[HK 600]HK 600 GT - Würdet ihr den fliegen!?
  • atzi 14
    atzi 14
    #91
    AW: [HK 600]HK 600 GT - Würdet ihr den fliegen!?
    welchen regler hast du (ampere)
    auch mit nem hk 600 gt
    • Helm
      Helm
      #92
      Zitat von heliguru Beitrag anzeigen
      Mein Setup (heliguru):
      3 x Taumelscheibe : BMS-661DMG
      1 X Heck: Turnigy BLS980 Digital Brushless Heli Rudder Servo 3.1kg/.03sec/58g
      1 X Motor: 650L aus dem ESP
      1X Regler: Turnigy Super Brain 80A Brushless ESC
      2x Lipo: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 25C
      Hab ich das richtig verstanden? Du fliegst 5000mAh 25C mit einem 80 A Regler?
      Also ich bin ja nicht der Fachmann aber ich denke der Regler ist viel zu klein un wenn du Pech hast raucht der dir in nächster Zeit ab. Bei 5000mAh und 25C brauchst du einen 125 A Regler.
      Hier sind ein paar Rechenbeispiele drin: Regler und Akku
      • atzi 14
        atzi 14
        #93
        hy danke ,
        aber 125 ampere ist das nicht ein wenich zu viel im esp ist ja auch "nur" ein 100 ampere regler drinnen
        ich habe da an den turnigy superbrain mit 80 a gedacht den hat mir mein freund empfohlen
        • atzi 14
          atzi 14
          #94
          welchen regler nimmst du ??
          bitte um eine rasche antwort bin gerade am bestellen
          • BlueCoupe
            • 26.07.2008
            • 297
            • Augsburg -Land
            #95
            Auf was für kosten kommt ihr denn wenn Ihr den 600er HK Flugfertig datstehen habt ?
            Mfg Thomas
            Compass7HV // Logo 600SE
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              #96
              Das kommt darauf an was für Komponenten verbaut werden.
              Wenn du Anfänger bist reicht eine günstige variante,denn du wirst garantiert mal einen Absturz haben.
              Gruß Toni
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #97
                im nachhinein wär ich mit der 590€ ESP super-duper-combo billiger weggekommen...
                ich mußte knapp 80€ in original teile investieren.
                2 vorteile hat der HK aber, er ist ein klon vom CF, also mit 3. HRW-lager und man kann das ganze PushPull Zeug rausschmeißen.
                ich fliege ein 8S setup mit castle phoenix ice100 und scorpion 4025-890.
                beim powerloop gehen da gute 3,5kw durch!
                wer nur schweben will, dem reicht bei 6S ein 80A regler.
                GruÃ?, Flo
                • Fabian
                  Fabian
                  #98
                  gibst denn jetzt nimmer bei Hobbycity hab grad mal geschaut und ihn nicht gefunden...
                  Fab
                  • hermann 00
                    • 27.05.2008
                    • 299
                    • Hermann
                    #99
                    Die alten 600ter CF und GF hatten alle ein 75A Regler, die gut funktionieren. (Stellermodus)
                    Im meinem Umfeld sind noch 4 Stk. im Einsatz ohne Probleme.
                    Dann kam der Esp mit dem 100A Regler auf den Markt, die stiegen reihenweise aus.
                    In meinen 600tern (2 Align + 1HK) werkeln ein ,
                    Align 75A - Jive80 Lv und im HK ein YGE 80 ohne Probleme.
                    Gruß Hermann
                    Goblin - Diabolo
                    Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      #100
                      [/URL]
                      Was hat die Akkugröße denn mit der zulässigen Dauerbelastung des Reglers zutun??
                      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                      • marjot
                        • 07.07.2008
                        • 1118
                        • Marius
                        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                        #101
                        da hast du glaub ich was falsch verstanden. Und bevor noch mehr Aussagen kommen, was das damit zu tun hat, anstatt ner Erklärung, versuch ich es mal:
                        Der Regler hat einen Nennstrom von 80 A, der fließen kann. Drüber wird es schon kritisch.
                        Die C-Angabe beim Akku gibt nur an, was der Akku hergeben kann. Das heißt nicht dass bei einem 5000mAh-Akku mit 25C auch 125 A fließen.
                        Grundsätzlich würde ich den Akku immer größer dimensionieren, als den Regler und den Regler etwas größer, als das, was der Motor braucht.
                        Marius
                        GruÃ?,
                        Marius
                        • atzi 14
                          atzi 14
                          #102
                          hy ,
                          ja welchen motor - regler würdet ihr für den hk 600gt entfehlen aber bitte nicht zu deuer
                          danke im foraus
                          martin
                          • mach3
                            mach3
                            #103
                            Zitat von atzi 14 Beitrag anzeigen
                            hy ,
                            danke im foraus
                            martin
                            Jau, ein paar Euro sollten auch noch für einen Duden drin sein
                            Duck und weg
                            • heliguru
                              alias Heli4ever
                              • 05.03.2009
                              • 157
                              • Harald
                              #104
                              Hallo Helmut, ja die Angaben stimmen so.
                              Ich hatte erstmal einen Align 75A Regler drinne.
                              Der reichte auch aus erstmal,vor kurzem bin ich dann auf den turnigy superbrain mit 80A umgestigen. Ich dachte mir so,wenn der nicht ausreicht, dann baue ich ihn halt in meinen HK-500GT ein. Also bis jetzt hat er die Flüge alle überstanden,bei einem Durchschnitsstrom von 35-40A. Die Spitzenströme liegen bei mir so bei 68A.
                              Diese Angaben hängen aber stark auch vom Flugstil ab. Bei Schwebeflug, Rundflug und ein paar Loops, Turns, und mittleren Pitchwerten, da kommt man so auf 68A Strom. Für die ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 25C bezahle ich nur 48 USD ohne Versand,das ist recht billig für 25C Akkus. Die 30C wären vielleicht ein bisschen besser,diese kosten aber halt mehr und haben auch nicht so viel mehr Druck.Wie schon gesagt, für die meisten reichen auch die 25C Variante aus.
                              Wer aber ausschließlich nur auf Kunstflug aus ist für den reichen die 30C aber auch nicht aus, da wären 40C bei 6S schon besser. Oder gleich auf das 8S-Setup umsteigen.
                              Harald
                              Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
                              • heliguru
                                alias Heli4ever
                                • 05.03.2009
                                • 157
                                • Harald
                                #105
                                Hi, ich habe das alles getrennt bestellt, also erstmal den Heli einzeln und dann die elektronischen Komponenten
                                Für Heli:
                                HK-600GT 3D Electric Helicopter Kit
                                = 184 USD inklusive Versand
                                1 X Motor: 650L aus dem ESP- Neu
                                = 60 Euro
                                Mein Setup:
                                60 class Fiberglass Main Blade 600mm
                                = 288.19 USD + 43.93 USD Versand
                                Etwas günstigeres Setup:
                                3 x Taumelscheibe : BMS-621DMG
                                1 X Heck : BMS-661DMG
                                1X Regler: TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC
                                = 236.23 USD + 43.93 USD Versand
                                Heli + mein Setup = 516,12 USD
                                Heli + etwas günstigeres Setup = 464,16 USD
                                Muß man noch Umrechnen in Euro + Zoll
                                + Motor 650L 60,- Euro
                                Dann fehlt nur noch der Kreisel das BEC und die Funke.
