gelöscht, Kleinanzeige
Belt CP V2
pleasure
AW: Belt CP V2
Du weißt aber schon, dass das nicht erlaubt ist, hier Teile anzubieten!?Zitat von pleasure Beitrag anzeigenAlle anderen Teile sind wenig gebraucht.
Die Teile die nicht mehr funktionieren sind schon entsorgt, ich verkaufe keinen Müll oder defekte Teile.
Bei interesse PN an michStay hungry. Stay foolish.
Helikopterfan -
Helikopterfan
AW: Belt CP V2
Nachdem ich einen Crash hatte (Thread), baute ich ihn wieder auf und flog heute gleich mal zweieinhalb Akkus leer.
Er fliegt gut, nachdem ich die TS richtig herum montiert hatte, die Esky falsch montierte (s. Thread).
Erst blieb ich bei ca. 20cm, am Ende schaffte ich sogar 1 Meter Höhe.
Der Belt stand ganz gut in der Luft, stabiler, als ich dachte (böse Crasherinnerungen).
Nun bin ich zufrieden und werde morgen warscheinlich auch noch ein paar Akkus leerfliegen.
Gruß Helikopterfan
Barbarossa
AW: Belt CP V2
Hallo!
Habe gerade meine Belt zerlegt
Hat sich aus 30cm Höhe auf den Kopf gedreht und Rotorblätter und Rotorkopf zerfetzt...
So ein Mist...
Mfg. Marco
Barbarossa
AW: Belt CP V2
Hallo!
Die Servos scheinen in Ordnung zu sein.. habe neue Heckrotorhalter aus Alu verbaut, danach hat er sich im Kreis gedreht, bis ich den Heckservo so eingestellt hatte das er sich nicht mehr dreht. Dann bin ich abgehoben und der Schweinebuckel hat sich auf die Seite gedreht...
muss mal nachsehen, ob einer der Servos von der Taumelscheibe spinnt...
Kann das evtl. auch an dem Gyro liegen?
Mfg. Marco
Barbarossa
AW: Belt CP V2
Hallo!
Ich dachte der Kreisel hält ihn gerade in der Luft, deshalb dachte ich das der nicht funzt und ihn auf die Seite gelegt hat..bin noch Blutiger Anfänger, habe schon mit der Suchfunktion versucht einiges rauszufinden um das gute stück richtig einzustellen...aber irgendwie bin ich zu blöd... gar net so einfach diese Hubschraubergeschichte...
Mfg. Marco
Helikopterfan
AW: Belt CP V2
Erstmal mein herzliches Beileid zum Crash.
Der Gyro hält nur das Heck an einer Stelle,
auf Roll und Nick hat der keinen Einfluss.
Also wird es höchstwarscheinlich an einem Servo liegen.
Eine Möglichkeit wäre auch, dass sich eine Schraube vom
Rotorkopf gelöst hat, das ist nach einem Crash halt schwer zu prüfen
Gruß Helikopterfan
Barbarossa
AW: Belt CP V2
Danke Helikopterfan!
Kann schon möglich sein das da ne Schraube sich verabschiedet hat...
Die Servos funzen alle...
Naja, jetzt muss ich doch den Alukopf verbauen der in dem Alu- Set dabei war,
mal sehen ob ich den Heli wieder ganz bekomme...
Mfg. Marco
Helikopterfan
Barbarossa
AW: Belt CP V2
Hallo!
Es war eine gebrochene Schraube!!!
Die Schraube in der Welle war gebrochen!!
Habe jetzt den neuen Alu- Rotorkopf verbaut... leider weiß ich jetzt nicht weiter...
in dem Alu- Set lagen noch zwei Stangen und Schrauben mit O- Ringen und Unterlegscheiben bei... wo kommt das nur hin*Hat schonmal jemand von euch nen Belt von Kunststoff Rotorkopf auf Alu umgerüstet??
Leider finde ich keine Anleitung..
Mfg. Marco
Helikopterfan
Barbarossa
AW: Belt CP V2
Bilder kann ich glaube ich noch nicht Hochladen, weil ich noch neu bin...
Habe aber gerade ne Anleitung gefunden!!!
Jetzt müsste ich es hin bekommen!
Mfg. Marco
