@stephan: d.h. dein Heli hatte eine reine Versandzeit von ca. 2 Wochen*
[HK 450]HK-450+9-Kanal-Funke
Helikopterfan
AW: HK-450+9-Kanal-Funke
Helikopterfan
So, nun ist auch der Akku auf reserved!
Jetzt fehlen noch Ladegerät und Heckservo und dann gehts auf die Reise!
Helikopterfan
Leider noch nichts der beiden Dinge on stock.
Welchen Regler würdet ihr mir eigentlich empfehlen??
Genauso, welche Servos, da ich (sofern möglich) die Bestellung nochmal ändern würde??
Les dir doch einfach nochmal deinen eigenen Thread durch.............Zitat von Helikopterfan Beitrag anzeigenLeider noch nichts der beiden Dinge on stock.
HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
Helikopterfan
So, leider schon zu spät:
Alle Teile sind On Stock, sodass die Lieferung bald nach Deutschland geht.
Trotzdem freue ich mich, bald ist er hier
friftar
Ich bin gerade auch dabei mir einen HK450 zu kaufen, aber durch mein doch noch eher dürftiges Englisch weiss ich jetzt nicht was ich noch alles brauche um den Heli zusammenzubauen. Werkzeug und Schraubensicherungsmittel hab ich schonmal. Ein Pinion(?) ist keines dabei, oder? Und brauche ich das hier http://hobbyking.com/hobbyking/store...me=Part_#_F038
Oder sind die beim Bausatz mit dabei ? Gibt es sonst noch etwas was ich brauche?
Achso, ich habe schon (zumindest im Einkaufswagen):
HK450 Kit
TS Servos
Heckservo
Gyro
Motor
Regler
Lipos
Lader
Netzteil
Funke
Modul+Empfänger
Pitch Gauge und
0,8mm Goldies im 12-Paar Beutel (reichen die von der grösse her?)
Danke und Gruss Thomas
EcoRc
1) Nimm die auf jeden Fall die MT od GT Version...Zitat von friftar Beitrag anzeigen0,8mm Goldies im 12-Paar Beutel (reichen die von der grösse her?)
2) die Schrauben sind Müll besorg dir ein Set deutscher M2 Schrauben.
3) die Goldies sind zu klein.. ab 3mm ist es ok..
mfg,
stefan
Helikopterfan
AW: [HK 450]HK-450+9-Kanal-Funke
So, die Bestellung ist jetzt raus, mal sehen wann die hier ist.
Helikopterfan
Der Heli ist endlich angekommen.
Ich hab mich gleich an den Zusammenbau gemacht.
Leider kann ich erst morgen weiter machen.
Dann werde ich auch über die Fernsteuerung berichten.
Der erste Eindruck ist wirklich gut.
Helikopterfan
So, jetzt ist er fast fertig, nur die Elektronik muss noch reingebaut werden.
Leider sind diese Imbusschlüssel wirklich schrott, alle waren nach wenigen Schrauben rund!!
Somit wurde das Arbeiten gant schön erschwert. Ich denke, ich kaufe mir das Align-Werkzeug oder Wera/Wiha.
Da muss ich mal schauen, was ich besser finde.
Mit dem Sender kam ich zuerst nicht klar, das lag aber nicht am Sender, sondern an mir.
Ich konnte nämlich mit den ganzen Begriffen nichts anfangen.
Jetzt gefällt er mir eigentlich ganz gut, nur das Piepsen beim Drücken einer Taste geht mit der Zeit auf die Nerven.
Mit dem Empfänger habe ich gerade etwas Probleme, irgendwie will er nicht angehen.
Das bekomme ich aber auch noch hin.
Gruß Thomas
snoForPresident
Wenn du einen 1.5mm Wiha Inbus nimmst, wirst du damit auch nicht glücklich. Den hab ich nämlich ;-) Kannst vergessen, die Zollschrauben haben 1.59mm, der schafft da gar nix..
Was dagegen (für mich) super ist, ist der 6er Torx von Wiha. Der passt perfekt und hält seit mehrere (Reserve-)Helis.
Helikopterfan
Markus.S
Ich hoffe, Du hast dir genug Ersatzteile bestellt
Ansonsten nimm einen guten Torx T7 oder gleich ein ganzes Set.
Gruß Markus.
Helikopterfan
Ich werde warscheinlich meinen Belt auch auf 8-Kanal umrüsten.
Ich habe ja die Turnigy TGY 9X und das Corona Modul.
Weiß jemand, ob zu dem Corona-Modul auch Empfänger anderer Hersteller passen?
Sonst müsste ich erst warten, bis das Teil in DE ist.
