[HK 600]HK 600 GT - Würdet ihr den fliegen!?
  • heliguru
    alias Heli4ever
    • 05.03.2009
    • 157
    • Harald
    #136
    AW: [HK 600]HK 600 GT - Würdet ihr den fliegen!?
    So ich will hier noch einige Gemüter beruhigen, ich habe mich vielleicht doch zu extrem ausgedrückt. Der Futaba GY401 ist schon gut und für manche mehr als ausreichend er ist aber nicht mehr das Maß aller Dinge wie früher. Für den gleichen Preis bekomme ich heute einen besseren Kreisel. Dennoch fliegt ihn immer noch jeder zweite Pilot, das Altbewährte setzt sich eben durch.
    So Sorry und nun wider BACK to TOPIC !
    Elektro Skalar-Megastar 2000, HK-500GT_TONIC-X Z15_8S_2,2Ah, HK-450pro, MX-16s+2,4ghz
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      #137
      Ja,
      Meine Frage war (da ich keinen blassen Schimmer von 600ern habe):
      Was benutzt man im 600er für Servos, bzw. welches Gewicht, Zeit, Kraft sollen sie haben??
      • mach3
        mach3
        #138
        Zitat von Helikopterfan Beitrag anzeigen
        Ja,
        Beim 600er mit Paddelkopf die Futaba 3152. Ob die für FBL reichen, ist noch nicht hinreichend geklärt. Sind billig und gut - ok, auch hier gibt es vielleicht besseres, aber nicht für diesen Preis...
        Rolf
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          #139
          Und als Regler? Sind da 100A ok?
          Wie viele kv brauche ich für den Motor?
          • mach3
            mach3
            #140
            100 A sollte dicke reichen. Der 600er Original-Rex ist mit einem 75A-Regler verkauft worden.
            Was die kV-Werte angeht, ist immer eine Frage des Ritzels. Der Align-Motor hatte 1600 U/V und ein 10er Ritzel. Momentan fliege ich einen Hacker mit 1100 U/V mit einem 16er (15er ginge auch).
            Klingt besser mit weniger kV....
            Rolf
            • Helikopterfan
              Helikopterfan
              #141
              Also, bei rc-toy wird der 600ESP mit 100A Regler verkauft.
              Kannst du mir einen guten Motor von Hobbyking empfehlen?
              • mach3
                mach3
                #142
                Ja, der ESP wird mit 100A-Regler verkauft, der CF noch mit 75A.
                Ich denke, alle, die nicht volles Rohr 3D bolzen sollten auch mit 80A hinkommen.
                Mit Hobbyking-Motorn habe ich noch keine Erfahrung. Ich hatte ernsthaft erwogen, einen Thunder Tiger OBL43 einzubauen. Der hat 1100 U/V, passt mit 43mm Durchmesser ohne ßnderungen ins Chassis und hat ein eingebautes Gebläse.
                Bei Helikraft kostet er 70$. Habe zwei davon schon seit über 300 Flügen im Einsatz und kann nicht meckern....
                Rolf
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 998
                  • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                  #143
                  Hallo zusammen, habe mir nun auch den HK600 gegönnt und bin bislang zufrieden was die Qualität angeht. Einzig allein macht mir die Antriebswelle samt Ritzel für den Heckantrieb zu schaffen (die Welle mit dem weißen Kunststoffritzel und dem Aluriemenrad in dem Chassis). In einem amerikanischen Forum war zu lesen das diese unbedingt gegen ein Originalteil zu tauschen ist.
                  Rein optisch kann ich nichts minderwertiges erkennen, hat jemand hier schon einmal Schwierigkeiten mit dem Ritzel gehabt?
                  Gruß NT3D
                  GruÃ?
                  NT3D
                  • Rapi-Toni
                    Rapi-Toni
                    #144
                    Ja bei mir ist es locker geworden.
                    Tipp, bohre ein 1,5mm Loch in den Rand vom Plasteritzel und durch die Welle dann klebe einen Stahlstift ein. Hält bei mir bis jetzt sehr gut.
                    hier gibt es ein Video vom Erstflug.
                    Gruß Toni
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 998
                      #145
                      Guter Tipp,vielen Dank Rapi-Toni !
                      GruÃ?
                      NT3D
                      • NT3D
                        • 08.12.2002
                        • 998
                        #146
                        Eine Frage habe ich noch, habe auch den "bekannten" Höhenschlag des Antriebsritzels. Wenn ich die beiden Ritzel auf eine Glasplatte lege dann schauen sie eben aus. Habe die befürchtung das die Aufnahme oder die Buchse schief gebohrt ist? so richtig kann ich das nicht erkennen. Der Freilauf wird wohl ned krum sein. Hat noch jemand hier diese Schwierigkeiten? ich würde ungerne Ritzel + Versandkosten bezahlen und dann ist doch die Aufnahme schief...
                        GruÃ?
                        NT3D
                        • OpiWan
                          OpiWan
                          #147
                          Bei mir hatte die Hülse vom Freilauf etwas Spiel zur Rotorwelle.
                          Nach tausch der Hülse war das "Schlabbern" des Zahnrades weg.
                          Uups, war im falschen Thread. Aber vielleicht ist das bei dem 600er ja genauso.
                          • hermann 00
                            • 27.05.2008
                            • 299
                            • Hermann
                            #148
                            Bei mir war der Freilauf der ßbeltäter.
                            Hermann
                            Goblin - Diabolo
                            Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                            • atzi 14
                              atzi 14
                              #149
                              hy
                              BEI MIR WAR alles spielfrei
                              hab wohl nen "guten" erwischt
                              lg Martin
                              • blade00
                                • 844
                                • Karl
                                • MFC-Silbergrube NÃ?
                                #150
                                Habe eine T Rex 600 CF (original). Leider hatte ich heute einen kleinen Crash. Bin am überlegen mir auch einen 600GT zuzulegen.
                                Jetzt meine Frage, kann man so Sachen wie Motor, Taumelscheibe, Hauptrotorwelle, Rotorkopfzentralstück , Heckrohr vielleicht gleich mit Riemenantrieb vom original T-Rex 600CF für den 600GT übernehmen?
                                mfg
                                Lg Markus
