[HK 600]HK 600 GT - Würdet ihr den fliegen!?
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    #166
    AW: [HK 600]HK 600 GT - Würdet ihr den fliegen!?
    hallo zusammen,
    vorige woche bekam ich meinen HK600gt. die mechanik soll in einen rumpf eingepflanzt werden. da ich die anderen komponenten noch vorrätig habe und ich einfach mal wissen wollte wie das ding aussieht........ habe ich mir ihn gekauft.
    an ostern habe ich ihn bestellt und die letzte woche bekommen.
    vor allem, was habe ich da bekommen*?
    im grossen und ganzen ist da nicht viel drinne. vormontierte meckanik usw..... aber.
    die fräskanten der rahmenteile sind so besch..... dass ich mittlerweile drei tage nacharbeiten muss. an einem rahmenteil war keine, wirklich absolut keine bohrung voll ausgefräßt.
    die kugelklipse an den pushpullhebeln sind falsch herum aufgeklipst worden. gott sei dank fliege ich noch einen trex600 und habe noch ersatzteile im regal.
    am rotorkopf ist an keinem blatthalter entgratet worden. daran kann man äpfel schälen. ebenso an der paddelstangenwippe.
    für das entgraten der rahmenteile habe ich die pp-hebel demontiert. was passiert ? die kugellager für die welle fallen von alleine aus den buchsen heraus.
    dann mal zum positiven. der aluheckrotor ist voll geil, absolut spielfrei, aber sehr schwer. die riemenscheiben vorne und hinten vermute ich mal dass die nur aufgepresst sind. haltbarkeit *?
    zwei heckrohre sind mit dabei incl alu führungen für das heckgestänge. die haube ist geschmacksache .... hmmm yoghurtbecher halt.
    der rotorkopf ist sehr sehr robust aufgebaut. die blatthalter sind im vergleich zu den align alublatthaltern einiges dicker. die komplette hebelage wie pitchkompensator und hillermischhebel machen einen sehr robusten eindruch. werde diese auf sitz der kugellager noch prüfen müssen. als ich die paddelwippe demontieren wollte war es dann auch so weit, dass eine schraube im zentralstück nicht raus wollte ohne den inbus zu zerstören. da half nur warm machen mit dem lötkolben.
    Noch eine anmerkung......
    die "jesus" schrauben für das zentralstück und für das hauptzahnrad würde ich austauschen gegen welche mit schaft.
    für den preis mal nicht schlecht........ bin ich billig dran gekommen. hoffe die stabilität reicht für mein rumpfeinsatz.
    grüssle
    • Mazzen
      Mazzen
      #167
      Hi Leute,
      ich will mal so langsam anfangen mir einen großen Heli zusammen zu bauen und könnte eure Hilfe gebrauchen.
      Hier ist schon mal mein Shoppingcart:
      Bei dem Gyro bin ich mir noch nicht ganz sicher... 14$ !? Der soll was taugen...
      Jetzt mal eine technische Frage... was ist ein BEC, wofür brauch ich den und was macht der?
      Ich fliege zur Zeit noch mein Belt CP V2. Ich würde mich über ein paar Empfehlungen freuen!
      Beim Motor hab ich mich auch noch nicht entschieden.
      Matze
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        #168
        Für den Preis des Reglers würde ich etwas draufzahlen und z.B. einen von Castle Creation nehmen
        Motor kannst du den 600er Turnigy nehmen
        BMS-661 habe ich auch, bin damit zufrieden
        Gyro habe ich auch den 401er von HK, bin damit auch zufrieden, für meine Belange (KEIN 3D)
        alternativ vielleicht den KDS900
        Rotorblätter brauchst du noch und einen Lipo (6S) !!!
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Mazzen
          Mazzen
          #169
          Danke für den Tipp!
          Kannst du auch ne Aussage über dieses vermeindliche "BEC" treffen? Ist das ein Bauteil was ich brauche? Ich kann das echt nicht zuordnen und wüsste nicht wo das Teil eine Rolle spielt.
          Hie z.B. :
          Zitat von michael64 Beitrag anzeigen
          Ausstattung:
          • 3 Graupner 4421 Taumelscheibe
          • 1x Logitech 6100 mit Servo
          • 1 Original Align BEC mit Align 2S Akku
          • Align Regler 100A und 600er Motor aus dem T-Rex 600 ESP
          Michael
          Ist das auch ein Brushless Regler mit anderen Funktionen?
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
            #170
            Keine Backorder Waren bestellen, das kann sehr lange dauern bei HK!
            Die großen Regler kommen alle ohne BEC, bei Reglern bis 6s sind die BEC's noch eingebaut.
            Ein BEC liefert den Strom für Deinen Empfänger, Servo, Gyro. Der reine Regler nur für den Antrieb.
            Kaufe also ein BEC und ein passenden 2S 2000mAh Akku dazu.
            Lass die Finger von einem 14$ Gyro.
            Zuletzt geändert von elo; 27.05.2010, 13:35.
