Belt CP V2
  • Flanders
    Flanders
    #301
    AW: Belt CP V2
    Tut er doch. Mit dem Thread ist sonst alles OK. Er wurde nur verschoben. Aktuell ist er ganz oben in sonstige Helis und taucht auch auf unter "Neue Beiträge".
    Das ist der 301ste Beitrag und 10.756ste Hit
    • Sirus
      Sirus
      #302
      AW: Belt CP V2
      Komisch, wird bei mir nicht mehr angezeigt!
      • Markus.S
        Markus.S
        #303
        AW: Belt CP V2
        Zitat von Flanders Beitrag anzeigen
        Der Walkera CB ist im Vergleich ein Spielzeug.
        Naja, die Rotoren drehen auch und geben gute Schnittwunden ab
        Ich empfehle hier wie nicht hier nicht selten empfohlen wird einen guten Simulator. .
        Dem kann ich 100% zustimmen.
        Obwohl ich da gleich eine Frage zu habe.
        Ist der Belt CP V2 / SIM Phoenix \ wirklich so "schwer" im Gegensatz zum Rex 450 Pro oder vergleichbares zu beherschen ?
        Es ist schon recht schwer ihn in seine Schranken zu verweisen, alleine aus dem schnellen Flug abzubremsen empfinde ich sehr gewöhnungsbdürftig.
        Da liegt selbst der 250er satter ...
        Spiegelt das die Realität wieder ?
        Gruß Markus.
        • Sirus
          Sirus
          #304
          AW: Belt CP V2
          Bin noch keinen Rex geflogen, nur am Phoenix-Sim. Aber sie es doch mal so, wenn Du denn Belt fliegan kannst sind die T-Rexe keine Problem mehr fúr Dich! Irgendwo kommt der Preis ja her! Mein Belt liegt auch stabieler in der Luft als der vom Sim.
          Greetz Sirus
          Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2010, 13:37.
          • Flanders
            Flanders
            #305
            AW: Belt CP V2
            Am Sim fliegt für mich alles leichter weil Sorge keine Rolle spielt. Ich habe für mich entdeckt, dass es keinen Sinn macht sich auf einen CP heli fest zu legen. Fliegen im Sim kann ich sie alle scheitere aber noch am kontrollierten Rückenflug.
            ßber die / "meine" Belt V2 kann ich nur sagen, dass sie sehr gutmütig ist und leicht zu fliegen. Selbst ein Loop war für mich als Anfänger nicht schwer. Festgestellt habe ich aber dass die Belt im Vergleich zur Sim-Version (RF) etwas stärker nach links rollt bis zu einer höhe von ca. 1m.
            Natürlich mag ein Profi im harten 3D schnellst an die Gernzen der Belt kommen. Davon bin ich aber weit entfernt.
            Einen direkten Vergleich zu einem Trex450 SE habe ich in real noch nicht gemacht. Am Sim fliegen die Kleinen (400er) für mich alle gleich leicht bzw. schwer
            Das nächte unternehmen ist dann mal eine Rolle zu versuchen... Die macht mir aber mehr sorgen als ein Loop... daher wird es noch was dauen
            • Flanders
              Flanders
              #306
              AW: Belt CP V2
              Kurz nachgehakt: Wie rum dreht der Riemen in der Belt? Drehe ich den aus der Waagrechte am Ende des Heckrohrs nach rechts oder nach links?
              • Drewi
                Drewi
                #307
                AW: Belt CP V2
                Ist das ne Frau? Für mich ist das der Belt. Da es auch der Riemen ist.Nichts für ungut.
                • Flanders
                  Flanders
                  #308
                  AW: Belt CP V2
                  - Hat sich aber auch zwischenzeitlich geklärt. Jetzt steht erstflug an nachdem ich sie komplett auseinander gebaut und wieder zusammengesetzt habe. Das kann ja was werden.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    AW: Belt CP V2
                    90° nach links (in Flugrichtung)- dann dreht der HeRo gegen den Uhrzeigersinn.
                    Juky
                    • Flanders
                      Flanders
                      #310
                      AW: Belt CP V2
                      Danke, dann ist das schon mal OK
                      Noch 30 andere Teile die mir sogen machen.
                      Ich habe ihn gestern mal aus der Hand drehen lassen. Es scheint alles OK.
                      Lediglich die Spannung ges Riemens macht mir etwas sorgen da sie wohl nur durch ausziehen des Heckauslegers bestimmt wird. Das finde ich etwas unsicher.
                      • daybyter
                        • 12.06.2007
                        • 1046
                        • Kaiserslautern / Deutschland
                        #311
                        AW: Belt CP V2
                        Das ist sogar beim 600er so, und hält eigentlich überall problemlos. Falls nicht, sitzt Dein Heckrohr zu locker. Dann solltest Du mal danach schauen.
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          #312
                          AW: Belt CP V2
                          Passt aber beim Belt so. Weisst du wie stark du Sie in ca. anziehen solltest ?
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • Markus.S
                            Markus.S
                            #313
                            AW: Belt CP V2
                            Begründung ?
                            Ist bei den Rexen nicht anders.
                            Der 250er hat auch nen Zahnriemen der nach jedem Flug der Sichtkontrolle bedarf, da der gerne mal ausfranst.
                            Ansonsten liegt es an dir zu prüfen, ob das Heckrohr einwandfrei "Spielfrei" ist, dann gibt es da keine Probleme.
                            • Helikopterfan
                              Helikopterfan
                              #314
                              AW: Belt CP V2
                              Wenn die Schrauben fest angezogen sind, rutscht da garnichts.
                              Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen, das funktioniert einwandfrei.
                              • Flanders
                                Flanders
                                #315
                                AW: Belt CP V2
                                Ok, dann ist ja in Ordnung. Hatte mir eine interessatete Lösung zum Spannen vorgestellt
