[HK 450]HK-450+9-Kanal-Funke
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: HK-450+9-Kanal-Funke
    Zitat von Helikopterfan Beitrag anzeigen
    Aber beim Heli steht doch:
    Motor Pinion Gear:12T/13T (Not included)
    Das heißt doch, das kein Pinion dabei ist, oder?
    Oder ist das beim Motor dabei?
    Beim Motor sicher nicht den habe ich selber aber mach dich nicht verrückt der lokale Drogendealer hat das
    ansonsten wenn schnell gehen soll:
    Motor Stecker: http://www.giantcod.co.uk/gold-bulle...irs-p-209.html
    Akku Dens Stecker: http://www.giantcod.co.uk/deans-styl...-p-403931.html
    Pinion: http://www.giantcod.co.uk/part-f050-...-p-404782.html (leider ausverkauft)
    Schrumpfschlauch: http://www.giantcod.co.uk/heat-shrink-p-402521.html
    empfehlenswert zum einstellen zusammenbau:
    mini Pitch Gauge: http://www.giantcod.co.uk/micro-mini...ange-p-47.html
    Kugelkopfzange
    Sehr guter 1,5mm Inbus Schlüssel
    Schraubensicherung
    Wenn die Schrauben gleich "gut" sind wie beim Vorgänger besorg dir gleich noch einen 1/16" billigen Inbus damit gehen die gummischrauben manchmal besser und ein Set M2 Ersatzschrauben schadet sicher nicht.
    Eine ganz gute Anleitung für den Vorgänger aber ich nehme an das meisste passt auch für die V2:
    cu,
    Stefan
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      Brauch ich das wirklich alles, oder gibt es Dinge, die ich nicht brauche?
      Ich habe ausgerechnet, dass alles, was Stefan aufgezählt hat, mit Versand rund 18 Euro kostet.
      Ich habe jetzt schon Schulden bei meinen Eltern gemacht, noch mehr sollte es nicht werden.
      Gruß Helikopterfan
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Naja, ohne werkzeug und Stecker hält sich der Spass relativ in grenzen das sollte schon noch drin sein.....
        Musst eben sonderschichten bim Schneeschippen machen.
        Gruß Jens
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          Da hast du auch wieder recht.
          Und gibt es sonst noch was, was ich zum fliegen brauche?
          Oder reicht das mal für den Anfang?
          • Helikopterfan
            Helikopterfan
            Ich habe nämlich keine Lust, zweimal aus dem Ausland zu bestellen.
            Wenn keiner sich meldet, gehe ich mal davon aus, dass das alles war.
            Gruß Helikopterfan
            • Pille
              • 20.01.2008
              • 1017
              • Wipperfürth
              Wie sieht es denn mit einem Simulator aus bei Dir?
              H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
              • Helikopterfan
                Helikopterfan
                Ich habe die Demo vom Heli-X 2 und den FMS.
                • andreeichinger
                  andreeichinger
                  Ich bin auch gespannt auf deine Erfahrungen! Wäre nett wenn du dich nochmal meldest, wenn du alles hast!
                  Viele sagen ja, dass man mit güntigem Equipment nicht vernünftig fliegen kann..
                  Von daher bin ich gespannt auf deine Meinung!
                  André
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    Das ist Unfug ich kann zwar auch nicht vernünfig fliegen aber das liegt nicht am günsitigen Material zuindestens der HK450MT fliegt 1a und ist IMHO um einiges besser als so ein altes Aling 450 Plastik Teil (SE V2 wie auch immer das Ding heisst ) ok gegen den Aling 450Pro würde ich Ihn natürlich schon eintauschen
                    mfg,
                    Stefan
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      Ok dann lass die Pitich Gauge weg google mal das kann man sich auch auf papier drucken und es damit einstellen ohne Garantie
                      Das Werkzeug brauchst doch gar nicht du SONDERN dein Papa wie kann er eine Werkstatt haben ohne die guten Imbus Schlüssel, Schraubensicherung, Lötkolben, Kugelkopfzange , Schraubensatz ?
                      viel Glück,
                      Stefan
                      • Helikopterfan
                        Helikopterfan
                        Vieles hat er, ich habe mich früher intensiv mit Elektronik befasst, daher habe ich ein Multimeter, ein Labornetzgerät und eine Lötstation. Ich hatte auch mal ein Osziloskop und ein Funktionsgenerator, welche ich aber wieder verkauft habe.
                        Schraubensicherung, Kugelkopfzange und manche anderen Dinge hat er niccht, aber das Wichtigste wie z.B. Schrauben, Säge, Akkubohrer, Zange... hat er schon.
                        Gruß Helikopterfan
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          Nicht vergessen ein Trainigsgestell weil deine finanziellen Mittel knapp sind auf keinen Fall ohne probieren und genug Platz zum üben.
                          Für das Gestell klaust du dir einfach ein 2 Carbonrohre aus irgend einem Lenkdrachen der sicher irgendwo rumliegt wieder 9 Euro gespart
                          PS: Du solltest versuchen deinen Papa für dein Hobby zu begeistern dann fliegst du in einer Woche einen ALing 600ter mit Futaba Funke Kontronik Regler und Scorpion Motor
                          • Helikopterfan
                            Helikopterfan
                            Trainingsgestell habe ich schon.
                            Mein Vater hat leider zu wenig Zeit.
                            Gruß Helikopterfan
                            • EcoRc
                              EcoRc
                              Das ist ja das gute er kauft es du fliegst es
                              • Helikopterfan
                                Helikopterfan
                                Tja, leider sieht er dann keinen Grund einen Heli zu kaufen, wenn er ihn eh nie fliegt.