            • Mazzen
              Mazzen
              #171
              Danke,
              ich werd die Tage mal schauen was ich mir wirklich kaufen möchte. Ich hab Zeit, der 600er soll über ein paar Wochen entstehen, als kleines Bastelobjekt für zwischendurch
              Das mit dem BEC ist mir echt komplett neu, aber danke für die Info, da hätt ich ja doof da gestanden mit meinem Heli
              • idefix-1972
                • 10.06.2007
                • 2340
                • Kai
                • owl
                #172
                Schon mal den von HK gehabt, oder woher beziehst Du Deinen Kommentar? Nur wegen dem Preis? Dann dürfte man keine HK- Produkte mehr kaufen
                @Mazzen:
                Ich würde eher Servos nehmen mit mehr Stellkraft. Z.B. diese
                3x 620DMG-HS
                sowie diesen HK Regler
                HK-SS100A
                Und lass Dich von dem Preis nicht beeindrucken. Der HK401B ist völligst ok. Schau mal im Forum, wie viele mit dem Gyro zufrieden sind.
                Nur leider schreiben die die zufrieden sind seltener als die, die mit dem Gyro (aus was für Gründen auch immer) nicht klar kommen, oder halt welche, die zwar keinen haben geschweige denn schon mal gesehen haben und vor dem Preis Angst haben.
                Elektronik ist nunmal kein Hexenwerk - gerade nicht für die Asiaten
                Kai
                Infos über mich in meinem Profil.
                • Mazzen
                  Mazzen
                  #173
                  Hab gerade gesehen das der mir empfohlene Castle Creations Regler einen BEC intern hat Kost halt 120€ aber dafür das Geld für den extern BEC sparen :-)
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    #174
                    Zu dem CC Regler solltest du dir aber noch das USB Kabel kaufen, ist um einiges einfacher zum proggen
                    Zum Gyro von HK - Benutze diesen auf meinem 250er und 500er Clone - bisher ohne Probleme - Aber wie schon erwähnt fliege ich "normal"
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Mazzen
                      Mazzen
                      #175
                      @Mazzen:
                      3x 620DMG-HS
                      HK-SS100A
                      Kai
                      Danke! Interessante Alternative! Ich habe auch schon mehrere Meinungen gehört das der "Billig-Gyro" seinen Dienst sehr zufriedenstelend erledig...
                      • idefix-1972
                        • 10.06.2007
                        • 2340
                        • Kai
                        • owl
                        #176
                        Ein BEC kostet in Deutschland "nur" um die 20 Euronen.
                        Hier eine kurze Beschreibung vom Align BEC:
                        Externe Empfänger Stromversorgung für E-Heli's mit Controller ohne BEC Funktion. An das ALIGN BEC RCE können 2-zellige LiPo Packs beliebiger Kapazität angeschlossen werden. Die Zuverlässige BEC-Elektronik gibt an den Empfänger konstante 5,8Volt weiter.
                        â?¢ Eingangsspannung: DC 7.4V (2LiPo)
                        â?¢ Ausgangsspannung: DC 5.8Volt
                        â?¢ Max. Dauerstrom: 3A
                        � Größe: 60x25x6mm
                        â?¢ Gewicht: 15g
                        Musst halt mal ausrechnen, was günstiger kommt.
                        Dennoch:
                        Ich persönlich tendiere immer zu einer zusätzlichen Empfängerstromversorgung. Einfach weil es für mich sicherer ist.
                        Kai
                        • Mazzen
                          Mazzen
                          #177
                          Ohje ohje, mit "proggen" und den ganzen Kleinkram hab ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt... Was hab ich mir da wohl wieder eingebrockt als RTF Flieger Was solls, no Risk, no Fun!
                          • Mazzen
                            Mazzen
                            #178
                            Kai
                            Interessanter Aspekt! Klingt einleuchtend.
                            • heliguru
                              alias Heli4ever
                              • 05.03.2009
                              • 157
                              • Harald
                              #179
                              @ Mazzen
                              Mit wieviel Lipo Zellen willst du den Heli eigentlich fliegen?
                              Ich nehme mal an mit 6S, oder doch mit 8S ?
                              Du kannst dann darauf das BEC abstimmen.
                              Falls du nicht haudigaudi fliegen willst, dann sollten auch 6S für den Anfang reichen.
                              Der Regler ist auch nicht so schlecht:
                              http://www.hobbyking.com/hobbycity/s..._Brushless_ESC
                              Den Regler den du ausgewählt hast wollte ich mir auch mal kaufen.
                              Kostet aber dann halt mehr.
                              Das BEC kannst du zum Beispiel nehmen:
                              Für 10S:
                              http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...BEC_for_Lipoly
                              Für 2S:
                              Harald
                              Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
                              • Mazzen
                                Mazzen
                                #180
                                Zitat von heliguru Beitrag anzeigen
                                @ Mazzen
                                Für 10S:
                                Für 2S:
                                Harald
                                Hallo Harald,
                                ich möchte gerne einen 6S benutzen.
                                Ich bin immer noch hin und her gerissen, der Castle Regler scheint ja echt ein ganz gutes Stück zu sein und liegt preislich nicht ganz weit weg.
                                Ich werds mir mal durch den Kopf gehen lassen.
