätter
          werkeln ? Die 105er haben wir am 600er dran !
          Marco
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            #305
            Ne, normal sind 105er.
            115er sollten aber deutlich besser sein, wenn man die geringe Heckdrehzahl bedenkt.
            Ja, Hanno fliegt 0,7.
            Fetten sollte man die Zahnräder aber...
            • ESP
              ESP
              #306
              Hi Deluxe
              Also Umbau auf 07 habe ich wieder gemacht auf dem Abtrieb.
              Mit was fettet Ihr die Zahnräder *
              • fx4444
                fx4444
                #307
                Zu meiner Konfig:
                Ich hab das HZR in M1 und das Autorot auf M0,7
                Drehzahl liegt bei ca 1900 und hierfür hab ich die größeren Heckblätter drauf.
                ich glaub Funtech 115er ind CFK schwarz.
                Das Heck ist mir beim 700er mim VStabi noch nie ausgebrochen.
                Thema Fett:
                Titanfett hab ich hier mal gelesen. Ich hab beim 600er das weiße Robbe-Fett drauf. Das ist vom Georg, evtl kann der mal genau sagen wie das Zeug heißt.
                FX
                • Thyrann450SE
                  • 23.12.2009
                  • 142
                  • Uwe
                  • Mein Ã?wweroer Airfield
                  #308
                  hi sascha,
                  genau das fett könnt ich auch gebrauchen.solange hab ich von den saico kaffeemaschinen das Siliconfett reingepfeffert.geht auch aber denk es ist auf die dauer net so gut! grins
                  wenn de schorschi dann noch sagt wo er das fett her hat dann könnt man gleich nen riesen bottich bestellen.
                  600 ESP mit Biest
                  600 ESP 4 er V-STABI
                  MCPX zynapsisches Steuerelement ist die DX8
                  • ESP
                    ESP
                    #309
                    Sooooooo
                    Ich habe eben mal nen Testflug in der PRO Version gemacht. Da sich auf der Hauptseite einige Parameter verändert haben bräuchte ich mal bissel Nachhilfe. Vielleicht könnte sich auch mal jemand die vbr Datei anschauen.
                    Im Log ist nichts ungewöhnliches, er fliegt auch super und das Heck hält jetzt mit dem Umbau auf das 07er Modul beim Abtrieb. Danke nochmals für den Tipp.
                    • fx4444
                      fx4444
                      #310
                      mach echt mal 115 Blätter drauf wenn du mit 1900 fliegen willst.
                      Falls du keine zur Hand hast, dann beim SB-E Treffen
                      FX
                      • Tobi1910
                        • 19.03.2007
                        • 1160
                        • Tobias
                        • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                        #311
                        115mm sind viel besser, fliege die schon länger FX das hab ich ir aber schon gesagt
                        Gruß Tobi
                        • fx4444
                          fx4444
                          #312
                          Gruß Tobi
                          Dolle Sache, hab ja auch nix anderes geschrieben.
                          FX
                          • ESP
                            ESP
                            #313
                            Wann ist das ?
                            • fx4444
                              fx4444
                              #314
                              Wird bei dem Wetter nix, das kann ich dir sagen. Waren gestern nachmittag Fliegen (oder eher versucht zu fliegen) vieeeel zu kalt. Da friert das Rexchen und der Pilot zu sehr.
                              Aber müssen wir echt mal machen, das steht fest.
                              FX
                              • Oliver Mauthe
                                Oliver Mauthe
                                #315
                                Hab heut nochmal paar Flüge bei schönem Wetter machen können, das Teil geht einfach fantastisch!
                                Denk das dies die sinnvollste Art ist sein Rex umzubauen. Find das echt Klasse das du sowas gebaut hast und auch uns zur Verfügung stellst, einfach super !
                                Hast meinen Rex vor dem verstauben gerettet, hoffe es bleiben uns noch ein paar schöne Tage zum fliegen in diesem Jahr.
                                mfg Oli
