[HK 600]HK 600 GT - Würdet ihr den fliegen!?
  • atzi 14
    atzi 14
    #106
    AW: [HK 600]HK 600 GT - Würdet ihr den fliegen!?
    hy wollte fragen ob man mit diesem
    Etwas günstigeres Setup:
    3 x Taumelscheibe : BMS-621DMG
    1 X Heck : BMS-661DMG
    1X Regler: TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC
    2x Lipo: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 25C
    60 class Fiberglass Main Blade 600mm
    auch leichdes 3d machen kann zb. tic tocs und noch andere figuren auch fliegen kann ohne das der motor oder regler apfackeld
    Lg martin
    • atzi 14
      atzi 14
      #107
      ginge der plush nicht fliege jezt einen pichler in meinem blade 400 und bin damit sehr zufrieden
      pichler ist der selbe herstelleer wie turnigy nur viel teurer
      lg martin
      • atzi 14
        atzi 14
        #108
        die futaba s 3152 müssten ja auch gehen sind nicht mal viel teurer
        lg martin
        • michael64
          • 28.10.2008
          • 59
          • Mainz /Essenheim
          #109
          Heute bin ich das erste Mal meinen HK600GT gefolgen.
          Den Antrieg hatte ich von meinem T-rex 600 ESP übrig.
          Leider hatte ich nach ca 3 Minuten das Heckausfall.
          Das Zahnrad auf der Welle für den Riemenantrieb war lose.
          Urprünglich ist das Zahrrad innen geriffelt oder verzahnt.
          Leider liegt da daa Problem, das Material hält die Drehbelastung nicht aus.
          Zur Löung wurde das Zahnrad von mir auf die Welle geklebt.
          Die Qualität bis auf ein paar Kleinigkeiten ist unerwartet Gut.
          Der Heli sollte aber komplett zerlegt werden und anschließend sorgfältig wieder Zusammengebaut werden.( Es sind ein paar Bauabschnitte vormontiert)
          Im Bausatz von HobbyKing war leider keine Anleitung dabei, aber die Align T- Rex 600 CF ist ausreichend.
          Bin jetzt 5 Akkus (6S 5000mAh ca 7 Minuten pro AKKU).
          Für so wenig Geld fliegt der Heli richtig Gut.
          Das Modell hat sehr viel Alu verbaut.(mehr als mein ESP).
          Das bedenken das der Rotorkopf die Belatung nicht aus hält, halte ich für unbegründet.
          Viel Heli für wenig Geld.
          Der Heli hat eigentlich nur meine Reste von alten Helis als Komponenten bekommen.
          Ausstattung:
          • 3 Graupner 4421 Taumelscheibe
          • 1x Logitech 6100 mit Servo
          • 1 Original Align BEC mit Align 2S Akku
          • Align Regler 100A und 600er Motor aus dem T-Rex 600 ESP
          Vielleicht Hilft dieser Bericht bei eurer Entscheidung.
          Viel Spass
          Michael
          • Basica
            Basica
            #110
            Also ich würde ihn nicht fliegen. Nicht das er das nicht machen würde, mich schreckt aber der Riemenantrieb ab. Niemehr Riemen fürs Heck.
            • heliguru
              alias Heli4ever
              • 05.03.2009
              • 157
              • Harald
              #111
              Hallo Martin, ja mit dem Setup kannst du schon vernüftig fliegen.
              Der Regler hält das auch auf lange Sicht aus.
              Wenn du Tic Tocs fliegst, dann brauchst du schon ein schnelles Heckservo und einen guten Kreisel. Ich würde dir da vielleicht doch zum
              Turnigy BLS980 Digital Brushless Heli Rudder Servo 3.1kg/.03sec/58g raten oder was schnelleres.
              Es geht aber auch mit dem BMS-661DMG am Heck bei 6 Volt BEC.
              Die Digital-Servos S3152 von Futaba sind auch weit verbreitet, gehen auch gut.
              Ich hatte die mal bei mir in dem Graupner Uni-60 elektro drinne.
              Liefen auch sehr gut. Mußt du halt entscheiden.
              Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
              • heliguru
                alias Heli4ever
                • 05.03.2009
                • 157
                • Harald
                #112
                Ja so ein Torque tube (Starrantrieb) fürs Heck ist schon was feines.
                Da kann man das Drehmoment an den Heckrotorblätter gut halten.
                Ist aber nicht so entscheidend für einen Heli.
                Mann kann auch mit Riemen gut Kunstflug (3D) fliegen.
                Wenn er dann nach über 100 Flügen mal reißt, dann reißt er halt und man ersetzt ihn. Bei einem Absturz mit einem Torque tube ist halt viel mehr kaputt, das ist so sein Nachteil.
                • Helikopterfan
                  Helikopterfan
                  #113
                  Was wäre denn für den HK600GT für einen Motor von HK zu empfehlen*
                  Genauso stelle ich mir die Frage, wie schwer die Servos sein sollten*
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2010, 20:26.
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    #114
                    Kennst keinen 600er. Oder?
                    mfg
                    Michael
                    • Helikopterfan
                      Helikopterfan
                      #115
                      Ne, leider nicht.
                      Wenn du es weißt, beantworte mir doch bitte die Frage.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        #116
                        Und warum? Ich habe 0 Probleme mit Riemen, halten 100derte von Flügen, sind viel leiser, Crashgünstiger und bei nem CF Rohr musste auch ned nachspannen.
                        Und wenn ich lese Niemehr Riemen sträuben sich mir die Nackenhaare, weil das absoluter blödsinn ist. Damit werden Einsteiger verunsichert und der Riemen als absluter Müll dargestellt. Muss nicht wie ich finde...
                        Stephan
                        • mach3
                          mach3
                          #117
                          Sehe ich genauso!!! Hier tauchen immer wieder Kenner und Könner auf, die lassen Sprüche wie Keulenschläge - und wenn man es mal genauer beleuchtet, ist es purer Blödsinn!!!!
                          Rolf
                          • Rapi-Toni
                            Rapi-Toni
                            #118
                            ich habe das Zahnrad auch aufgeklebt und extra noch ein Loch in den Zahnradrand gebohrt und einen
                            Stahlstift mit Loctite eingeklebt, zur sicherheit.
                            Gruß Toni
                            • OpiWan
                              OpiWan
                              #119
                              Ne, leider nicht.
                              Es gibt Leute, die können das nicht.
                              Die haben schon einen Heli im Kinderwagen gehabt und verstehn nicht
                              wieso man überhaupt fragt.
                              Da gibt es schon ein paar Setups, die du dir ansehen kannst.
                              Blätter mal den Thread durch.
                              Aber.......wenn es bei dir und dem Belt mit 13 schon knapp wird, dann schlag dir erst mal den
                              600er aus den Kopf.
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2010, 10:28.
                              • atzi 14
                                atzi 14
                                #120
                                hy,
                                auch zum riemenantreib
                                also hab auf meinem blade 400ca. 500 flüge und hab den riemen noch nie getauscht der is noch wie neu !
                                nochmal zu den servos an der ts :die bms661dmg oder futaba s 3152 der preis ist unwichtich möchte mich nur vergewissern welche servos ich nehmen soll
                                mfg,
                                martin
                                Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2010, 11:16.
