Belt CP V2
  • Gmorg
    Gmorg
    #241
    AW: Belt CP V2
    Und da fällt mir ein: Neulich hab ich beim Händler meines Vertrauens einen Belt CP V2 direkt neben einem King3 stehen sehen. Und staunend stellte ich fest: der King3 ist ein Stückchen kleiner! Passen denn die Teile die du von mir bekommen hast? Die Lager und Schrauben sollten schon die gleichen sein, aber die Gestänge?
    Thomas
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      #242
      AW: Belt CP V2
      Die Gestänge hatte ich bisher noch nicht benötigt, daher weiß ich auch nicht, ob sie trotzdem passen.
      Um etwa wie viele Zentimeter war der King 3 denn kürzer als der Belt?
      • Gmorg
        Gmorg
        #243
        AW: Belt CP V2
        Hmmm, schwer zu sagen. So schätzungsweise 5-7cm.
        Thomas
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          #244
          AW: Belt CP V2
          Gut, wenn ich sie mal benötige und sie nicht passen, weiß ich auch warum
          • Helikopterfan
            Helikopterfan
            #245
            AW: Belt CP V2
            Wie ist das eigentlich mit dem HZR?
            Da gibts ja das:
            - EK1-0534 (Beide Zahnräder ohne Freilauflager, weitere Teile)
            - EK1-0539 (Beide Zahnräder ohne Freilauflager)
            - EK1-0584 (Nur oberes Zahnrad mit Freilauflager)
            Da das zweite am günstigsten ist, aber kein Freilauflager besitzt, würde ich gerne wissen, ob ich das Freilauflager von meinem defekten HZR irgendwie rausbekomme und dann in das neue reindrücke. Geht das?
            • Tim V
              PSG-Dynamics Teampilot
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              #246
              AW: Belt CP V2
              Also ich habe früher immer das kapute HZR des MT (auch 450er Heli)
              weg gefräst.
              • Helikopterfan
                Helikopterfan
                #247
                AW: Belt CP V2
                Kann man das nicht irgendwie mit Gewalt irgendwie raushämmern oder rausdrücken?
                • ThomasR
                  ThomasR
                  #248
                  AW: Belt CP V2
                  Das geht meistens nicht. Hab ich bei einem V1 schon mal versucht und das ging dann voll kaputt!
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #249
                    AW: Belt CP V2
                    Das geht schon...
                    man nimmt 2 Nüsse, eine die groß genug ist, dass das lager rein fällt und eine die den Durchmesser des Lagers hat. Dann steckt man das zwischen einen Schraubstock und dreht.
                    Rein gehts genaus so.
                    Oder du hälst das neue Zahnrad direkt daneben beim verpressen und es flutscht direkt in das neue HZR. Hab ich auch schon gemacht. Ich glaube 3 mal oder so.
                    Aber jedesmal hat danach das HZR geeiert, weil es nie 100% gerade rein geht.
                    Seit dem kaufe ich immer das HZR mit Lager, da mir das andere Zahnrad auch noch nie Kaputt gegangen ist.
                    mfg
                    amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • tomtom001
                      tomtom001
                      #250
                      AW: Belt CP V2
                      hi zusammen
                      hab das auch schon gemacht ...hatte allerdings bammel den freilauf zu zerdrücken
                      oder sonst irgendwie zu beschädigen.
                      deswegen bin ich her hab den mitteil vom HZR ( mit freilauf ) einfach mit nem seitenschneider
                      ausgeschnitten und dann das plastik um den freilauf mit einer eisensäge vorsichtig
                      eingeschnitten und es dann sprichwörtlich vom freilauf abgepellt.
                      geht schnell und der freilauf wird keinem druck oder sonstiger mechanischer
                      gewalt ausgesezt.
                      gruß tom
                      • Gmorg
                        Gmorg
                        #251
                        AW: Belt CP V2
                        tom, bekommt man dann den so zärtlich freigelegten Freilauf genauso gewaltfrei in sein neues Zuhause implantiert?
                        Thomas
                        • tomtom001
                          tomtom001
                          #252
                          AW: Belt CP V2
                          kommt drauf an ...wenn du diesem gut zuredest.
                          nein im ernst das geht schon mit nem kleinen schraubstock mit kunststoffwangen.
                          die frage iss nur ob sich die ganze sache überhaupt rechnet und man sich gleich
                          ein neues hzr mit freilauf besorgt.
                          das war eher eine notlösung da in meinem fall nur das hzr ohne zur verfügung stand.
                          gruß
                          • Helikopterfan
                            Helikopterfan
                            #253
                            AW: Belt CP V2
                            Ich denke, das wäre alles zu kompliziert.
                            Wisst ihr, wo es ein HZR mit Freilauflager am günstigsten gibt?
                            • KeulesBruder
                              KeulesBruder
                              #254
                              AW: Belt CP V2
                              Schau Dich mal hier um. Derzeit sieht es bei verschiedenen Händlern allerdings mit der Verfügbarkeit schlecht aus.
                              • OpiWan
                                OpiWan
                                #255
                                AW: Belt CP V2
                                oder hier Link
