T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
  • Marco74
    Marco74
    #271
    AW: T-Rex 700SB-E wieder ein Nullstinking-Eigenumbau
    Der fürs dunkle ist noch nicht angefangen.
    Denke aber, daß ich den Rohbau anfang November beginne.....
    Gruß Marco
    • ESP
      ESP
      #272
      Das freut mich. Meiner ja auch muß nur noch die PRO Version vom Stabi einstellen
      Ne Frage
      Wenn du Pitch gibst geht deine TS dann auch auf Nick bissel weiter hoch und runter wie die anderen beiden ?
      Ist minimal.
      • Marco74
        Marco74
        #273
        Das is ne gute Frage,......
        Habe ich noch nicht drauf geachtet. Er fliegt.
        Werde daß mal heute abend testen und berichten.
        Ich habe aber "nur" ein 3G drauf.
        Gruß Marco
        • fx4444
          fx4444
          #274
          Ist beim 3G total anders als beim Vstabi.
          Bei mir gehen die Servos teilweise im Stand auch unterschiedlich hoch und runter.
          Denk dass da die Regelung schon mit im Spiel ist. Achte mal drauf was passiert wenn du das ca 10 mal schnell hintereinander machst.
          gehts dann weg??
          FX
          • ESP
            ESP
            #275
            Ich schalte das System scharf, dann geht die TS auf Mittelstellung.
            Fahre ich hoch, Nick fährt bissel höher
            Runter das selbe.
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
              #276
              Hab auch einen.....
              Das mit den unterschiedl. Wegen ist normal. Wie Sascha sagt, das kommt, weil die Regelung aktiv ist. Probiers mal im Setup Menü, da sollte es passen!
              GruÃ?
              Steffen
              • ESP
                ESP
                #277
                Mir gehts um die Piros das Heck geht immer bissel hoch und runter.
                An was liegt das dann ?
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  #278
                  Hast du den Trimmflug korrekt gemacht? Das macht viel aus!
                  Stimmt dein Schwerpunkt genau?
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • ESP
                    ESP
                    #279
                    Der Schwerpunkt passt, schau dir mal das Video an, da sollte man es sehen.
                    Allerdings war es dort noch mit Beast.
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      #280
                      Naja, auf dem Video kann ich eigentlich nicht wirklich was erkennen.
                      Dann schau mal, dass du den Trimmflug sauber durchziehst. Das sollte schon helfen!
                      Kannst ja dazu mal im V-Stabi Forum durchlesen, wie genau man den Trimmflug machen muss.
                      Ansonsten kannst dich ja auch mal an den Rainer (RV) wenden. Wenn einer Bescheid weiß, dann er!
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        #281
                        Bin auch grad am bauen, das Teil ist super steif und alles passt hervorragend zusammen
                        Danke Sascha
                        mfg Oli
                        • fx4444
                          fx4444
                          #282
                          Hi Oli,
                          auch wenn die Teile schon gut passen >>> unbedingt alles schön verschleifen.
                          Ich meine die Kanten. Wenn die nicht verschliffen sind scheuert es dir alles durch.
                          Also mach die Hände schwarz.............
                          FX
                          • ESP
                            ESP
                            #283
                            Soooo
                            Habe heute alles nochmal eingestellt mit dem V-Stabi
                            Und gleich auf S-BUS umgebaut. Was soll ich sagen ! PERFEKT das ganze.
                            Wer sagt das S-BUS net spürbar was bringt liegt falsch !
                            • Oliver Mauthe
                              Oliver Mauthe
                              #284
                              Hab grad mein Heckrohr wieder drangebaut jetzt hab ich ne Frage zum Heckservo
                              Kommt der Abtrieb nach hinten oder nach vorne ?
                              Hab den Abtrieb vom Servo jetzt nach hinten, doch so ist das Gestänge zu lang .
                              Muss ich das Servo umdrehen oder das Gestänge anpassen ?
                              Wie hab ihr das bei euch ?
                              Danke
                              MfG Oli
                              • fx4444
                                fx4444
                                #285
                                Hi Oli,
                                Servohebel nach hinten und dann evtl das Gestänge auf jeder Seite 1-2mm kürzen oder richtig weit reinschreiben. Soweit dass die Pfannen nicht klemmen.
